| nik*nik |
Nov 5 2014, 07:38 AM
#181
Парни как считаете стоит пробовать, все равно масло через 500 км менять? Да стучат на холодную. попробовать конечно можно, но мне не помогло... брякать перестало только после замены гидриков. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| vlad34 |
Nov 18 2014, 09:52 PM
#182
попробовать конечно можно, но мне не помогло... брякать перестало только после замены гидриков. решил сначала почитать про эту чудо-присадку. что входит в состав и как оно устраняет цокот. в одном флаконе там промывка и загустители. видимо первая разжижает, а вторые нормализуют вязкость. в итоге: не купил, а прогрел до 85гр, на хх газанул до 2,5тр об\мин 30сек, потом до 4тр несколько сек. и стук пропал. завтра утром - момент истины. проверю помогло или нет. методика называется "заполнение гк" авторство хундая-киа. требуется при завоздушивании гк. там, правда, и обороты и времена не такие, но принцип таков. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Братан |
Nov 19 2014, 09:20 AM
#183
мне лично хваленая Ликви моли НЕ помогла... не знаю как у кого и как кому - лично мне никак...
Правда я не до 2.5 ни до 4.5 не газовал -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| vlad34 |
Nov 19 2014, 11:43 AM
#184
мне лично хваленая Ликви моли НЕ помогла... не знаю как у кого и как кому - лично мне никак... Правда я не до 2.5 ни до 4.5 не газовал -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Братан |
Nov 19 2014, 11:52 AM
#185
времени прошло где-то месяца три.
максимальные обороты держать 20 секунд???????????????????????????? Это ж поршня повылетают! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Lexadies |
Dec 23 2014, 03:34 PM
#186
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
времени прошло где-то месяца три. максимальные обороты держать 20 секунд???????????????????????????? Это ж поршня повылетают! Ничего не повылетает на обгоне до 5000 не крутил?, если ехать 140-150, то где то 4000 об будет (сам поездить не успел У меня картина, как писали выше, На холодную стучат сразу или через 5-15 сек после заводки (думаю зависит какие клапана зажаты после останова двиг) на улице 0, масло шел 5w-40, после прогрева проходит, а если поехать со стуком, то так с ним и доедешь пробег 250тыш кал 2001г. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| commonr |
Dec 31 2014, 09:28 AM
#187
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 4-September 14 Пользователь №: 13,571 место дислокации: Рязань |
Поставил гидрокомпенсаторы Kolbenschmidt 50006409 (260 р. шт.).(от бмв, порше, еще каких то). Я уверен, что гидрики подойдут от многих других машин, только проблема в дорогих экспирементах, цена гидриков+работа. Они немножко отличаютя из нутри, с наружи размеры аналогичные. При первом запуске гидрики стучали минут 10 все, потом тише, тише и наступила тишина. Мотор 2.0 128 л.с. За все отдал 4160 р., в общем результатом доволен, стук пропал, можно ставить смело. Кто то на форуме уже ставил такие же.
| Lexadies |
Dec 31 2014, 09:50 AM
#188
Поставил гидрокомпенсаторы Kolbenschmidt 50006409 (260 р. шт.).(от бмв, порше, еще каких то). Я уверен, что гидрики подойдут от многих других машин, только проблема в дорогих экспирементах, цена гидриков+работа. Они немножко отличаютя из нутри, с наружи размеры аналогичные. При первом запуске гидрики стучали минут 10 все, потом тише, тише и наступила тишина. Мотор 2.0 128 л.с. За все отдал 4160 р., в общем результатом доволен, стук пропал, можно ставить смело. Кто то на форуме уже ставил такие же. А как с холодным пуском? , какое масло залито, заправляли гидрики когда ставили??? -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Братан |
Dec 31 2014, 10:17 AM
#189
я вот думаю по лету все же поменять... только самому!
| Panzer38 |
Dec 31 2014, 10:48 AM
#190
Как показывает практика, в стуке гидрокомпенсаторов зачастую виноват маслонасос.
