40 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
> Генератор
post Sep 18 2014, 01:01 PM
Сообщение #561
Цитата(шадринск @ Sep 18 2014, 10:45 AM) *
оо как можна про перемычку /, с фоткай пожалуйста?
и какие преимущества и зачем она нужна, может и мне надо её воткнуть
Вот тут написано как (в двух сообщениях. Описание и схема):
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=64789
Только ВНИМАНИЕ! - ВСЕ ЭТО действительно для рестайлинговых машин с подушками безопасности!!!
ingener
post Oct 25 2014, 11:10 AM
Сообщение #562
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Задам странный вопрос. Кто нибудь пробовал ставить запасной генератор вместо компрессора кондера?.
Я почему про это задал вопрос- при включении обдува салона на 3, видеорегистратор+ музыка+ ближний свет+ запасная печка в салоне+ дополнительная электропомпа под капотом- у меня обороты двигателя на холостом ходу опускаются до 500. Если печку на 2 или 1 переключить то обороты выравниваются до 750-850. Мощей системе не хватает, а после нынешнего жаркого лета подумавать начиная об электровентиляторе, и мне ясно что моих 70 А явно не достаточно. А так как кондер у меня отключен- вместо вентилятора стоит дополнительный змеевик охлаждения АКПП, то логично было бы и компрессор снять чтобы не мешал.
Может кто пробовал ставить на его место генератор- с выводом на запасной аккум?
Михал
post Nov 5 2014, 05:11 AM
Сообщение #563
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Ставь генератор от газа на 120А, в фак вроде бы описание было. Там заморочек по минимуму.
Фанат №158М
LSD сзади
dolphin84
post Nov 12 2014, 11:09 AM
Сообщение #564
Пользователь №: 12,598
место дислокации: Уфа
а схема подключения генератора от газа из фака стандартная или колхозить надо?
Уфа
111v111
post Nov 16 2014, 01:25 PM
Сообщение #565
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Из колхоза тока увеличение сечения + провода
ingener
post Nov 16 2014, 04:41 PM
Сообщение #566
Из: томск
и предохранитель
111v111
post Nov 17 2014, 06:16 PM
Сообщение #567
Из: Челябинск
Цитата(ingener @ Nov 16 2014, 05:41 PM) *
и предохранитель
Gesser
post Dec 27 2014, 04:33 AM
Сообщение #568
Пользователь №: 13,179
место дислокации: Ковров
Цитата(МихаилТ @ Oct 10 2007, 10:52 PM) *
у меня после нагого звука произошел обрыв грм, развалился ролик натяжения (прошел 10 тыс)
hunter-dogs
post Mar 8 2015, 10:04 AM
Сообщение #569
Пользователь №: 9,071
место дислокации: Москва Бирюлево-Восточное
Провода все менять при замене генератора?
post Mar 8 2015, 11:38 AM
Сообщение #570
Если не будешь вешать мощные потребители в салоне (а как и положено - под капотом, через доп.предохранители) - то не нужно менять ни провода, ни главный предохранитель.
nik*nik
post Mar 8 2015, 11:56 AM
Сообщение #571
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
тут наверное имелось ввиду замена генератора на более мощный...
hunter-dogs
post Mar 8 2015, 03:45 PM
Сообщение #572
Да, хочу поменять генератор родной на 120А от УАЗа, по рекомендации с форума.И еще, посоветуйте, что лучше поставить один аккумулятор большей мощности(то какой?) или два ? Планирую установку лебедки.
post Mar 15 2015, 12:00 PM
Сообщение #573
Ну да. Физика. При неизменных потребителях неизменное потребление тока. Мощность генератора в формуле не присуйствует. Сл-но может быть любая.
KaZantip
post May 4 2015, 03:48 AM
Сообщение #574
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Ребят, а никто не сталкивался с генератором DASHI DAB001?
Вроде как производитель южная корея. Цена приемлимая. Правда написано под 8кл 95лс. Странно. Вроде бы ничем от 16кл не должно отличаться. На коробках судя по фото никаких обозначений параметров, тупо логотипы по кругу.
