Андрей 55 |
#141
Какие выбрать? кто какие юзает?
http://www.emex.ru/findauth?Sid=4ctt6uafr2...0%B0&laximo=Kia Брал как то не дорогие, так умерли шибко быстро. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
ПростоЖ |
#142
Какие выбрать? кто какие юзает? http://www.emex.ru/findauth?Sid=4ctt6uafr2...0%B0&laximo=Kia Брал как то не дорогие, так умерли шибко быстро. Тебе чего оригинал то не нравится, смотри какая цена вкусная ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Matvei |
#143
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск ![]() |
Какие выбрать? кто какие юзает? Брал как то не дорогие, так умерли шибко быстро. Перепробовал всякие, факт недорогие не оправдывают себя-ненадолго. Вернулся к оригиналу. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Alewa |
#144
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 96 Регистрация: 14-April 14 Пользователь №: 13,197 место дислокации: Вологда ![]() |
Всем привет! на машинке седня обнаружил такое чудо...при включении зажигания включаются свечи, прогреваются и отключаются, нажимаю на старт ключом и в этот момент свечи включаются- авто заводится и после отпускания старта свечи гаснут и больше не включаются..машина поработав пару секунд ровно(видимо пока свечи горячие) начинает притраивать
![]() Читал на форуме что много у кого было такое, но все решали проблему установкой кнопки...хотелось бы без кнопки решить проблему, т.к. автозапуск стоит. Может датчик какой или провод-контакт пропал где...подскажите если кто подобное решил.... -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
ПростоЖ |
#145
Щас уже похолодало, как заводиться, в смысле с пол оборота или с второго, третьего раза? И как по времени греются свечи, ответь здесь или в теме по свечам черкни. ![]() По скольку реле сигналки совместно с контактом на самом втягивающем "выносят" мне мозх, стоит кнопка подающая + напрямую на втягивающее(это лирическое отступление, без которого можно вообще не завестись ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 55 |
#146
По скольку реле сигналки совместно с контактом на самом втягивающем "выносят" мне мозх, стоит кнопка подающая + напрямую на втягивающее(это лирическое отступление, без которого можно вообще не завестись ![]() ![]() Примерно тоже, только еще грешу что свеча как минимум одна полумертвая, на выхи поменяю, посмотрю результат. Просто завожу с утра со второго раза и из трубы плевок черного дыма с жутким ароматом саляры, потом все нормуль. Ну это форсунки. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Alewa |
#147
По скольку реле сигналки совместно с контактом на самом втягивающем "выносят" мне мозх, стоит кнопка подающая + напрямую на втягивающее(это лирическое отступление, без которого можно вообще не завестись ![]() ![]() Не разобрался, почему авто плохо заводится после того как погаснет лампа свечей? У меня такая же хрень, жду щелчка реле свечей.... Всем добрый вечер! Пытаюсь разобраться с электрикой и найти постнакал свечей на своем механияеском турбодизеле....стоит рядом с реле свечей блок ok05418881d и куча проводов к нему через два разьема....подскажите что за блок и чем управляет он еще кроме свечей.... может кто видел схему авто с таким -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
ПростоЖ |
#148
Не разобрался, почему авто плохо заводится после того как погаснет лампа свечей? У меня такая же хрень, жду щелчка реле свечей.... Некогда, а причин может быть масса ![]() ![]() ![]() Всем добрый вечер! Пытаюсь разобраться с электрикой и найти постнакал свечей на своем механияеском турбодизеле....стоит рядом с реле свечей блок ok05418881d и куча проводов к нему через два разьема....подскажите что за блок и чем управляет он еще кроме свечей.... может кто видел схему авто с таким Надо глянуть схему Мазды или двиг. 2,2 -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Alewa |
#149
Некогда, а причин может быть масса ![]() ![]() ![]() Надо глянуть схему Мазды или двиг. 2,2 Да думаю вряд ли контакт, несколько раз пробовал так и так, ситувция стабильна. Если то от какой мазды и какого года смотреть?блок так киа А 2,2 скачал руководство, так че то вроде не то тож((( -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
ПростоЖ |
#150
Alewa |
#151
Такую схему я видел.... но че то не похоже.... и что в ней накачка и режим сопровождения? Если знаешь подскажи -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
Vladimir791 |
#152
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 26-October 15 Пользователь №: 14,466 место дислокации: Омск ![]() |
всем привет!
