| alexeyns |
Oct 27 2014, 10:25 PM
#421
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 12-October 14 Из: Волгоград Пользователь №: 13,669 место дислокации: Волгоград |
Добрый час!
Тут прочитал, что после установки ручных муфт (сейчас вакуум) нужно заглушить трубки. Советуют сделать это болтиками. Скажите какого диаметра болты туда закручиваются. ПС в гараже нет ничего, пустота, поэтому подобрать не смогу, нужно заранее взять какие нужно. |
| korol |
Oct 27 2014, 10:28 PM
#422
Добрый час! Тут прочитал, что после установки ручных муфт (сейчас вакуум) нужно заглушить трубки. Советуют сделать это болтиками. Скажите какого диаметра болты туда закручиваются. ПС в гараже нет ничего, пустота, поэтому подобрать не смогу, нужно заранее взять какие нужно. вроде как на 6 влазиют без проблем -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| alexeyns |
Oct 30 2014, 02:17 PM
#423
Добрый час!
Опять вопрос про глушение вакуумных трубок. Трубку , которая идёт к вакуумным хабам мне показали (спасибо korol), а вот про фишку, которую под капотом нужно отключать не попросил чтоб пальцем ткнули. Открываю капот и смотрю как баран. Вроде знаю что где-то справа, ближе к лобовому стеклу, но не могу, так сказать, идентифицировать. Может есть у кого фото этого узла. И ещё вопрос, а просто снять фишку и не оглушить вакуумные трубки можно? Не хочется трубки резать они вроде целехонькие... |
| nik*nik |
Oct 30 2014, 03:24 PM
#424
Добрый час! Опять вопрос про глушение вакуумных трубок. Трубку , которая идёт к вакуумным хабам мне показали (спасибо korol), а вот про фишку, которую под капотом нужно отключать не попросил чтоб пальцем ткнули. Открываю капот и смотрю как баран. Вроде знаю что где-то справа, ближе к лобовому стеклу, но не могу, так сказать, идентифицировать. Может есть у кого фото этого узла. И ещё вопрос, а просто снять фишку и не оглушить вакуумные трубки можно? Не хочется трубки резать они вроде целехонькие... можно и не глушить, но расход бензина будет больше... там резать ничего не надо... я вообще снял шланг, загнал туда мебельный винт без шляпки и одел трубку обратно. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| alexeyns |
Nov 9 2014, 05:49 AM
#425
Добрый час!
Сегодня ставил ручные хабы. При установке обратил внимание вот на что. Вал, на который одевается хаб (извините не знаю как правильно он называется), немного шатается. Заметил когда насаживал хаб на него. Так должно быть? вроде как на 6 влазиют без проблем Оказалось, что на 6 большеваты. можно и не глушить, но расход бензина будет больше... там резать ничего не надо... я вообще снял шланг, загнал туда мебельный винт без шляпки и одел трубку обратно. а за счет чего расход будет больше? я же фишку отсоединяю |
| nik*nik |
Nov 9 2014, 10:57 AM
#426
Добрый час! Сегодня ставил ручные хабы. При установке обратил внимание вот на что. Вал, на который одевается хаб (извините не знаю как правильно он называется), немного шатается. Заметил когда насаживал хаб на него. Так должно быть? ИП проверял? а за счет чего расход будет больше? я же фишку отсоединяю из-за лишнего подсоса воздуха... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| alexeyns |
Nov 9 2014, 05:03 PM
#427
ИП проверял? поменял накануне, старые были, вобщем-то нормальные. После замены полный привод не использовал. из-за лишнего подсоса воздуха... а как подсос пойдет? я же отключаю ту штуковину под капотом (фишка на черном цилиндре) |
| nik*nik |
Nov 9 2014, 06:23 PM
#428
поменял накануне, старые были, вобщем-то нормальные. После замены полный привод не использовал. возможно износ наружного шруса, в месте где стоит ИП. а как подсос пойдет? я же отключаю ту штуковину под капотом (фишка на черном цилиндре) проверить просто... на заведенной машине снять шланг с черного цилиндра, тот который идет вдоль моторного щита, и зажать пальцем... если втягивает как пылесос, то значит идет подсос... у меня даже при отключенной фишке сосало. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| 808 |
Jan 16 2015, 10:21 AM
#429
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 7-January 15 Пользователь №: 13,894 место дислокации: Volgodonsk |
Доброго дня всем!