Они вроде все должны быть 14в и вроде 70 или 75а?
Накрывается генератор, уже делал трижды. Наткнулся при поиске нового.
Tuc
post Jun 2 2015, 04:48 PM
Сообщение #575
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(Apueu @ May 7 2013, 11:20 AM) *
хотя польза от него сомнительна - от грязи и влаги нифига не защищает, судя по следам внутри.
на моем такой код написан(выпаян) - 0k20167077
изоляционная накладка токосъемника Прикрепленное изображение
тоже чуток надломлен был
Tuc
post Jun 2 2015, 11:25 PM
Сообщение #576
гена штатный
Измерял напряжение сегодня у себя (снова)
акб=12,72в гена стоько же
зажигание вкл.: акб=12,48 гена=12,47
холодные ХХ: акб=14,02 и растет, гена=14,29 , разница между ++ гены и акб =0,15
почти прогрет ХХ: акб=13,93 , гена=14,11 , разница между ++ гены и акб =0,12
ближний свет ХХ: акб=13,62 , гена=14,07 , разница между ++ гены и акб =0,29
дальний свет ХХ: акб=13,56 , гена=14,04 , разница между ++ гены и акб =0,32
+ печку 4 режим ХХ: акб=13,27 , гена=14,00 , разница между ++ гены и акб =0,46
+ кондер ХХ: акб=13,02 , гена=13,96 , разница между ++ гены и акб =0,57
кондер + печка 2 + ближний свет ХХ: акб=13,18 , гена=13,92 , разница между ++ гены и акб =0,48
заглушил на 5 минут воды глотнуть
акб=12,95
горячие ХХ: акб=13,82 , гена=14,00 , разница между ++ гены и акб =0,12, решил фиксировать еще разницу между геной и минусом акб = 13,96
печка 4 без света ХХ: акб=13,56 , гена=14,00 , разница между +гены и +акб =0,29, разница между +гены и -акб = 13,84
заглушил - почистил контакты на двс, акб, предохранителя 80А, +гены
снова измеряю
акб=12,85в
холодные ХХ: акб=14,10 , гена=14,26 , разница между ++ гены и акб =0,10 ; разница между +гены и -акб = 14,21
еще не прогрел но сразу делаю замер
дальний + печка 4: акб=13,40 и падает , гена=14,17 и падает , разница между ++ гены и акб =0,48; разница между +гены и -акб = 13,85
прошу прокомментировать состояние моей системы зарядки..
где еще чистить ?
где теряются 0,5 В ?
Desson
post Jun 3 2015, 01:38 AM
Сообщение #577
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(жып @ Jun 2 2015, 11:25 PM) *
гена штатный
акб=12,95
снова измеряю
акб=12,85в
где еще чистить ?
Мериете так:
+акума и - акума, +акума и корпус двигателя, +акума и корпус гены. (и наоборот).
Так же можно от -акума сделать провод и кидать его на разные точки двигателя, мерить напряжение на +/-акуме.
И как вариант, кинуть напрямую провод от +гены на +акумаи замерить все. B020.gif
Tuc
post Jun 3 2015, 07:03 AM
Сообщение #578
Цитата(Desson @ Jun 3 2015, 12:38 AM) *
Мериете так:
это да ..не написал потому что не записывал показания -
про доп. провод остается крайиниий вариант - сколько квадратов взять ?
похоже с + проводом чет не то dumai.gif доп. + провод пробросить?
Tuc
post Jun 3 2015, 09:31 AM
Сообщение #579
утренние замеры печка 4 + дальний
- между АКБ и ДВС по массе теряется 0,06 В
- между ДВС и ГЕН по массе теряется 0,22 В - надо снять зачистить массу
суммарно 0, 28 В
плюс к этому еще по
samoxa7
post Jun 3 2015, 10:10 AM
Сообщение #580
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B200.gif Стесняюсь спросить...вы класс точности используемого для измерений прибора видели?Вы всерьез верите показаниям кетайцких погремушек? 0,06 вольта!!! Да у них погрешность плюс минус вольт...)))
А не помесить ли нам грязь?
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2026 - 04:03 PM
