> расход 20 литров
Фанерка_зубастая
post Nov 13 2014, 05:10 PM
Пользователь №: 13,589
место дислокации: Северодвинск
Расход 20 литров а то и болеее. Чек не горит. На холодном двигателе иногда плавают обороты. Других симптомов не обнаружил. Подскажите в ч ем может быть проблема. Что проверить в первую очередь
post Nov 13 2014, 05:12 PM
Чем замерил расход? dumai.gif Вообще то где то была такая тема. :dumai:http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=12071
Фанерка_зубастая
post Nov 13 2014, 05:16 PM
заправляюсь как лампа загорится от этого по километражу считаю
post Nov 13 2014, 05:22 PM
Значит приблизительно. dumai.gif Какие "тапки", при какой температуре движка начинаеш движение, и т.д. и т.п.?
Фанерка_зубастая
post Nov 13 2014, 05:24 PM
колеса 205/70 , движение начинаю как стрелка температуры до первой отметки дойдет.
post Nov 13 2014, 05:28 PM
Вероятно, подсос воздуха.
Фанерка_зубастая
post Nov 13 2014, 05:29 PM
в районе датчика расхода воздуха?
post Nov 13 2014, 05:38 PM
Заходиш- "Форум Sportage", далее-"в раме ", идёш вниз-10 тема и 27 вроде. B020.gif
Братан
post Nov 13 2014, 05:41 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
если бы был подсос - ЧЕК горел бы. Давал ошибку по качеству смеси.
Так было у меня. И то расход больше 18 литров не рос!
инженер
post Nov 13 2014, 06:18 PM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
У меня такая проблема заменой свечей решилась.
floe13
post Nov 13 2014, 07:15 PM
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
Чек точно не горит? Бк есть? А то может и лампы там нет или просто перегорела.
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
post Nov 13 2014, 07:44 PM
если автомат и по пробкам - нормальный расход
post Nov 13 2014, 08:36 PM
Зря новую тему открыл!
Во первых - что за авто? (слышал есть 148 лошадей на спортягах движки), да и поконкретнее бы, что и как ...
Расход всякий бывает, у меня и 22-25 бывает!
post Nov 13 2014, 09:44 PM
у меня тож так же жрёт... тока тапки трицатые правда... грешу на лямбдик... раз уж менял его... правда менял на стоковых колёсьях ещё... тож ни чека нифига нету... а тахто привык уже к такому расходу и не морочусь особо )))
Tuc
post Nov 14 2014, 08:32 AM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
20 л по городу с полным и прогревами было на 235 75 15
да еще кондишн чуток
чека не горит
по трассе проверил 10,9
post Nov 14 2014, 08:43 AM
а щас на какой ???)))
Братан
post Nov 14 2014, 09:26 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ну вот у меня тапки 235\75\R15, 128 коней, автомат соответственно.
С прогревом, без особых пробок (везет пока все же нам!), с горящими двумя ошибками:
1) P0326 Неправильный показатель / не отрегулирован 1 датчик детонации (bank 1 или датчик).
2) P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2).
Причем первая плавающая, а вторая постоянная (не ту вторую лямбду поставил по параметрам).
Расход больше 18 не поднимается. Причем, в среднем по городу расход 16-17.
А 18 как и писал было с подсосом через треснувшую гофру.
post Nov 14 2014, 11:53 AM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
post Nov 14 2014, 12:03 PM
Цитата(m@loy @ Nov 14 2014, 10:53 AM) *
нет то нет... но ведь говорят (пишут) жеш... соответственно слышут (читают)... )))
post Nov 14 2014, 12:28 PM
Кайроновод
Мне при постановке на учет в МРЭО тоже хотели написать 140 л.с., но получилось доказать, что это не КМ
Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2026 - 09:39 AM
