7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> есть строители?
post Oct 28 2014, 12:15 AM
Сообщение #81
Уважаемые Строители B020.gif теперь и у меня появился вопрос к вам 32a.gif треба консультация по гидроизоляции бетонного пола (в ужЕ давно построенном ж/б гараже треба решить вопрос по борьбе/защите от грунтовых вод): какие есть способы и какими материалами сего добиться? что можете посоветовать? B200.gif
Martillo
post Oct 28 2014, 02:00 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 6,871
А что не так с бетонным полом? Вода в паводок сквозь бетон просачивается?
HandKot
post Oct 28 2014, 03:17 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 9,119
место дислокации: МО
тоже не строитель, но имею следующее мнение
если есть возможность, то лучший вариант откопать по периметру чуть ниже необходимого, наклеить рубероид (или что-то похожее) , на дно проложить трубы для отвода воды и все засыпать сперва щебнем, а потом чем угодно
если такой возможности нет, то есть "Гидроизоляция проникающего действия – надежная защита бетона и кирпичной кладки". Сам не использовал, но в инете много чего про это есть
ГАРИК
post Oct 28 2014, 05:12 PM
Сообщение #84
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
Да, вода просачивается. Есть спец. пропитка водоотталкивающая. Название могу посмотреть... Её используют во всех тоннелях... Сам я - директор стр. организации. Нашёл, система на цементной основа "ГИДРОСМАРТ"Был на семинаре - проверил - работает. Причём работает прямо на протечку! Работать строго в респираторе!!! Проверил, бьётся в поисковике...(яндекс)
post Oct 28 2014, 06:14 PM
Сообщение #85
А под моим гаражом подземная река. Пришлось короб стальной делать. 30 лет простоял и начал протекать. Щас шикарный аквариум вместо ямы. Как этот короб теперь доставать аттуда? Он же забетонирован. Ума не приложу.
Martillo
post Oct 28 2014, 06:18 PM
Сообщение #86
А может сверху натекает? Или конденсируется?
хотелось бы уточнений от вопрошающего
А смысл доставать?
post Oct 28 2014, 06:27 PM
Сообщение #87
А смысл доставать?
Сперва была большая яма обложенная кирпичём. 1973 г. Потом выяснилось про речку. Гидроизолировали и сделали бетонную рубашку. Стало поуже, но посуше. Потом снова протекло, вставили короб, стало очень узко и тесно, но для копейки хватало. Потом протекло, заржавело всё нафик. Работать невозможно, даже если откачать воду. Закрыл целофаном и досками. Просто иногда вспоминаю старые добрые времена и начинаю прикидывать способы и стоимость восстановления большой и сухой ямы.
Martillo
post Oct 28 2014, 06:31 PM
Сообщение #88
А какие варианты кроме как резать металл болгаркой (или газом), разламывать камень отбойником и делать все заново и по уму?
Вплоть до того чтобы вставить в расчищенную яму какое-нибудь пластиковое корыто или выложить её пленкой "для прудов".
ГАРИК
post Oct 28 2014, 06:55 PM
Сообщение #89
Из: Жуковский М.О.
[quote name='Александр 533' date='Oct 28 2014, 05:14 PM' post='374107']
[/quotВ
Возможно, плёнка для прудов? dumai.gif Протекают, конечно, сварные швы...
post Oct 28 2014, 08:12 PM
Сообщение #90
Имеем в активе biggrin.gif ж/б гараж (коробку), установленный на ж/б строительные плиты, которые уложены в длину гаража и при этом чуть длиннее самого гаража (торчат чутка на улице с торца). Подвала нет. Плиты лежат на земле (на грунте). Все это монтировалось лет 20-ть назад. Скорее всего плиты имеют уклон в сторону ворот. При дожде из-под стен (особо задней/торцевой) на полу появляется влага. Нада бы поменять деревянный пол (старый уже демонтирован - см.фотки), но прежде хотелось бы решить проблему протечки B020.gif тем более, пока на улице, хоть и маленький, но все же плюс wink.gif
если есть возможность, то лучший вариант откопать по периметру чуть ниже необходимого, наклеить рубероид (или что-то похожее) , на дно проложить трубы для отвода воды и все засыпать сперва щебнем, а потом чем угодно если такой возможности нет, то есть "Гидроизоляция проникающего действия – надежная защита бетона и кирпичной кладки". Сам не использовал, но в инете много чего про это есть
возможности нет - гараж в кооперативе, справа и слева такие же боксы sad.gif посему решить проблему нада способом - "ремонт внутри гаража" 32a.gif
Да, вода просачивается. Есть спец. пропитка водоотталкивающая. Название могу посмотреть... Её используют во всех тоннелях... Сам я - директор стр. организации. Нашёл, система на цементной основа "ГИДРОСМАРТ" Был на семинаре - проверил - работает. Причём работает прямо на протечку! Работать строго в респираторе!!! Проверил, бьётся в поисковике...(яндекс)
ссылочку бы B200.gif Эта?
