75 страниц V « < 40 41 42 43 44 > »
korsar_
post Oct 23 2014, 04:02 PM
Сообщение #821
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Опишу проблемы в установке, т.к. делелось в конторе то могу сказать что там не специалисты
Стоят низкоскоростные форсунки (похоже вальтек) но они нормально будут работать если длинна трубочек от врезки будет до 15 см, в данном случае получается около 40см что в купе с этими форсунками превращает гбо4 в гбо2, еще эти форсунки расположены вертикально что сказывается на скорости и ресурсе внутренних клапанов (они трутся об стенки) По фото не понятно одинаковые или нет трубочки к врезкам, это важно.
То что редуктор так далеко отнесли от форсунок влияет на подогрев газа, если газ холодный то его количественно больше проходит через форсунки что приводит к обогащению смеси и перерасходу (то что делалась компенсация я сомневаюсь).
Данный редуктор томасетто аляска по мощности не подходит под наши машины, сильно скачет давление.
Где то было фото как я разместил его у себя.
Еще надо смотреть за чеком думаю что ошибки не от датчика детонации а от бедной смеси, что чревато проблемами с головкой.
Еще удивило присутствие медной трубки к редуктору, сейчас есть пластиковые более дешевые и не дают мусора в отличии от меди.
А так все в порядке.
Братан
post Oct 23 2014, 04:03 PM
Сообщение #822
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
ставил ГБО в проверенной конторе, которая не первый год на рынке, в которую приезжают разные авто по классу и стоимости, от откровенного рожна, до супер дорогих. Если бы были какие-то косяки с установкой, либо с эксплуатацией - поверьте, контора столько лет. тем более у нас не проработала!
И еще. Везде есть принятые норма, устои, правила и т.д. и внесение в их коррективы - может быть и не есть хорошо. НО!!! Тогда нужно закрывать обсуждение в куче тем на нашем форуме!!!
Если авто ездит, и ездит нормально, и проблем при эксплуатации никаких не возникает - толку переливать из пустого в порожнее?
korsar_
post Oct 23 2014, 04:16 PM
Сообщение #823
Если все устраивает то тогда да, единственное на что в данном случае надо обращать внимание, это ошибки по бедной смеси, она пагубна для клапанов.
По поводу контор тоже могу рассказать.
Шеф на риджлайна поставил оборудование (сами подобрали) в проверенной конторе и которая давно работает, в итоге расход 22, горящий чек и перетирающийся газовый шланг об шкив ГУРа, в итоге пришлось полностью переделывать врезку по другому располагать форсунки и редуктор - расход стал 18л
как то так.
Еще для ориентиров, пока думаю что завышены (надо редуктор поменять) по трасе расход 10-11л (зависит от заправок) смешанный зимой 13л с хабами 14, летом ездил на спорте только на речку по пересеченке в основном не выше 2 передачи расход 18л.
Братан
post Oct 23 2014, 04:23 PM
Сообщение #824
потому что...
Из: Беларусь, Минск
посмотрим на расход. пока не знаю. чек выскочил - но посмотрю сегодня на что ругается
post Oct 23 2014, 04:25 PM
Сообщение #825
Не интересно переливать, верно. Но есть пословица "На своих ошибках только дураки учатся". Здесь пишут в основном немного подготовленные люди. Явные ошибки им видно. На них и заостряется внимание. 1. Форсунки установлены так, как было проще установщику. В результате сверхдлинные трубочки к цилиндрам и повышенный износ форсунок. 2. Редуктор установлены так, как было проще установщику - расположен далеко от форсунок и от врезки в печку. В результате сверхдлинные трубочки к форсункам и к печке. Немного Вы ещё проехали с новой системой - трудно оценить все работы в комплексе. Ждём продолжения рассказа через месяцев несколько.
Братан
post Oct 23 2014, 04:37 PM
Сообщение #826
потому что...
Из: Беларусь, Минск
отпишусь и через месяцев несколько, ни вопрос. ТОлько не забываем - гарантия на оборудование 3 года!
Если будут какие нюансы 0 они сами и будут переделывать. Так что в случае чего на газовые форсунки попадают они!
