113 страниц V « < 76 77 78 79 80 > »
> Тормоза
post Nov 6 2014, 09:43 AM
Сообщение #1541
Цитата(Михал @ Nov 6 2014, 12:37 AM) *
Это я перебрал тормозные цилиндры. Поставил внутрянку цилиндров от 2108, цилиндры у них "самоподводящиеся", т.е. не надо вручную колодки разводить(надо только для ручника)-это за тебя делает самоподводящий цилиндр при каждом торможении, не позволяя колодкам отодвинуться от барабана более чем на миллиметр, а в "родных" тормозных механизмах возврат колодок ограничивается той трещеткой, что колодки раздвигает.
А где колдун находится? можешь в каталогах обозначить? или номер его дать?
Я сам не знаю, нашел только вот этот, видимо он и есть Прикрепленное изображение
post Nov 6 2014, 10:01 AM
Сообщение #1542
Цитата(Михал @ Nov 5 2014, 07:23 PM) *
У меня возможно странный вопрос.. При движении на моноприводе- заднем, естессно, задние колеса не тормозят, перед колом встают, а зад- катятся себе, будто, так и надо, но при включении ПП раздаткой- зад начинает тормозить, вплоть до полной блокировки колес без особых усилий, иначе говоря, нормально работать. Этот писец можно исправить? не тормозит жэ совсем.. Поменял на самоподводяшки задние цилиндры, а че толку..
Все время, сколько ездил на своей машине, ни разу не смог задние колеса пустить"в юз"! Ни педалью, не ручником! Однако, техосмотры проходил без проблем и всегда доверял своим тормозам (без АБС).
post Nov 6 2014, 10:38 AM
Сообщение #1543
Недавно, после всех ремонтов тормозов, на гололёде проверил: обе оси в юз,задняя позднее и одно колесо заднее совсем как с АБС. Думаю задок сильнее и не должен ...!
Михал
post Nov 6 2014, 04:33 PM
Сообщение #1544
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
я чувствую, что только передние тормозят, а задние просто катятся. Ручник поднимаю где-то на 50 градусов и держит крепко
Фанат №158М
LSD сзади
post Nov 6 2014, 04:51 PM
Сообщение #1545
Заменил центральный трос стояночного тормоза-приложил новый и старый-старый на 1см длиннее оказался-неужто так вытянулся? ef.gif Оттормаживался ручником(ради пробы)-отлично тормозит B228.gif
post Nov 6 2014, 05:14 PM
Сообщение #1546
на семёре у Васи меняли тож недавно центральный... там почти пара см разницы была... а прикинь тонкие на сколь вытягиваюца ???)))
shrek_neo
post Nov 10 2014, 11:41 PM
Сообщение #1547
Из: москва
Пользователь №: 9,216
народ подскажите каталожный номерок главного тормознова у меня каловский 2005г сос очень нада абс нет32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
post Nov 11 2014, 07:13 AM
Сообщение #1548
себе брал такой 0K011 43 400B брал в Экзисте за 3100рэ, вроде гуд! с бачком в сборе был.
shrek_neo
post Nov 11 2014, 11:49 PM
Сообщение #1549
Из: москва
народ может кто с талкивался с такой проблемой педаль проваливаеться ихватает уже в конце такое чувство что главный сам на себя перепускает,перед тем как поставить машину в гараж решил проверить ее на юз все ли колеса на юз идут,попросил посмотреть асистента,разогнался затормозил и вывод передок схотил как вкопаный а жопа как крутились колеса так и крутятся.вот я думаю это все таки главный мозги полоскает а там фиг знает прошу помощи,совета!!!??
shrek_neo
post Nov 12 2014, 12:38 AM
Сообщение #1550
Из: москва
в Экзисте он сейчас 3500 а в кореане 4000 это все орегинал
Olkass
post Nov 12 2014, 01:40 AM
Сообщение #1551
Пользователь №: 4,412
1. Разведите задние колодки.
2. Уровень тормозухи в норме?
3. Тормозуху давно меняли - тормоза прокачивали?
