Nov 6 2014, 09:51 AM
#1221
... Клапана утановленны были сапожками вверх. Там и надпись есть UP. С буквой R слева, с буквой L справа если смотреть со стороны багажника. На фотках они у меня обрезаные или в оригинальном размере? ... Левый (на фото) немного подрезан, правый целый. Мне кажется, твои в "оригинале" короче, чем были мои. Можно их подрезать... Цитата Никаких клапанов внутри нет, просто труба. Внутри никаких клапанов нет! Клапан снаружи - пластинка из тонкой резины, закрывающая вход и пристегнутая скобами от степлера по одной длинной стороне. Обращаю внимание! При установке этих труб надо обеспечить плотность их прилегания к кузову, чтобы устранить возможность затекания воды через установочные отверстия вовнутрь. В оригинале были поролоновые прокладки. А сейчас можно использовать любой герметик. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| _AndY_ |
Nov 6 2014, 12:31 PM
#1222
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
У меня эти сапоги вообще отсутствуют. А внутри одной стойки какой-то клапан был, вырвал, с другой стороны его не было. В какой-то поролонка большая была, тоже достал. Запотевали все-равно. Раньше стекла антизапотевателем обрабатывал, не особо помогало.
В эти выходные попробовал старый дедовский способ: мылом. Обычным хозяйственным мылом натер стекла, растер газеткой. На улице около 0 было, не очень хорошо растирается, приходилось дышать на стекло, строительный фен почти не помогал, только дыханием. Все мыло не растерется никак, протираем микрофиброй. Оставшиеся комочки на стрекле снова дышим и растираем газеткой и снова микрофиброй. Так до тех пор пока комочков не останется. Результат намного лучше антизапотевателя. -------------------- |
| gans |
Nov 6 2014, 04:36 PM
#1223
Вот http://www.drive2.ru/l/4473685/ а в своём кротыше я дырок насверлил в задней стойке плюс ко всему описаному другими владельцами Спортяг. И нифига не потеет.
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| advokat |
Nov 8 2014, 07:24 AM
#1224
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары |
Кто знает, где находится датчик температуры наружного воздуха, подключенный к блоку управления печкой. Внутрисалонный нашел. Блок управления с полуавтоматической регулировкой. И зачем вообще он нужен, если бортовой компьютер даже не подключишь (разьем и протокол OBD I).
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| advokat |
Nov 9 2014, 05:54 AM
#1225
Победил я все таки сегодня печку!!! 6 лет мучился. Работала только на максимальных оборотах. Нашел аналог транзистору MJ11016-транзистор BU941Z, правда в другом корпусе. Снял блок управления печкой (транзистор) и решил сначало перед заменной транзистора ( хотя он должен был быть целым) опять прозвонить все цепи, как это делал летом этого года. И какого было мое удивление, когда при проверке предохранителя F1 на плате, он оказался пробитым. Ебтиль. Дебил!!! Как я это летом не заметил? А веде не лень мне было тогда выпаивать транзистор, собирать схемку для его проверки и проверять его. А ларчик просто оказывается открывался.
В итоге на место предохранителя был впаян тоненький проводочек. Подключил блок и о чудо- печка заработала как положенно. Обороты вентилятора стали регулироваться. Самодиагностика печки перестала выдавать ошибку об неисправности транзистора.Стал работать режим AUTO. Теперь я могу выставлять нужную температуру в салоне от 18 до 32 градусов и печка будет ее автоматически поддерживать прибавляя или убавляя обороты двигателя печки ориентируясь на внутрисалооный датчик температуры. Нашел я и наружный датчик температуры окружающего воздуха. Находится он справа от радиатора за декоративной решеткой. Давно хотел узнать, что за дрянь там стоит с подключенными проводами. Оказывается датчик. При его отключении, на фото виден отключенный разьем, режим AUTO перестает работать, а режим самодиагностики печки показывает ошибку- неисправность датчика наружной температуры. Так я и определил, что это за деталька возле радиатора. А вот собственно и фото платы с транзистором и припаянной перемычкой F1. Датчик наружной температуры с отключенным разьемом и сам собственно датчик. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| Ден2 |
Nov 9 2014, 09:54 AM
#1226
Во! наконец я узнал, что за разъём на радиаторе болтается)) Правда автоматики у меня нет и не было никогда, видимо, просто проводка унифицированная.
