102 страниц V « < 92 93 94 95 96 > »
> Пружины
Ермыч
post Nov 1 2014, 12:03 AM
Сообщение #1861
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Garrykon @ Nov 1 2014, 12:10 AM) *
Кто на очереди поhXXXg.gifть свой мозг в споре с форумчанином ?
А кто Вам сказал,что я спорить собираюсь с теми кто хочет свой мозг использовать не по назначению?
Вообще зря так "культурно" обижаетесь. Я совсем не против Вашего толщиномера - весьма полезная, в определённых областях, вещь. Просто хотел сказать Sergeigrad, что он уже наверное перемудривает с поиском формулы подбора пружин. Нужно просто небольшую статистику отзывов собрать и на интуицию положиться.
Андрей 55
post Nov 1 2014, 03:46 AM
Сообщение #1862
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Долго мучился мой товарищ с поиском оптимальных пружин на своего коротыша, купил в фирме Оазис, есть у нас такое СТО, Они сами мотают их , под тюнинг 4х4, хошь заказывай какие нужны, любые накрутят по диаметру, толщине, упругости, так вот доволин, как слон, он, и жесткостью и высотой своего авто, месяца два уже откатал, полет нормальный.
Sergeigrad
post Nov 1 2014, 10:09 AM
Сообщение #1863
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Ермыч @ Oct 31 2014, 09:32 PM) *
Ну вот опять почему то совершенно не учитывается состав и структура металла пружин. Они, что у всех пружин одинаковые?
Ну подумайте сами как может упругость, жёсткость, устойчивость к деформации пружины зависить только от толщины прутка и количества витков. Ведь можно в принципе сделать пружину, которая при диаметре прутка меньшим, чем у других, будет значительно жёсче их, но при этом конечно более хрупкой.
Исходя из этого, диамерт прутка конечно имеет значение, но только лишь в совокупности с составом и структурой металла, а отдельно от этого ни о каком сравнинии жёсткости, устойчивости к просадке, речи быть не может.
Каков состав и структура металла мы конечно не знаем, а по этому выбирать пружины исходя из только диаметра прутка - ошибочно.
Тут может помочь только одно - опыт других людей при использовании тех или иных пружин именно на таком автомобиле. НО... Как я понял, ощущения и потребности людей по работе подвески, совершенно разные - то, что одному очень жёстко, для другого - немного жестковато. По этому как не выбирай и прощитывай, а всё равно это лотерея.
Думаю, что не стоит доходить до толщиномеров лакокрасочных покрытий, спектроскопов и электронных микроскопов - бесполезный фанатизм, когда уже на ты обладаешь пружинами, а они обладают тобою.
Андрей вы же сами ответили на свои высказывания.
Какие бы не были свойства меттталла из которого изготовлены те или иные пружины МЫ ЭТОГО НИКОГДА НЕ УЗНАЕМ и что обо этом каждый раз напоминать....... Вы сами при выборе нашли эти данные и сравнивали?
И потом наверно все-таки ключевой вопрос это масса авто под которую производители расчитывают свои пружины и если все параметры (витки, длинна диаметр) одинаковы, то хочется верить , что все производители используют как можно боле подходящую сталь и технологию ее обработки, не считая конечно дворовых производителей и каких-нибудь новичков (типа клаксон). Они конечно берут ценой , а качество уже проверяют здесь на форуме, и хорошо что у нас есть возможность этим воспользоваться.
А толщину прутка я для этого и спрашивал, чтобы понять разная она или нет, т.к. остальные все параметры длинна, диаметр, кол-во витков на ваших CS и на Гарриконовских Lesjeforce , совершенно одинаковы и машина одна и та же , а вот технико-химические данные пришлось принять за константу, т.к. они не известны. В результате получилось, что ваши пружины немного крепче при более толстом прутке.
Просто у нас нет возможности сравнить ВСЕ ПАРАМЕТРЫ в лабораторных условиях. Отсюда - сравниваем ивестные плюс опыт использования. Как-то так.
Я не формулу искал, а пытался понять почему при всех одинаковых параметрах ваши толще , т.к. из опыта форумчан доверять можно только нескольким производителям , т.е. они всегда указывают точные данные своих пружин и эти данные сорвпадают с реальными размерами , а это KILEN, LESJEFORCE, KAYABA, то производитель CS этим пока не отличился, ну разве что после вашего опыта, хотя опять же в киленовском каталоге есть данные толщины прутка, а в CS скачанного с их сайта я не нашел этих данных, а реально они получаются толще, значит что - хуже метал использую или меньше закаляют? Ну а пеепробовать на себе 10-к разнызх пружин как-то накладно....
Волгоград.
Сергей.
