85 страниц V « < 60 61 62 63 64 > »
post Nov 6 2014, 09:51 AM
Сообщение #1221
Цитата(advokat @ Nov 6 2014, 06:32 AM) *
... Клапана утановленны были сапожками вверх. Там и надпись есть UP. С буквой R слева, с буквой L справа если смотреть со стороны багажника. На фотках они у меня обрезаные или в оригинальном размере?
Левый (на фото) немного подрезан, правый целый. Мне кажется, твои в "оригинале" короче, чем были мои. Можно их подрезать...
Никаких клапанов внутри нет, просто труба.
Внутри никаких клапанов нет! Клапан снаружи - пластинка из тонкой резины, закрывающая вход и пристегнутая скобами от степлера по одной длинной стороне.
Обращаю внимание! При установке этих труб надо обеспечить плотность их прилегания к кузову, чтобы устранить возможность затекания воды через установочные отверстия вовнутрь. В оригинале были поролоновые прокладки. А сейчас можно использовать любой герметик.
_AndY_
post Nov 6 2014, 12:31 PM
Сообщение #1222
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
У меня эти сапоги вообще отсутствуют. А внутри одной стойки какой-то клапан был, вырвал, с другой стороны его не было. В какой-то поролонка большая была, тоже достал. Запотевали все-равно. Раньше стекла антизапотевателем обрабатывал, не особо помогало.
В эти выходные попробовал старый дедовский способ: мылом. Обычным хозяйственным мылом натер стекла, растер газеткой. На улице около 0 было, не очень хорошо растирается, приходилось дышать на стекло, строительный фен почти не помогал, только дыханием. Все мыло не растерется никак, протираем микрофиброй. Оставшиеся комочки на стрекле снова дышим и растираем газеткой и снова микрофиброй. Так до тех пор пока комочков не останется. Результат намного лучше антизапотевателя.
gans
post Nov 6 2014, 04:36 PM
Сообщение #1223
Пользователь №: 9,486
Вот http://www.drive2.ru/l/4473685/ а в своём кротыше я дырок насверлил в задней стойке плюс ко всему описаному другими владельцами Спортяг. И нифига не потеет.
advokat
post Nov 8 2014, 07:24 AM
Сообщение #1224
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Кто знает, где находится датчик температуры наружного воздуха, подключенный к блоку управления печкой. Внутрисалонный нашел. Блок управления с полуавтоматической регулировкой. И зачем вообще он нужен, если бортовой компьютер даже не подключишь (разьем и протокол OBD I).
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
advokat
post Nov 9 2014, 05:54 AM
Сообщение #1225
Из: Чебоксары
Победил я все таки сегодня печку!!! 6 лет мучился. Работала только на максимальных оборотах. Нашел аналог транзистору MJ11016-транзистор BU941Z, правда в другом корпусе. Снял блок управления печкой (транзистор) и решил сначало перед заменной транзистора ( хотя он должен был быть целым) опять прозвонить все цепи, как это делал летом этого года. И какого было мое удивление, когда при проверке предохранителя F1 на плате, он оказался пробитым. Ебтиль. Дебил!!! Как я это летом не заметил? А веде не лень мне было тогда выпаивать транзистор, собирать схемку для его проверки и проверять его. А ларчик просто оказывается открывался.
В итоге на место предохранителя был впаян тоненький проводочек. Подключил блок и о чудо- печка заработала как положенно. Обороты вентилятора стали регулироваться. Самодиагностика печки перестала выдавать ошибку об неисправности транзистора.Стал работать режим AUTO. Теперь я могу выставлять нужную температуру в салоне от 18 до 32 градусов и печка будет ее автоматически поддерживать прибавляя или убавляя обороты двигателя печки ориентируясь на внутрисалооный датчик температуры.
