> глохнет при попытке дать газу, глохнет и плохо заводится
polnoprivod
post Nov 2 2014, 06:26 PM
Пользователь №: 13,185
место дислокации: Россошь, Врн обл.
Привет товарищи! Проблема в следующем- машинка отвратительно заводится ( раза с пятого а то и десятого) . При попытке дать газу обороты наоборот падают и движок глохнет... Если попытаться ООО очень плавно нажать на газ, то возможно обороты возрастут... Но далеко не всегда. Ездить естественно не возможно. Если отключить дхх и дмрв ( разьемы снять) то двигатель заводится с пол оборота, но с газом останется также проблема... Ошибок нет. Провода все и массы просмотрел. Датчики все промыл... В чем беда?
Ozzy
post Nov 2 2014, 06:53 PM
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
давление топлива мерял? что то мне кажется проблем в топливной. или насос умирает, либо засраная топливная (фильтра, магистрали, форсунки)
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
polnoprivod
post Nov 2 2014, 06:56 PM
Фильтр и насос заменен. Форсунки вымыл, магистраль ... Хрен знает как ее продуть... Бензин вроде гонит...
Сашок 495
post Nov 2 2014, 07:11 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
а теперь раскажи что ты вообще делал с мешиной? или она у тебя ехала и встала?
капля в море!
polnoprivod
post Nov 2 2014, 07:51 PM
ехала более-менее нормально. Бывали провалы при попытке ускориться в подьем например... Или просто резко нажать в ппол. Потом не захотела заводиться . очень долго не мог завести. Всё-таки завёл и началась вышеописанная конитель. Авоо 8кл. 93г.
Сашок 495
post Nov 2 2014, 09:36 PM
для начала проверить давление в рампе даже если насос менял! потом с воздухом разобраться скорее всего подсос притом бешенный!если сам не дружиш с ключами и машиной и ты ву москве !то к страйкеру в сервис гони!проверь ради прикола резиновые заглушки на воздушном коллекторе они слева вверху расположены одна в середине вторая ближе к перегородке моторной!
капля в море!
polnoprivod
post Nov 3 2014, 11:48 AM
С ключами дружить приходиться... Взял машину убитую в хлам. Поменял движок на контрактный, перебрал МКПП, кузов полатал, перерезал канавки под стопорное на валах, проточил шлицы, втулки забомбил вместо игольчатого, хабы механику воткнул... Салон там проклеил и утеплил, подвеску переднюю перетряхнул, маятник заменил, ступичные. Поставил дпкв и дпдз от Волги, заднюю часть глушака Жигулёвского, форсы мыл очистителем, сам рессивер тоже помыл... Ну свечи естественно новые... Вообщем заглушки на впускном на месте стоят. Подсос может быть только на самом падрубке впускном... Коллектор впускной на герметик сажаю. Насос поставил от десятки пекар. Может он давит хреново?
AlexSolder
post Nov 3 2014, 01:59 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 6,209
место дислокации: Коломна
Подсос воздуха может быть и через клапан рециркуляции отработанных газов.
Можно заглушить - прокладку из жестянки (пивная банка) глухую поставить и проверить.
Текстовая версия Сейчас: 28th January 2026 - 01:46 AM