От врезки в печку до редуктора - сантиметров 50. Это много???
post Oct 23 2014, 04:48 PM
Сообщение #827
Всё относительно. Примем для начала, что немного. НО... Печка и так слабенькая у нас, а тут ещё и газ греть придётся. Если есть возможность, можно шланги в термоизоляционную трубку одеть. Хуже не будет.
post Oct 23 2014, 05:08 PM
Сообщение #828
Известное дело! На лямбду!
gans
post Oct 23 2014, 05:20 PM
Сообщение #829
Пользователь №: 9,486
Цитата(Братан @ Oct 23 2014, 10:06 AM) *
Не знаю, у кого и что "мандрит" и тем более "едрит". Подключение подогрева - не в курсе от чего. Но скажу сразу, это не первая моя авто на газу - и у ВСЕХ до этого, редуктор стоял ИМЕННО в том месте, где установили в этом авто. Были и 2-го и 3-го поколения ГБО и 4-го. Никогда, повторюсь, НИКОГДА не было проблем с подогревом и ездой в зимний период!
Но несколько НО!
1) Если бы не сраный датчик детонации, который мне на бензе постоянно выдает ошибку - я бы газ не ставил.
2) Если бы у нас в стране не привязали литр 92-го бензина к курсу вечно растущего доллара - я бы газ не ставил.
3) Если бы авто не жрало 13-14 литров бенза - я бы газ не ставил.
Динамика откровенно порадовала. На газу едет более резво, чем на бензине. Двигатель работает как-то тише, помягче. Так и это понятно - такой детонации как на бензине у газа не будет.
Про расход пока что не скажу, заправил баллон - влезло 51 литр. Пока что его не выездил. Как выезжу - дам раскладку.
Установка и подбор оборудования, все консультации делал на конторе, которая устанавливала ГБО, т.е. у них все покупал и они же осуществляли настройку и установку. Гарантия - на оборудование 3 года, на блок - полтора.
Единственное что заменил после установки.
Свечи (взял Бош специально для газа с зазором 0,7)
Провода высоковольтные (2 штуки)
Катушки обе менял де-то в августе.
А не подглядывал в комп. когда его настраивали установщики? А то это веселее на газу едет богатую смесь делают и отправляют клиента с улыбкой на лице.
Зачем же так сразу нервно реагировать на нашу критику про установщиков ваших? Если так сильно вас раздражает это можно и не отвечать здесь. Мы тут сами между собой перетрём темку. B228.gif
Братан
post Oct 23 2014, 05:42 PM
Сообщение #830
потому что...
Из: Беларусь, Минск
У меня после замены лямбды второй (не ту купил и поставил) постоянно ошибку "Неисправность цепи подогрева датчика кислорода". так что эту ошибку я еще не победил.
В комп не заглядывал. Буду корректировать по расходу если что.
gans - я реагирую абсолютно нормально, и НЕ нервно!
Дело в том, что у многих, кто тут пишет - первая машина на газу. У меня же - штук 5 было с ГБО и разного поколения. Т.е. я пишу то, что знаю, что сам прошел, и от этого отталкиваюсь.
Братан
post Oct 24 2014, 10:26 AM
Сообщение #831
потому что...
Из: Беларусь, Минск
как и обещал, отписываюсь об ошибках на компе. Сегодня утром специально проверял. Их три:
1) P0440 Неисправность в системе контроля за отводом паров топлива - с чего бы интересно???
2) P0326 Неправильный показатель / не отрегулирован 1 датчик детонации (bank 1 или датчик) - сволочь, как он мне НАДОЕЛ!!!!
3) P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) - как я и писал, от того, что вторая лямбда не та....
gans
post Oct 24 2014, 01:30 PM
Сообщение #832
БРАТАН- я ничего не имею против того что у вас большой опыт эксплуатации машин на газе. Я увидел на ваших фото установку Мини-Кит под капот и мне она не понравилась. Если это вас напрягает тогда извиняюсь.
Братан
post Oct 24 2014, 01:48 PM
Сообщение #833
потому что...
Из: Беларусь, Минск
smile.gif меня ничего не напрягает, с чего вы взяли??