Недавно купил такую машинку,нравится очень. Темы нужные мне прочитал все,есть вопросы к Вам на ПП стоят выкумы,замкнутые на постоянку, руки правильные и нужны зап.части 1.где купить ИП и сальники,ссылочку пож. проверенных инетмагазинов 2. по Хабам ручным, и всеже что купить? склоняюсь к РИФам (не из за цены) ttp://4x4lipetsk.ru Заранее спасибо. Сообщение отредактировал 808 - Jan 16 2015, 10:54 AM -------------------- С Уважением,Иваныч!
2004 Кал.128 МКПП без ABC |
| 709 |
Jan 16 2015, 10:28 AM
#430
Доброго дня всем! Недавно купил такую машинку,нравится очень. Темы нужные мне прочитал все,есть вопросы к Вам на ПП стоят выкумы,замкнутые на постоянку, руки правильные и нужны зап.части 1.где купить ИП и сальники,ссылочку пож. проверенных инетмагазинов 2. по Хабам ручным, и всеже что купить? склоняюсь к РИФам (не из за цены) <& :-)ref=":-)ttp://4x4lipetsk.ru/?mode=product&product_id=304402003" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://4x4lipetsk.ru/?mode=product&product_id=304402003</&> Заранее спасибо. Экзист у вас есть-через него и заказывай,можешь другие глянуть. Хабы либо AVM ,либо АМИСА -------------------- |
| 808 |
Jan 16 2015, 10:39 AM
#431
Цитата Экзист у вас есть-через него и заказывай,можешь другие глянуть. Хабы либо &∓&∓mp;VM ,либо АМИСА Спасибо! по Хабам,читал у Вас один РИФ полетел,но они другие были не такие как в Липецке сейчас АМIСУ не хочу,принцип такой... у Вас сейчас АVM,довольны? Сообщение отредактировал 808 - Jan 16 2015, 10:53 AM -------------------- С Уважением,Иваныч!
| 709 |
Jan 16 2015, 12:28 PM
#432
Спасибо! по Хабам,читал у Вас один РИФ полетел,но они другие были не такие как в Липецке сейчас АМIСУ не хочу,принцип такой... у Вас сейчас АVM,довольны? У меня сейчас Амисы-доволен -------------------- |
| 808 |
Jan 16 2015, 01:11 PM
#433
Цитата АВМ в запасе новенькие лежат АВМ брали здесь? Внедорожник 43??? Сообщение отредактировал 808 - Jan 16 2015, 01:12 PM -------------------- С Уважением,Иваныч!
| 709 |
Jan 16 2015, 01:36 PM
#434
АВМ брали здесь? Внедорожник 43??? АГА-фирма проверена,но со сроками меня раз подвели -------------------- |
| 808 |
Jan 16 2015, 01:48 PM
#435
АГА-фирма проверена,но со сроками меня раз подвели Спасибо 709. еще один вопрос Вам дайте пож. инетмагазин проверенный в столице -------------------- С Уважением,Иваныч!
| 709 |
Jan 16 2015, 03:47 PM
#436
Спасибо 709. еще один вопрос Вам дайте пож. инетмагазин проверенный в столице В столице-в Йошкар-Оле то есть? -------------------- |
| Walter_mp |
Jan 19 2015, 08:35 PM
#437
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 4-February 14 Из: Самара Пользователь №: 12,906 место дислокации: Samara |
Дамен унд Херен, комрады. Большая просьба помочь советом. Блокировки "лок Райт"( амиса) и "квайф". Плюсы и минусы. Каждые хвалят своё а я совсем запутался. Подскажите нужно мнение пользователей а не знатаков ТТХ.
-------------------- Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80 Бодилифт 50мм Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35 Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20 |
| ghost |
Jan 19 2015, 08:57 PM
#438
Дамен унд Херен, комрады. Большая просьба помочь советом. Блокировки "лок Райт"( амиса) и "квайф". Плюсы и минусы. Каждые хвалят своё а я совсем запутался. Подскажите нужно мнение пользователей а не знатаков ТТХ. советы будут чисто теоретические амиса блокировка 100% квайф нет... в этом основная разница... если в основном в городе ездить, то лучше наверное квайф, хотя нафига он вообще в переднем мосту нужен для города -------------------- |
| Walter_mp |
Jan 19 2015, 09:13 PM
#439
Ну у нас в городе зимой такой трешовый ралирейд начинается что нужна. На заду иногда по основным дорогам сложно бывает . не говоря о дворах. Поэтому и спрашиваю.
| шурале56 |
Jan 19 2015, 09:18 PM
#440
Подключенный перед в городе, ИМХО, кошернее чисто задней оси с блокировкой.
| Текстовая версия | Сейчас: 17th September 2026 - 12:09 AM |