Нашел я и наружный датчик температуры окружающего воздуха. Находится он справа от радиатора за декоративной решеткой. Давно хотел узнать, что за дрянь там стоит с подключенными проводами. Оказывается датчик. При его отключении, на фото виден отключенный разьем, режим AUTO перестает работать, а режим самодиагностики печки показывает ошибку- неисправность датчика наружной температуры. Так я и определил, что это за деталька возле радиатора.
А вот собственно и фото платы с транзистором и припаянной перемычкой F1.
Датчик наружной температуры с отключенным разьемом и сам собственно датчик.
Ден2
post Nov 9 2014, 09:54 AM
Сообщение #1226
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Во! наконец я узнал, что за разъём на радиаторе болтается)) Правда автоматики у меня нет и не было никогда, видимо, просто проводка унифицированная.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
vetalbon1
post Nov 9 2014, 12:29 PM
Сообщение #1227
Пользователь №: 11,694
Слышал делают так-заклеивают скотчем не нужную пощадь центральных сопел.Пусть не красиво,но результативно!
удав
post Nov 9 2014, 03:42 PM
Сообщение #1228
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
и скидывают тягу открытия заслонки на обдув лобового стекла....при этом на стекло будет дуть всега.
Андрей 55
post Nov 9 2014, 07:17 PM
Сообщение #1229
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Снимаешь центральную решетку, в канал паролон и все гуд! Красиво и не дует.
GrafAristarh
post Nov 9 2014, 08:03 PM
Сообщение #1230
Пользователь №: 12,744
Цитата(=Старичок= @ Nov 2 2014, 05:20 PM) *
Тоже поменял старый радиатор отопителя на новый для Приоры с климатической установкой "Халла". Теплоотдача - B162.gif
За подробную фотоинструкцию - Большое СПАСИБО!
Присоединяюсь - БОЛЬШОЕ СПАСИБО 709-му!!!
Только резал и закрепил оцинкованой пластиной, как здесь
Видео на YouTube
Drive2
Братан
post Nov 10 2014, 01:44 PM
Сообщение #1231
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
а вот скажите мне. Можно ли поставить взамен нашего моторчика, более мощный мотор, чтобы обдув был посильнее????
Может кто что пробовал???
floe13
post Nov 10 2014, 02:07 PM
Сообщение #1232
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
Этого не надо, нормальный у нас мотор, просто у вас скорее всего мусор в испарителе кондея, вентиляторе, воздуховоде и радиаторе печки, почистить и станет лучше, и радиатор отопителя поменять вроде как хороший способ, мне еще дала эффект установка доп помпы, машина быстрее прогревается, и теплее
post Nov 10 2014, 03:25 PM
Сообщение #1233
Братан
post Nov 10 2014, 03:35 PM
Сообщение #1234
потому что...
Из: Беларусь, Минск
а где радиатор кондиционера находится???? у меня убран основной радиатор кондиционера, который спереди стоит.
Есть еще один?
post Nov 10 2014, 03:42 PM
Сообщение #1235
Есть еще один?
Братан
post Nov 10 2014, 04:58 PM
Сообщение #1236
потому что...
Из: Беларусь, Минск
а можно поконкретнее узнать, хватит ли для его снятия просто убрать бардачек.
Или разборок намного больше?
post Nov 10 2014, 06:29 PM
Сообщение #1237
myxalov6
post Nov 10 2014, 07:27 PM
Сообщение #1238
Пользователь №: 10,878
за чем снимать, его можно использовать вкачестве отопителя
post Nov 10 2014, 07:37 PM
Сообщение #1239
Можно,но придётся помучиться,шоб открутить две гайки м6 сверху(головка 10)(гибкий удлинитель в помощь)-судя по постам выше B178.gif короб радиатора кондёра отсоединяется отдельно от короба отопителя B020.gif
post Nov 10 2014, 07:49 PM
Сообщение #1240
отсоединяется.
Текстовая версия Сейчас: 12th February 2026 - 01:57 AM
