olega 79 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 275 Регистрация: 23-May 12 Из: Пермь Пользователь №: 10,574 место дислокации: Мотовилиха ![]() |
Перестал работать задний дворник и омывалка не брызгает.Где искать?
-------------------- olega 095
Михаил776 |
Перестал работать задний дворник и омывалка не брызгает.Где искать? Думаю в первую очередь проверить ток, предохранитель, моторчики. ![]() -------------------- |
olega 79 |
Михаил как узнать какой предохронитель идет на дворник?Если это под панелью с лева то их там полно.
709 |
Михаил как узнать какой предохронитель идет на дворник?Если это под панелью с лева то их там полно. Третий ряд-первый слева на 15 А-RR Wiper Для SL- тот-же RR Wiper ![]() -------------------- |
olega 79 |
вот у меня. какой отвечает за задний дворник?
![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- olega 095
Irbis76 |
вот у меня. какой отвечает за задний дворник? ![]() Вытаскиваем все предохранители по очереди и проверяем на целостность прозвонкой мультиметром (визуальный осмотр не всегда помогает). Если все предохранители целы, то разбираем заднюю дверь, ищем разьем на моторчик, рассоединяем его и, при включеном заднем дворнике, проеверяем на этом разьеме наличие напряжения. Если напряжение есть - снимаем моторчик стеклоочистителя, разбираем его и смотрим, что с ним случилось (могла ось закиснуть, могли щетки стереться, могли контакты начать дурить). Если напряжения на разъеме нет - смотреть проводку. -------------------- |
olega 79 |
Вытаскиваем все предохранители по очереди и проверяем на целостность прозвонкой мультиметром (визуальный осмотр не всегда помогает). Если все предохранители целы, то разбираем заднюю дверь, ищем разьем на моторчик, рассоединяем его и, при включеном заднем дворнике, проеверяем на этом разьеме наличие напряжения. Если напряжение есть - снимаем моторчик стеклоочистителя, разбираем его и смотрим, что с ним случилось (могла ось закиснуть, могли щетки стереться, могли контакты начать дурить). Если напряжения на разъеме нет - смотреть проводку. Ок -------------------- olega 095
окунь |
![]() Японовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,454 Регистрация: 11-May 08 Пользователь №: 5,195 место дислокации: Загорск;Королёв ![]() |
Ок Убедительная просьба обратить внимание,что эта ветка для владельцев второго и третьего спортажей! -------------------- Отъездил на спортяге 2 года 8 месяцев 22 дня.
Паджеро2,3500,кожа-рожа,механника,99'г. Honda Pacific Coast '93 Коллекционирую шарфы спортивных клубов(Стран)! |
709 |
Убедительная просьба обратить внимание,что эта ветка для владельцев второго и третьего спортажей! Золотые слова,Денис! ![]() ![]() ![]() -------------------- |
andron.letyagin |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 23-November 15 Пользователь №: 14,538 место дислокации: Москва ![]() |
Интересно, нашел ли автор причину неисправности? Ибо было что-то подобное, причины в разрыве цепи была.
Текстовая версия | Сейчас: 11th September 2025 - 01:56 AM |