у нас морозы и мой аккум приказал долго жить, после нескольких неудачных попыток прикуривания, купил новый акб. стартер маслает зверски, но не схватывает. думал свечи - купил по вину нжк, поменял и все равно не заводится... и появился какой то не громкий, быстрый треск под капотом. куда копать? мультиметра дома нет((( как можно дедовским методом проверить возможные вврианты? киа ретона 2 литра тд -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Jeep Wrangler YJ Kia Retona 2000г.в. АКПП 2.0 TD RF тел. 8-951-409-78-4девять |
Vladimir791 |
#153
Машина два часа постояла в неотапливаемом кирпичном гараже.
Пришел искать причину и попробовал завести, с пол тычка заработала. Начинаю паниковать.... И треска не было как в прошлый раз... -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
ПростоЖ |
#154
Начинаю паниковать.... И треска не было как в прошлый раз... Что за треск , откуда слышно? ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Vladimir791 |
#155
Что за треск , откуда слышно? ![]() из под капота, точее определить из за руля не мог... когда все собирал, увидел треснутую изоляцию на питающем проводе свечей, может он и коротил на массу с треском, а как отогрелся почему то перестал? возможно? машина сегодня ночует на улице, ночью за -35 обещают, посмотрим как запустится. -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
ПростоЖ |
#156
когда все собирал, увидел треснутую изоляцию на питающем проводе свечей, может он и коротил на массу с треском, а как отогрелся почему то перестал? возможно? сильно сомневаюсь ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Vladimir791 |
#157
Мой запуск сегодня. http://www.youtube.com/watch?v=nJAwAQyJYOk
В чем проблема? Плохая компрессия или свечи не достаточно греют? После пяти часового простоя днем в минус 25-28гр, заводится как пушка, прям точно с первого оборота стартера. -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Matvei |
#158
стартер маслает зверски, но не схватывает. ... и появился какой то не громкий, быстрый треск под капотом. Было такое. Включаешь стартер, помаслал--не заводится, вернул ключ зажигания в первое положение--слышен треск, вроде как релюшка какая шлепает с частотой эдак 20 в секунду. В моем случае был плохой контакт клапана отсечки в разъеме что возле ТНВД. И клапан так "стрекотал " . -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Matvei |
#159
Мой запуск сегодня. http://www.youtube.com/watch?v=nJAwAQyJYOk В чем проблема? Плохая компрессия или свечи не достаточно греют? После пяти часового простоя днем в минус 25-28гр, заводится как пушка, прям точно с первого оборота стартера. ИМХО:учитывая что топливо при такой температуре все равно подзагустело- нормальный запуск для -30. Я бы ничо не стал делать. В мороз и по 3 раза грею иногда. Второй раз включаю греть свечи не когда "спиралька" потухнет , а когда в ногах у пассажира релюшка свечей накала щелкнет-отключится. Насос по меткам был установлен, запуск стал лучше когда по микрометру впрыск выставил. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Андрей 55 |
#160
Мой запуск сегодня. http://www.youtube.com/watch?v=nJAwAQyJYOk В чем проблема? Плохая компрессия или свечи не достаточно греют? После пяти часового простоя днем в минус 25-28гр, заводится как пушка, прям точно с первого оборота стартера. Да в принципе неплохо для -35, только ты не ориентируйся на то что гаснет спиралька на панели, а лучше по щелчку реле, оно щелкает еще секунд через 5 спираль тухнет, а некал продолжается. Ключ поверни подожди и послушай. Было такое. Включаешь стартер, помаслал--не заводится, вернул ключ зажигания в первое положение--слышен треск, вроде как релюшка какая шлепает с частотой эдак 20 в секунду. В моем случае был плохой контакт клапана отсечки в разъеме что возле ТНВД. И клапан так "стрекотал " . Было что то похожее, тоже в районе ТНВД потом прошло само сабой. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2025 - 02:57 PM |
