24 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Снова про свет в Спортяге
rishat
post Mar 8 2011, 12:37 PM
Сообщение #341
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Цитата(micron @ Mar 5 2011, 06:10 PM) *
Прикупил новые DEPO вместо родных со стеклом, с корректорами. На родных корректора без проблем поснимал, а вот как их на DEPO прицепить - не понятно, тк на DEPO НЕТУ дырки под корректор! Длинный болт я то открутил, но совсем не понял, как заменить болт уходящий внутрь - там тока пилить корпус, а если попилить корпус - то родной болт уже можно и не поставить!
Кто сталкивался с установкой стандартных корректоров со старых фар с рифленым стеклом на DEPO с прозрачным стеклом и рифленым отражателем отзовитесь...?
А что за фары? Номерок можно?
micron
post Mar 10 2011, 01:10 AM
Сообщение #342
Из: Киев, Отрадный
Пользователь №: 6,548
место дислокации: Киев, отрадный
Depo 323-1105L-AS
А это взаимозаменяемость с партномерами!!!
Compatibility Chart
Make Model Year Position Notes
Kia
Sportage
1998, 1999, 2000, 2001, 2002
All
LEFT~OEM #0K08A 51 040B
Kia
Sportage
1998
Left
Composite
OEM #0K08A51040B
Kia
Sportage
1999
Left
Composite
OEM #0K08A51040B
Partslink #KI2502104
Kia
Sportage
2000
Left
Composite
OEM #0K08A51040B
Kia
Sportage
2001
Left
Composite
OEM #0K08A51040B
Kia
Sportage
2002
Left
Composite
OEM #0K08A51040B
Depo 323-1105R-AS
Compatibility Chart
Kia
Sportage
All
RIGHT~OEM #0K08A 51 030B
Kia
Sportage
1998
Right
Composite
OEM #0K08A51030B
Partslink #KI2503104
Kia
Sportage
1999
Right
Composite
OEM #0K08A51030B
Kia
Sportage
2000
Right
Composite
OEM #0K08A51030B
Kia
Sportage
2001
Right
Composite
OEM #0K08A51030B
Kia
Sportage
2002
Right
Composite
OEM #0K08A51030B
кажись эти...
а 223-1110 - фары на спортяги дорестайловые с рифленым стеклом!
97г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП, Корея K01W
2" Lift/1,5" BL , 225/75R16 Cooper STT (R16/7" ET0)
Andrmax Winch 10.000 lbs
Валяй
post Mar 10 2011, 12:53 PM
Сообщение #343
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
Простите может не в тему.
но у меня спортаж 1999г слева где кнопка противотуманок есть кнопка крутилка что это?
коректор фар?
на фарах моторчика не нащёл.
а на мой спораж встанут эти фар Depo 323-1105L-AS
вот мой вин KNEJA5535W5431688
может кто проверить?
post Mar 10 2011, 12:57 PM
Сообщение #344
коректор фар?
Регулировка яркости подсветки приборной панели...
Валяй
post Mar 10 2011, 01:02 PM
Сообщение #345
Из: Москва Каширка
не регулирует проверенно!!!!!
micron
post Mar 10 2011, 01:14 PM
Сообщение #346
Из: Киев, Отрадный
тогда это всеже регулировка корректора. вероятно моторчики раньше стояли, теперь нет.
У меня спортяга 97 с рифлеными стеклами с корректорами. щас заменил на Депо который указал. Фары встали, но левая немного упирается в расширительный бочек, правая нормально. и не совпадает наружная дырка крепления - немного со смещением, но зажать в принцепе можно. Светит зачетней чем старые мои, но пока неясен вопрос, как установить корректор на Депо, тк там НЕТ дырок - там торчит ответная шестерня для мех регулировки, но вроде как везде указывается что под установку корректора - возможно просто дырку вырезать надо на этом месте под корректор!!! Вот и ищу тех, кто сталкивался...
Валяй
post Mar 10 2011, 01:59 PM
Сообщение #347
Из: Москва Каширка
а если корректор стоит то есть ли там предохранитель на него?.
машина с рождения в семье.
может схемка у кого есть как коректор подключен?
а у тебя стекло стояло?
по вину у нас у обоих K01W
только у меня пластик
Артем1976
post Mar 10 2011, 02:50 PM
Сообщение #348
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
На крутилке корректора фар нарисована фара сбоку и стрелка полукруглая вверх-вниз, а на регуляторе подсветки приборов нарисована лампочка Ильича цоколем вниз, колбой вверх biggrin.gif
Корректор фар легко проверить, подъехав к любой стене и покрутив крутилку, только не торопиться - реагирует с замедлением, плавно
micron
post Mar 10 2011, 03:08 PM
Сообщение #349
Из: Киев, Отрадный
у меня корректор неработал какоето время, пока не поковырял выключатели задних туманок - не помню точно, но возможно он на одном предохранителе с задними туманками!