| vetalbon1 |
Nov 9 2014, 12:29 PM
#1227
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 2-March 13 Пользователь №: 11,694 место дислокации: Москва |
Слышал делают так-заклеивают скотчем не нужную пощадь центральных сопел.Пусть не красиво,но результативно!
| удав |
Nov 9 2014, 03:42 PM
#1228
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата Слышал делают так-заклеивают скотчем не нужную пощадь центральных сопел.Пусть не красиво,но результативно и скидывают тягу открытия заслонки на обдув лобового стекла....при этом на стекло будет дуть всега. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| Андрей 55 |
Nov 9 2014, 07:17 PM
#1229
Слышал делают так-заклеивают скотчем не нужную пощадь центральных сопел.Пусть не красиво,но результативно! Снимаешь центральную решетку, в канал паролон и все гуд! Красиво и не дует. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| GrafAristarh |
Nov 9 2014, 08:03 PM
#1230
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 15-December 13 Пользователь №: 12,744 место дислокации: Рязань и Рязанская область |
Тоже поменял старый радиатор отопителя на новый для Приоры с климатической установкой "Халла". Теплоотдача - За подробную фотоинструкцию - Большое СПАСИБО! Присоединяюсь - БОЛЬШОЕ СПАСИБО 709-му!!! Только резал и закрепил оцинкованой пластиной, как здесь -------------------- Sportаge Grаnd 2.0 FE, 128л.с. +ГБО, 5MT, 4WD, без подушек, без АБС, 2005г. Автотор.
Видео на YouTube Drive2 |
| Братан |
Nov 10 2014, 01:44 PM
#1231
а вот скажите мне. Можно ли поставить взамен нашего моторчика, более мощный мотор, чтобы обдув был посильнее????
Может кто что пробовал??? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| floe13 |
Nov 10 2014, 02:07 PM
#1232
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
а вот скажите мне. Можно ли поставить взамен нашего моторчика, более мощный мотор, чтобы обдув был посильнее???? Может кто что пробовал??? Этого не надо, нормальный у нас мотор, просто у вас скорее всего мусор в испарителе кондея, вентиляторе, воздуховоде и радиаторе печки, почистить и станет лучше, и радиатор отопителя поменять вроде как хороший способ, мне еще дала эффект установка доп помпы, машина быстрее прогревается, и теплее -------------------- |
Nov 10 2014, 03:25 PM
#1233
а вот скажите мне. Можно ли поставить взамен нашего моторчика, более мощный мотор, чтобы обдув был посильнее???? Может кто что пробовал??? я радиатор кондёра убрал-обдув ваще ураган -------------------- |
| Братан |
Nov 10 2014, 03:35 PM
#1234
а где радиатор кондиционера находится???? у меня убран основной радиатор кондиционера, который спереди стоит.
Есть еще один? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Nov 10 2014, 03:42 PM
#1235
а где радиатор кондиционера находится???? у меня убран основной радиатор кондиционера, который спереди стоит. Есть еще один? Над ногами перед.пассажира-где короб отопителя и кондиционера -------------------- |
| Братан |
Nov 10 2014, 04:58 PM
#1236
а можно поконкретнее узнать, хватит ли для его снятия просто убрать бардачек.
Или разборок намного больше? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Nov 10 2014, 06:29 PM
#1237
а можно поконкретнее узнать, хватит ли для его снятия просто убрать бардачек. Или разборок намного больше? Смотри выше (пост 1204). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| myxalov6 |
Nov 10 2014, 07:27 PM
#1238
а можно поконкретнее узнать, хватит ли для его снятия просто убрать бардачек. Или разборок намного больше? за чем снимать, его можно использовать вкачестве отопителя -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Nov 10 2014, 07:37 PM
#1239
а можно поконкретнее узнать, хватит ли для его снятия просто убрать бардачек. Или разборок намного больше? Можно,но придётся помучиться,шоб открутить две гайки м6 сверху(головка 10)(гибкий удлинитель в помощь)-судя по постам выше -------------------- |
| korol |
Nov 10 2014, 07:49 PM
#1240
Можно,но придётся помучиться,шоб открутить две гайки м6 сверху(головка 10)(гибкий удлинитель в помощь)-судя по постам выше отсоединяется. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 1st July 2026 - 06:02 AM |