4. Тормоза "ватные"?
5. Может такое быть из-за подсосов.
6. Шланг с клапаном, который на главный вакуум с магистрали идет, снимите продуйте-промойте. Похоже этот клапан со временем засирается (а может и дубеет). Кстати, может хреново снимться с магистрали. На новый цена кусается.
7. Суппорта или цилиндры не сопливят?
8. Выработка задних барабанов большая?
Ну а уж потом и по "главному" выводы сделаете.
Душа в душу уже:
shrek_neo
post Nov 12 2014, 01:56 AM
Сообщение #1552
Из: москва
1 развести колодки не вариант
2 уровень в норме
3 тормазуху меня недавно
4 можеи сосет только нада знать где
5 тормоза хватают в конце такое чувство что один контур крякнулся
6 вакумную систему проверял как написано в мануале все четка я только грешу на главный а там хз
7нет все сухо
8 незнаю не проверял но до замены цилиндра сцепления все работало четко как он потек так и понеслась свистопляска(я его помненял и прокочал только зад воздуха небыла)
Olkass
post Nov 12 2014, 02:48 PM
Сообщение #1553
2 уровень в норме
7нет все сухо
1. Как раз на наших пепелацах вариант.
2. Чудес не бывает. Качайте весь контур и задний и передний. У меня в сервисе мужик, у которого обсуживаюсь-ремонтируюсь 7 лет (оф. сервис, учился в KIA (Корее) на сервисмена порядка полугода. У самого у него "коротыш") постоянно мучаются с прокачкой на наших конях. Т.к. у нас двухконтурник - стоит "колдун", который при неправильной прокачке может закрыть один контур. Так что внимательнее с этим.
3. Проверка вакуумника по мануалу ни хрена не поможет в случае с клапаном шланга. Это проверка САМОГО вакуумника.
4. У меня была проблема следующего характера: был забит вот этот шланг: 0K011 45 390C.
По своей борьбе за правильные тормоза я уже как-то отписывался в теме пост #1488
Душа в душу уже:
shrek_neo
post Nov 15 2014, 08:24 PM
Сообщение #1554
Из: москва
а если поставить простой шланг?
прокачал и перед и зад всеравно тормоза ватные но я думаю поменять барабаны и диски.при откручивании сегодня прокачки обломали ее купин новый супорт все прокачали а тормоза как были г так и остались
shrek_neo
post Nov 16 2014, 08:13 PM
Сообщение #1555
Из: москва
народ подскажите как правельно прокачевать тормоза на наших машинах?
lutohinai
post Nov 16 2014, 08:16 PM
Сообщение #1556
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
зад, потом перед
Хабы Риф
Андрей 55
post Nov 18 2014, 04:26 AM
Сообщение #1557
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Как и на всех, зад-право лево, перед- право лево, как и везде.
shrek_neo
post Nov 18 2014, 10:19 AM
Сообщение #1558
Из: москва
спасибо
проверил вчера заднии колодки им еще ходить и ходить цилиндры тормозные тоже посмотрел сухо шланг на вакуумник проверил все нормально значит буду менять ГТЦ
ЗАКАЗАЛ ШЛАНГ НА ВСЯКИЙ СЛУчИЙ
Андрей 55
post Nov 19 2014, 04:22 AM
Сообщение #1559
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(shrek_neo @ Nov 18 2014, 06:19 AM) *
спасибо
Я у себя поменя и ГТЦ и распределитель, еще и задние цилиндры, sad.gif закисли, тоже маялся, теперь тормоза зверь, только берут все четыре сразу, а не перед, потом зад как положено. Все прокачено на 2 раза. Наверно супорта менять надо, ходят туговато, хотя сухие. dumai.gif
shrek_neo
post Nov 19 2014, 09:57 AM
Сообщение #1560
Из: москва
если кому интересно то вот номерок на рем комплект гтц 0k01143620 на кунцевском рынке покупал цена вопроса была 1000
Текстовая версия Сейчас: 8th July 2026 - 12:58 AM