Всем, кто откликнулся - спасибо! B084.gif Остальные - присоединяйтесь к дискуссии B020.gif biggrin.gif
https://www.avito.ru/petrozavodsk/remont_i_...stika_426966854
https://www.avito.ru/petrozavodsk/remont_i_...st_tn_427189582
https://www.avito.ru/petrozavodsk/remont_i_...vedro_440993412
1rfnz
post Oct 28 2014, 09:33 PM
Сообщение #91
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Два года назад обработал дорожки на даче. До сих пор не впитывает влагу.
http://www.penta-91.ru/waterproof-811.htm
post Oct 28 2014, 10:15 PM
Сообщение #92
Messir
post Oct 28 2014, 11:15 PM
Сообщение #93
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Выбирай:ТЫНЦ,
На любой случай жизни))) Сам пользовался CR 65 в ситуации, примерно аналогичной твоей. В гараже подвал из фундаментных блоков, естественно между блоками раствор отсутствует напрочь и при сильных ливнях по швам начинается дождь... А учитывая глубину подвала 6 метров, то получается чуть ли не бассейн))). Купил CR 65, развел в ведре до консистенции жидкой сметаны и побелочной щеткой помазал стены на два раза (важно второй слой мазать, когда первый еще не полностью высох). Так и продал гараж через семь лет с сухим подвалом)))
post Oct 28 2014, 11:54 PM
Сообщение #94
Цитата(Messir @ Oct 28 2014, 11:15 PM) *
Выбирай:ТЫНЦ,
HandKot
post Oct 29 2014, 12:04 PM
Сообщение #95
ИМХО проблему надо решать комплексно. Стену одну заделаете, вода к/через соседей пойдет, да и не по-соседски это. Проверено ( у самого вода из-под низа фундамента от соседа идет вода, после того, как канаву испортили паразиты).
Если у Вашего ряда сзади нет других гаражей, то может лучше скинуться всем рядом, нанять экскаватор и водоотводную (дренажную) канаву сделать с уклоном, тем более что у вас нет подвала?
Krylan
post Oct 29 2014, 06:12 PM
Сообщение #96
Пользователь №: 6,162
Цитата(Petroskoi @ Oct 28 2014, 11:54 PM) *
или еще: http://pufastroy.ru/gidroizoljacija/93/
Проверял на собственном опыте - отличная вещь. Обрабатываешь не только пол, а еще и заходишь немного на стены. Получится водонепроницаемый бассейн. biggrin.gif
HandKot
post Oct 29 2014, 06:27 PM
Сообщение #97
хорошая вещь. Я им обрабатывал стыки в колодце и устранял течи в нем же
post Oct 29 2014, 07:45 PM
Сообщение #98
а из "жидкого" (мастики там всякие) чо можете посоветовать? dumai.gif B200.gif
Antonio79
post Oct 29 2014, 10:55 PM
Сообщение #99
полевик
Из: Москва, юг-юго-восток
Пользователь №: 9,130
А почему именно мастики?
Я сегодня с проектировщиками разговаривал. Советуют сухую смесь "гидростоп" или что-либо подобное. Krylan аналогичную советовал.
Мастика будет как пленка. Порвешь - и снова потечет. Да и наносить их надо по сухому.
post Oct 29 2014, 11:19 PM
Сообщение #100
ок. завтра гляну в магазах на предмет наличия оного
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2025 - 08:55 AM