Ермыч
post Nov 1 2014, 10:12 AM
Сообщение #1864
На прошлой машине стоковые стойки шли очень не комфортные для седана по всем показателям. Народ приноровился ставить определённые пружины Килен и амортизаторы Каяба. Отзывы были только положительные. Вот и я то же поставил их, брал у дилеров - явно не подделка. Так вот сначала была просто сказка, а не прошло и пол года как одна передняя пружина просаживается аж на 5 см., другая передняя на 3 см., а задние обе на 2 см... Причём раньше таких нареканий от людей не было. Смотрю и после моего горького опыта в той теме тоже начали появляться сообщения, что их новые и хвалёные Килены почему то резко просели. Вот такое впечатление, что технические показатели немного "гуляют" у этих изделий. Очевидно, что очень многое зависит не столько от десятых или даже сотых долей миллиметров диаметра прутка, а от качественного состава стали. Пружина с прутком толщиной, например, 12, 5 мм от одного производителя или модели может запросто оказаться жёстче и более устойчивой к проседаниям, чем с толщиной 12,6 мм. от другого производителя или модели. И обе пружины одинаковые, даже из одной и той же партии, могут каким то чудесным образом по разному просаживаться - сам в этом на своём опыте убедился.
Я вот то же пол года назад голову ломал тут и высчитывал, что же взять. Пока не понял, что нужно просто примерно прикинуть как какие у других стоят и брать, что более вероятно для пожеланий, но не надеятся на то, что сможешь точно вычислить, и взять что тебе нужно. А то так действительно мозги сломаешь, а всё равно золотой середины для себя не найдёшь.
Sergeigrad
post Nov 1 2014, 10:46 AM
Сообщение #1865
Из: Волгоград
Я вот то же пол года назад голову ломал тут и высчитывал, что же взять. Пока не понял, что нужно просто примерно прикинуть как какие у других стоят и брать, что более вероятно для пожеланий, но не надеястя на то, что сможешь точно вычислить, и взять что тебе нужно. А то так действительно мозги сломаешь, а всё равно золотой середины для себя не найдёшь.
Просто я пытался понять на самом ли деле толщина прутка разная или нет. А так понятно , что беру пружины на свой страх и риск....
А проседают скорее всего какие-нибудь подделки, а может и производитель сдулся - причин может быть масса, тем более что это все сейчас хлынуло на наш Российский рынок, где берут все подряд и зачастую не бращая внимания на качество, да и в тоже время никто обратно не понесет , т.к. не докажешь , что виноват производитель.....
Волгоград.
Сергей.
Ермыч
post Nov 1 2014, 11:54 AM
Сообщение #1866
Совершенно верно.
Вот взял эти Зафировские пружины и по началу немножко огорчился - жестковаты они, имеют так сказать, некоторый "рессорный эффект", но ведь определённые недостатки покрываются определёнными достоинствами - за то когда полностью зад загружаю, то и комфортно становится и пробоев на ямах нет. Вот и амортизаторы целы, хоть сколько я на них скакал за эти пол года - пружины их держат от резкого хода штока. Вот уже и привык к их жёсткости, и теперь пересмотрел отношение, тем более, что не проседают. Самое главное - не иметь пружины и амортизаторы, сходные по срокам службы с такими расходниками как носки, что бы не раскошеливаться каждый год на новые и не мучится с переустановкой, а к мелким недостаткам привыкнуть можно. Хватит этих пружин года на 4 - 5, ну и отлично, что ещё нужно? Нужно брать, что более приглянулось, без особого скурпулёзного выбора, и смиряться с мелкими недостатками. Из не дорогого внедорожника лимузин бизнесс класса всё равно не сделаешь.
Sergeigrad
post Nov 3 2014, 12:45 AM
Сообщение #1867
Из: Волгоград
Цитата(Ермыч @ Nov 1 2014, 11:54 AM) *
Совершенно верно.
Согласен.
Волгоград.
Сергей.
шадринск
post Nov 20 2014, 04:27 PM
Сообщение #1868
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
мужики, подскажите, подойдут ли пружины с нивы шевролет передние, на спортейдж, на заднюю часть?
или какие ещё можна туда поставить от наше-марок, не дорогие по цене отечественные, можно с подрезанием витков?
калининград 2006-короткий
Андрей 55
post Nov 20 2014, 05:54 PM
Сообщение #1869
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да подойдут, только там переходник надо, или как он там называется, т.к. у нас пружина конусная а там прямая, еще и от Ваз 2104 ставят, biggrin.gif и какова цена шнивовских? Ставь уж сразу от опеля омега, проверено и по жесткости и по надежности и без допов всяких, а коль захочешь выше поднять поставь проставки усиленные от нексии. ЧИТАЙ ФОРУМ, все ж описано! B178.gif
Братан
post Nov 20 2014, 06:02 PM
Сообщение #1870
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
как я писал уже, у нас ноовая немецкая с постоянным сечением витка - 55 долларов пара.......
стоит ли заворачиваться?
