| polnoprivod |
Nov 2 2014, 06:26 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 10-April 14 Пользователь №: 13,185 место дислокации: Россошь, Врн обл. |
Привет товарищи! Проблема в следующем- машинка отвратительно заводится ( раза с пятого а то и десятого) . При попытке дать газу обороты наоборот падают и движок глохнет... Если попытаться ООО очень плавно нажать на газ, то возможно обороты возрастут... Но далеко не всегда. Ездить естественно не возможно. Если отключить дхх и дмрв ( разьемы снять) то двигатель заводится с пол оборота, но с газом останется также проблема... Ошибок нет. Провода все и массы просмотрел. Датчики все промыл... В чем беда?
| Ozzy |
Nov 2 2014, 06:53 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 226 Регистрация: 29-October 10 Из: Киев Пользователь №: 8,636 место дислокации: Киев |
давление топлива мерял? что то мне кажется проблем в топливной. или насос умирает, либо засраная топливная (фильтра, магистрали, форсунки)
-------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage |
| polnoprivod |
Nov 2 2014, 06:56 PM
| Сашок 495 |
Nov 2 2014, 07:11 PM
а теперь раскажи что ты вообще делал с мешиной? или она у тебя ехала и встала?
-------------------- капля в море!
| polnoprivod |
Nov 2 2014, 07:51 PM
а теперь раскажи что ты вообще делал с мешиной? или она у тебя ехала и встала? ехала более-менее нормально. Бывали провалы при попытке ускориться в подьем например... Или просто резко нажать в ппол. Потом не захотела заводиться . очень долго не мог завести. Всё-таки завёл и началась вышеописанная конитель. Авоо 8кл. 93г. |
| Сашок 495 |
Nov 2 2014, 09:36 PM
ехала более-менее нормально. Бывали провалы при попытке ускориться в подьем например... Или просто резко нажать в ппол. Потом не захотела заводиться . очень долго не мог завести. Всё-таки завёл и началась вышеописанная конитель. Авоо 8кл. 93г. для начала проверить давление в рампе даже если насос менял! потом с воздухом разобраться скорее всего подсос притом бешенный!если сам не дружиш с ключами и машиной и ты ву москве !то к страйкеру в сервис гони!проверь ради прикола резиновые заглушки на воздушном коллекторе они слева вверху расположены одна в середине вторая ближе к перегородке моторной! -------------------- капля в море!
| polnoprivod |
Nov 3 2014, 11:48 AM
для начала проверить давление в рампе даже если насос менял! потом с воздухом разобраться скорее всего подсос притом бешенный!если сам не дружиш с ключами и машиной и ты ву москве !то к страйкеру в сервис гони!проверь ради прикола резиновые заглушки на воздушном коллекторе они слева вверху расположены одна в середине вторая ближе к перегородке моторной! С ключами дружить приходиться... Взял машину убитую в хлам. Поменял движок на контрактный, перебрал МКПП, кузов полатал, перерезал канавки под стопорное на валах, проточил шлицы, втулки забомбил вместо игольчатого, хабы механику воткнул... Салон там проклеил и утеплил, подвеску переднюю перетряхнул, маятник заменил, ступичные. Поставил дпкв и дпдз от Волги, заднюю часть глушака Жигулёвского, форсы мыл очистителем, сам рессивер тоже помыл... Ну свечи естественно новые... Вообщем заглушки на впускном на месте стоят. Подсос может быть только на самом падрубке впускном... Коллектор впускной на герметик сажаю. Насос поставил от десятки пекар. Может он давит хреново? |
| AlexSolder |
Nov 3 2014, 01:59 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 87 Регистрация: 28-April 09 Из: Коломна Пользователь №: 6,209 место дислокации: Коломна |
Подсос воздуха может быть и через клапан рециркуляции отработанных газов.
Можно заглушить - прокладку из жестянки (пивная банка) глухую поставить и проверить. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2025 - 05:36 PM |