По мне - чтоб машинка ездила, и чтоб ей было хорошо. Остальное вторично!
Братан
post Oct 27 2014, 09:27 AM
Сообщение #834
потому что...
Из: Беларусь, Минск
отписываюсь. Значит, сегодня поеду на регулировку подачи газа, так как расход в 19 литров на 100 км не особо радует.
Как сказал мастер - первые пару тыс. км идут все настройки-подстройки.
В общем - как поезжу на отрегулированном - напишусь.
Solnechniy
post Oct 29 2014, 09:23 AM
Сообщение #835
Из: г.Калуга
Пользователь №: 12,793
место дислокации: г.Калуга
Цитата(Solnechniy @ Jul 14 2014, 02:13 PM) *
При работе на газу выхлоп стал пахнуть коровьими каками!!! Это не шутка!!!
Может ли кто подсказать: с чем это связано?
Менял газовые форсунки недавно, установщики газа сказали, что запах может быть из-за забитого катализатора.
3000км назад диагностика показывала, что всё нормально. Расход топлива на мой взгляд великоват - на 45л газа проезжаю около 250км(раньше бывало 280-300км), на бензине расход кажется ещё больше
До всех этих неполадок заметил такую тему: при отрицательной температуре за бортом загорался "чек", потеплеет - поездиешь немного чек погасал.
В общем, посоветовали толкового диагноста, съездил к нему, тот сразу сказал меняй первую лямбду и будет тебе счастье. Купил оригинал, удалось поменять самому. После этого стало всё нормально: выхлоп перестал "вонять", расход стал прежним на 45л пробег 280-300км.
Пришла поздняя осень и при отрицательных температурах опять стал загораться "чек" - при положительных температурах гаснет - за октябрь такое было уже 3 раза.
Подскажите с чем это может быть связано???
А ещё вопрос: только у меня машина на холодную ведёт себя как карбюраторная, т.е. чтобы тронуться с места поехать надо "разгазовать её"?
Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
korsar_
post Oct 30 2014, 01:40 AM
Сообщение #836
Думаю проблема как обычно комплектация установка настройка.
Скорее всего по холоду редуктор из-за своей неподходячести к спортажу недогревает газ, соответственно газа идет больше в одном и том же обьеме и лямбда ругается на богатую смесь. Чтоб как то устранить эту беду есть компенсации по температуре газа, еще есть компенсация по давлению. Но к сожалению сделать эти не сложные настройки мало кто из установщиков решается.
Братан
post Oct 30 2014, 09:33 AM
Сообщение #837
потому что...
Из: Беларусь, Минск
в общем залил снова полный баллон - влезло 50 литров газа.
Теперича до конца выеду отчитаюсь по расходу после повторной регулировки.
Кстати, обнулил ошибку.... снова вылезла
но это в моей ситуации норма!
Пока доволен. Посмотрим, что с расходом еще раз.
начинающий
post Nov 11 2014, 06:06 PM
Сообщение #838
Из: Ростов н/д
Пользователь №: 7,059
место дислокации: ростов
Здравствуйте коллеги.Случилась беда,машина не хочет выполнять свои обязанности,т.е. ехать,ни на газе ни на бензине,заменил свечи,вв провода,обе катушки,бензонасос,топливный фильтр,промыл бензиновые форсунки(были сильно забиты),осталось забраться в выпускной тракт.В связи с чем у меня такой вопрос,если машина эксплуатируется на газе,может-ли забиться катализатор?
post Nov 11 2014, 11:16 PM
Сообщение #839
Цитата(начинающий @ Nov 11 2014, 04:06 PM) *
Здравствуйте коллеги.Случилась беда,машина не хочет выполнять свои обязанности,...
... В связи с чем у меня такой вопрос,если машина эксплуатируется на газе,может-ли забиться катализатор?
Нет!
начинающий
post Nov 11 2014, 11:41 PM
Сообщение #840
Из: Ростов н/д
Цитата(Виктор @ Nov 11 2014, 10:16 PM) *
Нет!
Не представляю,куда еще влезть?
Текстовая версия Сейчас: 13th June 2025 - 08:32 AM