шадринск
post Nov 20 2014, 08:16 PM
Сообщение #1871
сегодня заезжял в вазовский магазин цена заводских от нивы шевролет, 1700 руб, за пару,
snanislav
post Nov 20 2014, 11:41 PM
Сообщение #1872
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
На Гранд сегодня впихнул передние Нивские + амо от Газели. Ощущение просто КЛААААААСССССС. Куски водопроводной трубы наварили для центровки.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Проходимец1
post Jan 8 2015, 10:08 PM
Сообщение #1873
Пользователь №: 12,938
место дислокации: Оренбургская область г.Бузулук
Цитата(Striker @ Jul 4 2007, 07:41 PM) [sn&pb&ck]26850[/sn&pb&ck]
по поводу усиленных, ты не переборщи кстати. А то потом как на табуретке будешь. А ходов у подвески не будет. Тем более, что у тебя не гранд.
У меня "Гранд". Поставил передние пружины от ВАЗ-2112 и радуюсь жизни. Пружины мягкие и длинные. Поэтому пробои прекратились и комфорт на уровне. Дёшево и сердито.
Проходимец1
post Jan 8 2015, 10:21 PM
Сообщение #1874
Цитата(шадринск @ Nov 20 2014, 06:27 PM) [sn&pb&ck]376716[/sn&pb&ck]
Я на свой "Гранд" поставил передние пружины от ВАЗ-2112. Без добавок и переделок. Преднатяг большой-пришлось сжимать. Очень понравилось.Радуюсь жизни.Перестал втягивать голову в плечи на ямках .Сын говорит, что на Москвич-2141 пружины похожи,но толше. Так что,кому нужны жёстче-можно попробовать. А мне и эти нравятся- пробоев ещё ни разу не было!
snanislav
post Jan 8 2015, 11:31 PM
Сообщение #1875
Из: Украина Харьков
Ставили мы передние от Приоры на зад короткого Спортяги - по пересеченке они стали слишком мягкие и начали пробивать.
amisa-harkiv@i.ua
Ермыч
post Jan 9 2015, 12:48 AM
Сообщение #1876
Цитата(Проходимец1 @ Jan 8 2015, 11:21 PM) *
Я на свой "Гранд" поставил передние пружины от ВАЗ-2112. Без добавок и переделок. Преднатяг большой-пришлось сжимать. Очень понравилось.Радуюсь жизни.Перестал втягивать голову в плечи на ямках biggrin.gif .Сын говорит, что на Москвич-2141 пружины похожи,но толше. Так что,кому нужны жёстче-можно попробовать. А мне и эти нравятся- пробоев ещё ни разу не было! :l&dosi:
Толще..., тоньше... Понимаете, колбаса на много толще кочерги, но это же не значит, что она прочнее и жёстче. Понимаете - толщина металла совсем не единственная величина, характеризующая физические свойства детали. Москвич весит в полтора раза меньше Спортажа. Как при такой разнице в весе пружины от Москвича могут быть по жёсткости достаточны для Спортажа?
Sergeigrad
post Jan 9 2015, 01:57 AM
Сообщение #1877
Из: Волгоград
По-моему здесь был даже опыт от ВАЗ 2104..... У меня на коротыше сзади нивские передние стоят , уже года три, на пустом жестковато..... Но каждый выбирает свое..
Волгоград.
Сергей.
snanislav
post Jan 9 2015, 02:06 AM
Сообщение #1878
Из: Украина Харьков
Ермыч ! Вы в своём репертуаре... начинаете за здравие а заканчиваете - за упокой...
Речь шла о передних от легковухи на зад Спортяги. Тот же Жигуль и Нива тоже легче а ведь ставится и достойно работает ( не будем брать внимание марку и тд) - истина немного глубже чем вес авто
amisa-harkiv@i.ua
Проходимец1
post Jan 11 2015, 05:38 PM
Сообщение #1879
[quote n&me='Ермыч' d&te='J&n 9 2015, 01:48 &M' post='383509']
Не думаю, что Москвич 2141 намного легче Спортажа. Про металл я согласен-быстро садятся пружины родные у Спортажа. Надоело их менять.Поэтому и ищем альтернативу.
Андрей 55
post Jan 12 2015, 06:08 AM
Сообщение #1880
Самоделошник
Из: Омская губерня
А сильно жестко, раму не ушатаешь? Да и амортизаторы как бы не поотрывал на полном вылете то. dumai.gif
Пружина должна вставать почти свободно, и при полном вывесе руками с трудом но крутится, а так боюсь не долгой радость будет. Какая цена за пружину от 12?
Устал менять?, возьми один раз нормальные и забудь, я себе на гранда поставил от опеля омега, катаю 2 года с лишним, просела на 1 см от новой, устраивает ВСЁ! И гружу до жопы, и гребенка ей пох.., ямы вообще не замечаю и думаю что хрен её сломаешь, пруток 16 или 18 мм.
Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2026 - 07:07 AM
