85 страниц V « < 59 60 61 62 63 > »
удав
post Oct 28 2014, 04:24 PM
Сообщение #1201
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Цитата(cladsl @ Oct 28 2014, 03:03 PM) *
мож и может... а мож и другие какие каки отложились... результат то налицо... новый лехко продуваеца старый хуже гораздо... )))
а сама серцевина радиатора мусором и пылью была не забита?
post Oct 28 2014, 06:10 PM
Сообщение #1202
не... всё прекрасно даже видно было через соты )))
Андрей 55
post Oct 28 2014, 06:54 PM
Сообщение #1203
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(cladsl @ Oct 26 2014, 02:33 PM) *
о как всё поразобрал... ужас )))
Ух, как я тебя понимаю B020.gif , месяц назад с сынулей печку курочили, радиатор менял на оригинал, ну и сэкес с панелью еще тот 1111480105.gif долго греется теперь мотор, выдувает градусы, зато как нагрело, в трусах жарко ladosi.gif
post Oct 28 2014, 10:27 PM
Сообщение #1204
Цитата(ghost @ Oct 28 2014, 12:43 PM) *
а что от антифриза накипь может быть?
Я на антифризе тока три года езжу-раньше был залит тосол,до меня -не в курсе B020.gif
=Старичок=
post Nov 2 2014, 04:20 PM
Сообщение #1205
Из: Челябинск
Пользователь №: 13,275
Тоже поменял старый радиатор отопителя на новый для Приоры с климатической установкой "Халла". Теплоотдача - B162.gif
За подробную фотоинструкцию - Большое СПАСИБО!
К-градский коротыш, 2005 г.р., 16кл., МКПП, АБС.
Андрей 55
post Nov 2 2014, 06:23 PM
Сообщение #1206
Самоделошник
Из: Омская губерня
удав
post Nov 2 2014, 07:10 PM
Сообщение #1207
Из: Кировская обл.
а я просто дунул воздуходувкой(садовый пылесос)из кабины где обдув на на водителя,(убрав решётку) и открыв заслонку на этот обдув. если в радиаторах печки и кондея есть мусор и пыль,то всё выдует и греет на ок. ещё если снять шланги от печки и продуть и промыть водой под напором радиатор печки-ещё плюс. к тому де шланги печки не надо много надвигать на металлические патрубки печки.....здесь как раз поворот для ож. и получается дополнительное сопротивление.
post Nov 2 2014, 10:44 PM
Сообщение #1208
=Старичок=
post Nov 3 2014, 05:43 AM
Сообщение #1209
Из: Челябинск
Цитата(Андрей 55 @ Nov 2 2014, 07:23 PM) *
См. Пост #1180, фото 4
advokat
post Nov 4 2014, 08:12 PM
Сообщение #1210
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Прочитал 61 стр. и 1210 сообщений, а не понял систему циркуляции воздуха в машине. Откуда воздух проходит к вентиляционным клапанам сзади машины (у кого на задних крыльях-у кого то под бампером)?
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
post Nov 4 2014, 10:27 PM
Сообщение #1211
post Nov 4 2014, 10:31 PM
Сообщение #1212
Цитата(Виктор @ Nov 4 2014, 09:27 PM) *
вот корейцы умные люди - все народы ставят динамики для звука, а корейцы - чтобы воздух через решетки ими (динамиками) прокачивать dumai.gif B162.gif B162.gif
advokat
post Nov 4 2014, 11:22 PM
Сообщение #1213
Из: Чебоксары
Ну доля правды тут наверное есть. Постоянно удивляешься разновидностям модификаций машин. Тут чуть ли не каждый год выпуска сильно отличается от предыдущего. Машинкой владею 5 лет и только сегодня из форума узнал, что у меня у печки есть система самодиагностики. Реально работает, лампочки моргают, ошибку показывают. Панель управления с автоматикой 1994 г.в. Вот молодцы!!!
Через динамики может быть воздух проходит, но над ними в задних крыльях перед клапанами, находящимся в проеме 5-ой двери, находится поролон. Тут уж думаю циркуляции не будет. Значит воздух должен заходить сверху из под крыши, но там щелей нет.Как тогда происходит циркуляция воздуха в салоне? Может кто в иностранном описании машины находил такую информацию? В нашем то нет.
post Nov 5 2014, 08:09 AM
Сообщение #1214
Кузов состоит из полых элементов, плюс ещё облицовка. Вот в эти полости воздух заходит через многочисленные отверстия как в кузове, так и в обшиве (посмотри внимательно например на порог - в нём специальный "козырёк" есть, со стороны пола салона. В крышу, думаю, через стойки идёт).
post Nov 5 2014, 09:33 AM
Сообщение #1215
Не лишним будет и укоротить "сапоги" - воздуховоды (с клапанами), которые в проеме 5-й двери.
post Nov 5 2014, 08:54 PM
Сообщение #1216
Цитата(Виктор @ Nov 5 2014, 08:33 AM) *
а точно нада удалять паралон? может лучше удалить поролон? dumai.gif https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%F0%EE%EB%EE%ED
post Nov 5 2014, 09:42 PM
Сообщение #1217
Цитата(Petroskoi @ Nov 5 2014, 06:54 PM) *
post Nov 5 2014, 09:44 PM
Сообщение #1218
Цитата(Виктор @ Nov 5 2014, 08:42 PM) *
advokat
post Nov 6 2014, 08:32 AM
Сообщение #1219
Из: Чебоксары
Поролон вчера удалил. Летом теперь пыль будет на фонари изнутри попадать. Клапана утановленны были сапожками вверх. Там и надпись есть UP. С буквой R слева, с буквой L справа если смотреть со стороны багажника. На фотках они у меня обрезаные или в оригинальном размере? Никаких клапанов внутри нет, просто труба.
Собственно поролон в крыле, правдо плохо виден.
И сам вынутый поролон.
post Nov 6 2014, 09:24 AM
Сообщение #1220
Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 03:20 PM