Если после запуска двигателя лампа давления масла горит три - пять секунд и больше - есть повод задуматься... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Lexadies |
Dec 31 2014, 11:34 AM
#191
Как показывает практика, в стуке гидрокомпенсаторов зачастую виноват маслонасос. Если после запуска двигателя лампа давления масла горит три - пять секунд и больше - есть повод задуматься... Пробег 250 тыш, кто и что делал - не знаю. Лампа тухнет моментально, фильтр OC 194 кажись , с клапаном который. На горячую не стучат, хочется чтоб и на холодную не гремели -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Братан |
Dec 31 2014, 12:11 PM
#192
тож самое, лампа тухнет уже тогда, когда только начинает маслать двигатель!
| Lexadies |
Dec 31 2014, 03:20 PM
#193
тож самое, лампа тухнет уже тогда, когда только начинает маслать двигатель! А на холодную и помаслать не успевал, схавтывал с пол оборота, сейчас раздербаненная будет НГ втречать, чертова форсунка открылась и льет в 3-ий горшок и надо было в дополнение сломать штуцер воздуха на первой ... -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| commonr |
Jan 2 2015, 05:22 PM
#194
[quote name='Lexadies' date='Dec 31 2014, 08:50 AM' post='382275']
А как с холодным пуском? , какое масло залито, заправляли гидрики когда ставили??? [/quo С холодным пуском нормально, ничего не стучит (хотя что то постукивает еле еле на холодную, но это не гидрокомпенсаторы), масло мобил1 5w50, гидрики не заправлял ( как их самому можно заправить?, они вроде маслом под давлением заправляются). В общем из упаковки сразу в мотор. Стучало только когда первый раз после ремонта завел мотор, стучало как будто чему то каюк пришел, я даже очканул немного, но потом минут через 15-20 все прошло, проехал где то 1000 км, все нормально. Масло очень дорогое, думаю больше нет смысла его лить, покупалось ради экспиремента, думал гидрики перестанут стучать, ничего подобного. Было мобил2000 10w40. Сейчас склоняюсь к ELF 5w40 5л-1500р или ТНК 5w40( чем оно плохое?) |
| Lexadies |
Jan 2 2015, 08:06 PM
#195
Ведущие производители двигателей рекомендуют использовать только качественные масла, а я туда лью всякое Г..
Лукойл - на дай мотору зачахнуть! Щютка юмора. Я залил шел хеликс ультра 10W-40 из бочки, как стучало, так и стучит. вообще залью 5W-30 потом, посмотрю как будет -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Jan 2 2015, 08:09 PM
#196
Ведущие производители двигателей рекомендуют использовать только качественные масла, а я туда лью всякое Г.. Лукойл - на дай мотору зачахнуть! Щютка юмора. Я залил шел хеликс ультра 10W-40 из бочки, как стучало, так и стучит. вообще залью 5W-30 потом, посмотрю как будет Присадка Стопшумгидрокомпенсаторы от Ликви Молли спасает на пару лет... Точнее от замены масла до замены.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Lexadies |
Jan 12 2015, 01:04 PM
#197
После смены масла пробежала 500 км, клацать по утрам стало меньше, буду надеятся что это было от грязи и пройдет само
| Братан |
Jan 12 2015, 01:10 PM
#198
меня ликвимолли НЕ спасло!
| nik*nik |
Jan 12 2015, 01:42 PM
#199
Поставил гидрокомпенсаторы Kolbenschmidt 50006409 (260 р. шт.).(от бмв, порше, еще каких то). Я уверен, что гидрики подойдут от многих других машин, только проблема в дорогих экспирементах, цена гидриков+работа. Они немножко отличаютя из нутри, с наружи размеры аналогичные. При первом запуске гидрики стучали минут 10 все, потом тише, тише и наступила тишина. Мотор 2.0 128 л.с. За все отдал 4160 р., в общем результатом доволен, стук пропал, можно ставить смело. Кто то на форуме уже ставил такие же. я ставил... пробег уже за 200 тысяч перемахнул, гидрики шепчут... масло ШеллХеликс синька 5W40. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| idm80 |
Feb 22 2015, 11:28 PM
#200
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 31-May 12 Пользователь №: 10,611 место дислокации: калуга |
Как показывает практика, в стуке гидрокомпенсаторов зачастую виноват маслонасос. Если после запуска двигателя лампа давления масла горит три - пять секунд и больше - есть повод задуматься... У меня похожая проблема. На горячую цокают ГК - причем на ХХ, когда едешь по трассе - тишина. Стоит остановиться и поработать на холостом ходу мин 10-15 начинается опять цоканье, сначала тихо потом вес громче и громче. Подозревал что причина кроется где то в давлении масла. Когда завожу холодную - лампа обычно гаснет через 2-3 сек, единственное - в морозы когда заводишь лампа не гаснет сек 7-8 может даже больше. Подскажи пож если в курсе, какое давление должно быть, думаю все таки съездить померить давление. -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2025 - 01:24 PM |