Валяй
post Mar 14 2011, 12:32 PM
Сообщение #350
Из: Москва Каширка
а может кто- нибудь сфоткать разъём коректора который к фаре подходит?
Akad
post Oct 1 2011, 08:24 PM
Сообщение #351
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
Поставил стеклянные фары вместо родных, пластиковых, которые шли на европейцев 97-98 гг. По началу хотел ещё дополнительный свет ставить, но покатался ночью - штатного прекрасно хватает. Сомневаюсь даже покупать "сверхъяркие" лампочки. rulez.gif
Проблемы возникли с разъёмом для лампочки фар (другой, чем был) и с закреплением габаритов: ушки в других местах, чем должны быть. Всё решилось за 2 часа 4 дырок и некоторого количества провода.
P.S. ни кто не знает циколёвку раъёма корректора фар? Что куда надо подавать что бы смещать пятно фар вверх-вниз?
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
balibas
post Nov 26 2012, 12:31 AM
Сообщение #352
Пользователь №: 7,727
место дислокации: Петрозаводск
Задумался о замене фар, сразу захотелось стекло (после ВАЗ 2105 на Sportage как без света ночью, ничего не видно), спрашивал в наших магазинах фары Depo 323-1105L-AS, все как один говорят что пластик, подскажите вы где брали со стеклом и на америкоса 2000г есть возможность поставить их? или можно заказывать и придет стекло, несмотря на все что говорят продавцы
mexas
post Nov 26 2012, 08:41 AM
Сообщение #353
Пользователь №: 6,734
"Стекло" ставилось только на дорестайл, на рестайл не подходят по креплению. Depo - пластик 100%.Для начала попробуй полирнуть пластик. Если чего - есть пара Depo,б/у три месяца(стояли пока в старые вкорячивал линзы),за 5 тыров отдам. Кстати на аватарке они и есть.
АЛЕКСЕЙ МАРШЕНКО
post Nov 12 2014, 11:09 PM
Сообщение #354
Пользователь №: 13,671
добрый день покорители дорог с помощью спортяги, так как вынужден ездить на спортаже чаще в темное время и за городом и по проселкам захотел дополнить своего коротыша доп фарами ближнего и дальнего света на бампер, хотел спросить совет у тех кто себе поставил, какую фирму модель и т.п., бюджет 4-5 т.р. за комплект выбрать, ставить свет будет Александр из клубного сервиса в Москве
фирму можно поменять
найти друзей заботу
словом будут вспоминать
как сделал ты работу...
PavelЯu
post Nov 13 2014, 12:49 AM
Сообщение #355
Пользователь №: 10,067
http://www.drive2.ru/l/288230376152649931/ я так делал. Ближний прекрасен. Дальнего практически нет. Установил дополнительные фары дальнего. Слегка полегчало. Но их недавно украли.
Поэтому я заказал из Китая вот такую штуку http://ru.aliexpress.com/item/240W-42-LED-...2047632848.html Сказать ничего не могу. Она пока что в Благовещенске
floe13
post Nov 13 2014, 08:42 AM
Сообщение #356
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
самый простой вариант
http://www.drive2.ru/l/4138284/
И туда вкрячить ксенон,
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
Юрич
post Dec 1 2014, 11:00 PM
Сообщение #357
Из: волгорад
Пользователь №: 11,672
место дислокации: Царицын Сталинград Волгоград
А кто нибудь ставил светодиодные лампы в головной свет? Если есть такие подскажите стоящее дело или так себе
ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
kolyn100
post Dec 2 2014, 12:25 AM
Сообщение #358
Из: Л.О. пос. Вырица
Пользователь №: 8,512
место дислокации: 47 -78 rus
Я пару лет назад ставил, мне не понравилось. Светятся красиво но не освещают. хотя сейчас появилось много новых диодов.
Себе поставил линзованный би ксенон, и отполировал стекла. как я раньше без света ездил
KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Хороший стук когда-нибудь отвалится.
floe13
post Dec 2 2014, 08:37 AM
Сообщение #359
Если линзы стоят то по идее полировать надо только в центре кружок диаметром сантиметров 10,
А как полировал? Нождачкой?
Юрич
post Dec 2 2014, 04:42 PM
Сообщение #360
Из: волгорад
полируется очень просто, Без фанатизма выводишь сначала царапины не грубой наждачкой потом 1000 мк потом 2000 мк доводишь до матового состояния а потом ворсовым кругом можно антицарапином или как я просто зубной пастой шлифуешь Только на не больших оборотах а то следы останутся Фары как новые Потом можно пленкой заделать
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:56 PM
