28 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
> Вопрос новичка :)
alexeyns
post Oct 27 2014, 10:25 PM
Сообщение #421
Из: Волгоград
Пользователь №: 13,669
Добрый час!
Тут прочитал, что после установки ручных муфт (сейчас вакуум) нужно заглушить трубки. Советуют сделать это болтиками. Скажите какого диаметра болты туда закручиваются.
ПС в гараже нет ничего, пустота, поэтому подобрать не смогу, нужно заранее взять какие нужно.
post Oct 27 2014, 10:28 PM
Сообщение #422
Цитата(alexeyns @ Oct 27 2014, 06:25 PM) *
Добрый час!
вроде как на 6 влазиют без проблем
alexeyns
post Oct 30 2014, 02:17 PM
Сообщение #423
Из: Волгоград
Добрый час!
Опять вопрос про глушение вакуумных трубок.
Трубку , которая идёт к вакуумным хабам мне показали (спасибо korol), а вот про фишку, которую под капотом нужно отключать не попросил чтоб пальцем ткнули. Открываю капот и смотрю как баран. Вроде знаю что где-то справа, ближе к лобовому стеклу, но не могу, так сказать, идентифицировать. Может есть у кого фото этого узла. И ещё вопрос, а просто снять фишку и не оглушить вакуумные трубки можно? Не хочется трубки резать они вроде целехонькие...
nik*nik
post Oct 30 2014, 03:24 PM
Сообщение #424
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(alexeyns @ Oct 30 2014, 10:17 AM) *
Добрый час!
можно и не глушить, но расход бензина будет больше...
там резать ничего не надо... я вообще снял шланг, загнал туда мебельный винт без шляпки и одел трубку обратно.
alexeyns
post Nov 9 2014, 05:49 AM
Сообщение #425
Из: Волгоград
Добрый час!
Сегодня ставил ручные хабы. При установке обратил внимание вот на что.
Вал, на который одевается хаб (извините не знаю как правильно он называется), немного шатается. Заметил когда насаживал хаб на него.
Так должно быть?
Оказалось, что на 6 большеваты.
а за счет чего расход будет больше? я же фишку отсоединяю
nik*nik
post Nov 9 2014, 10:57 AM
Сообщение #426
Из: Пермь
Цитата(alexeyns @ Nov 9 2014, 01:49 AM) *
Добрый час!
Так должно быть?
ИП проверял?
из-за лишнего подсоса воздуха...
alexeyns
post Nov 9 2014, 05:03 PM
Сообщение #427
Из: Волгоград
Цитата(nik*nik @ Nov 9 2014, 11:57 AM) *
ИП проверял?
поменял накануне, старые были, вобщем-то нормальные. После замены полный привод не использовал.
а как подсос пойдет? я же отключаю ту штуковину под капотом (фишка на черном цилиндре)
nik*nik
post Nov 9 2014, 06:23 PM
Сообщение #428
Из: Пермь
возможно износ наружного шруса, в месте где стоит ИП.
проверить просто... на заведенной машине снять шланг с черного цилиндра, тот который идет вдоль моторного щита, и зажать пальцем... если втягивает как пылесос, то значит идет подсос... у меня даже при отключенной фишке сосало.
post Jan 16 2015, 10:21 AM
Сообщение #429
Пользователь №: 13,894
место дислокации: Volgodonsk
Доброго дня всем!
Недавно купил такую машинку,нравится очень.
Темы нужные мне прочитал все,есть вопросы к Вам
на ПП стоят выкумы,замкнутые на постоянку, руки правильные и нужны зап.части
1.где купить ИП и сальники,ссылочку пож. проверенных инетмагазинов
2. по Хабам ручным, и всеже что купить? склоняюсь к РИФам (не из за цены) ttp://4x4lipetsk.ru
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал 808 - Jan 16 2015, 10:54 AM
С Уважением,Иваныч!
2004 Кал.128 МКПП без ABC
post Jan 16 2015, 10:28 AM
Сообщение #430
Цитата(808 @ Jan 16 2015, 09:21 AM) *
Доброго дня всем!
2. по Хабам ручным, и всеже что купить? склоняюсь к РИФам (не из за цены) <& :-)ref=":-)ttp://4x4lipetsk.ru/?mode=product&product_id=304402003" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://4x4lipetsk.ru/?mode=product&product_id=304402003</&>
Заранее спасибо.
Экзист у вас есть-через него и заказывай,можешь другие глянуть.
post Jan 16 2015, 10:39 AM
Сообщение #431
Хабы либо &&mp;&&mp;mp;VM ,либо АМИСА
Спасибо!
по Хабам,читал у Вас один РИФ полетел,но они другие были не такие как в Липецке сейчас
АМIСУ не хочу,принцип такой...
у Вас сейчас АVM,довольны?
Сообщение отредактировал 808 - Jan 16 2015, 10:53 AM
С Уважением,Иваныч!
post Jan 16 2015, 12:28 PM
Сообщение #432
Цитата(808 @ Jan 16 2015, 09:39 AM) *
Спасибо!
У меня сейчас Амисы-доволен B162.gif АВМ в запасе новенькие лежат B200.gif .Выбор всё-равно за вами B020.gif
post Jan 16 2015, 01:11 PM
Сообщение #433
АВМ брали здесь? Внедорожник 43???
Сообщение отредактировал 808 - Jan 16 2015, 01:12 PM
С Уважением,Иваныч!
post Jan 16 2015, 01:36 PM
Сообщение #434
post Jan 16 2015, 01:48 PM
Сообщение #435
Цитата(709 @ Jan 16 2015, 02:36 PM) *
Спасибо 709.
еще один вопрос Вам
дайте пож. инетмагазин проверенный в столице
С Уважением,Иваныч!
post Jan 16 2015, 03:47 PM
Сообщение #436
Цитата(808 @ Jan 16 2015, 12:48 PM) *
Спасибо 709.
еще один вопрос Вам
В столице-в Йошкар-Оле то есть? dumai.gif biggrin.gif А в Москве я даж не знаю-спроси в Московской ветке Сайт B020.gif
Walter_mp
post Jan 19 2015, 08:35 PM
Сообщение #437
Из: Самара
Пользователь №: 12,906
место дислокации: Samara
Дамен унд Херен, комрады. Большая просьба помочь советом. Блокировки "лок Райт"( амиса) и "квайф". Плюсы и минусы. Каждые хвалят своё а я совсем запутался. Подскажите нужно мнение пользователей а не знатаков ТТХ.
Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80
Бодилифт 50мм
Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35
Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20
post Jan 19 2015, 08:57 PM
Сообщение #438
советы будут чисто теоретические biggrin.gif т.к те кто юзал амису , не узал квайфу smile.gif ну и наоборот...
амиса блокировка 100% квайф нет... в этом основная разница...
если в основном в городе ездить, то лучше наверное квайф, хотя нафига он вообще в переднем мосту нужен для города dumai.gif biggrin.gif
Walter_mp
post Jan 19 2015, 09:13 PM
Сообщение #439
Из: Самара
Ну у нас в городе зимой такой трешовый ралирейд начинается что нужна. На заду иногда по основным дорогам сложно бывает . не говоря о дворах. Поэтому и спрашиваю.
Бодилифт 50мм
post Jan 19 2015, 09:18 PM
Сообщение #440
Подключенный перед в городе, ИМХО, кошернее чисто задней оси с блокировкой.
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2026 - 05:56 PM
