36 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> ВОПРОС НОВИЧКА,, все вопросы по лифту
111
post Oct 25 2014, 06:42 PM
Сообщение #461
Пользователь №: 11,527
Цитата(H47 @ Oct 25 2014, 06:05 PM) *
Спасибо! это второй вариант?
Не знаю dumai.gif А есть другой? Я такие сделал, правда пока ещё не ставил B200.gif
H47
post Oct 25 2014, 08:38 PM
Сообщение #462
Пользователь №: 13,404
место дислокации: Петрозаводск
В той теме есть 2 варианта, только у меня ни одног чертежей не видно..
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...t=240&p=84723&#
111v111
post Oct 26 2014, 12:57 PM
Сообщение #463
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
а я проще сделал, от класики подходят называются "квадраты" поджимаешь и нормально
frost
post Oct 28 2014, 09:48 PM
Сообщение #464
Пользователь №: 13,700
место дислокации: SPb
перечитал все темы про лифт подвески и в конец запутался =(
на данный момент идея такая:
перед:
проставки из фака 30 мм
пружины lesjofors усиленные
аморты каяба
зад:
пружины от опель караван
аморты от TLC 80
про аморты от TLC 80 на форуме пишут, что на штатные диски не лезут, ибо будут тереть
в итоге, диски планируются с ET 15
что думаете по этому поводу?
sportage 2003, калининградец, 2.0 DOHC, 4WD, МКПП
IceWare
post Nov 11 2014, 04:19 PM
Сообщение #465
Пользователь №: 13,176
место дислокации: г. Дмитров М.О.
Вот я на днях решил применить давно купленный комплект для лифта переда (зад я давно мономаксами и пружинами KILEN 60750 поднял на 70 мм). Значит, было куплено: амморты Monroe Adventure, пружины KILEN 14902 (вроде так), и проставки от BMW люминь 30мм в комплекте с "правильными" шпильками. Шпильки, кстати, оказались даже чуть длиннее, чем нужно, но не об этом сейчас.
Значит, разобрал я всё, верхний рычаг не откручивая, снял стойку в сборе, разобрал, шпильки поменял, ну, думаю, щас соберу! Ага. Собрал новую стойку так же, как была собрана старая (дело справа было, и ступенька (на нижней чашке) наружу была. Воткнул проставку и давай корячить её. Короче без откручивания верхнего рычага стойку поставить очень тяжело-это раз. Два-без откручивания верхнего рычага хрен потом вставишь нижний палец.
Появились вопросы по задеванию всего подряд: верхняя чашка стоит немного не параллельно нижней, и этим можно пользоваться для регулировки зазоров. Только в какую сторону должна смотреть та самая ступенька? Наружу или внутрь?
P.S. Нифига, кстати, не лифтанул, не смог вытащить болт верхнего рычага (за 175 тыщ не разбирался ни разу, прикипел нах), залил всё фигнёй разной, через недельку попытка намбер два будет.
Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B.
Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20
IceWare
post Nov 14 2014, 12:37 PM
Сообщение #466
Да, и ещё вопрос: проставка в 30мм поднимает в итоге примерно на 50мм, а на сколько поднимут проставка в 25мм или проставка в 20мм? Где-то на 40-45мм и 30-35мм соответственно?
post Nov 14 2014, 03:29 PM
Сообщение #467
Цитата(111 @ Oct 25 2014, 05:33 PM) *
Правильно, это при тех же пружинах.
Про ньюнсы не расскажу - сам не делал!
Одно только точно усвоил - хотел к своим 28мм ещё 10мм добавить проставки - не влезли! + многое "неправильно очень" встаёт!
перед:
аморты каяба
зад:
аморты от TLC 80
Во первых что за машина? коротыш? ....
Насчёт Кукурузовских амортов и вылета дисков не скажу (братским кронштейном и проставкой поднял), а про пружины - они очень разные! вот тут нужно повнимательнее выбирать!, прочесть отзывы, или спрашивать конкретно про "такие то".
Chugunnbly
post Nov 18 2014, 04:01 PM
Сообщение #468
Пользователь №: 13,460
Друзья! Помогите советом! Готовлюсь к лифту боди и подвески.
По боди вроде все понял... кроме одного. У меня коротыш америкос с автоматом. Ручку раздатки удлиню это я понял.... а вот что делать с рукояткой коробки автомат. Бодик планирую 50мм... а там рукоятки то не больше 10см... Чё делать??? Она как то удинняется??? Утапливаетс??? И как после этого передачи переключаются???
Братан
post Nov 19 2014, 09:13 AM
Сообщение #469
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
где-то писали, что перед бодиком автомата, стоит снять тягу с кулисы (снизу стоит). А потом отрегулировать ее болтами. Она вроде (я так понял), регулируется типа длиннее-короче.
Mazur
post Nov 19 2014, 10:11 AM
Сообщение #470
Пользователь №: 12,657
Люди, подскажите пожалуйста по проводам АБС. У меня лифт подвески 30мм + 2 дюйма бодик. Читал что провод крепят к трубке вакуумника (на хабы), чтоб его не терло колесо и не оторвало. У меня нет трубок, куда бы его прикрепить?
Chugunnbly
post Nov 20 2014, 03:08 PM
Сообщение #471
Не ужели нет тут ни кого лифтанутого на автомате??? sad.gif Расскажите подробнее как решили вопрос с ручкой АКПП!! 32a.gif
post Nov 20 2014, 03:17 PM
Сообщение #472
да никак
кочерга на кузове сидит - поднимается вместе с кузовом
от кочерги до коробки идет тяга - надо ее отрегулировать будет, да и все
сам бодик не делал - но за много лет на форуме о поднятой проблеме не слышал - значит она решается легко на месте
Братан
Сообщение #473
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Да писалось неоднократно уже это! я сам когда хотел лифтануться искал. Все было доступно и понятно!
Chugunnbly
post Nov 20 2014, 05:17 PM
Сообщение #474
Цитата(609 @ Nov 20 2014, 04:17 PM) *
да никак
Да не ругайте Вы так меня sorry.gif Не охото оторвать кузов от рамы и зависнуть на этом моменте пока токаря найду ради маленького кусочка рычага...
Братан
post Nov 20 2014, 05:19 PM
Сообщение #475
потому что...
Из: Беларусь, Минск
сам хотел сделать бодик... и автомат у меня... но поленился... уже и копролон купил, и нарезал, и отверстия просверлил... а потом забросил это дело.... ну его
Сразу колесья менять надо.... хотя у меня и так стоят 237-75....... много денег, не рентабельно лично для меня!
post Nov 20 2014, 05:22 PM
Сообщение #476
Да там родных регулировок хватить должно
Да токарь вряд ли понадобится - там тяга по типу проволоки толстой по-моему...
И да, перед подъемом кузова я бы либо кочергу снял, либо тягу с нее (или с коробки) отцепил заранее - мало ли что...
frost
post Nov 26 2014, 09:01 PM
Сообщение #477
перед:
аморты каяба
зад:
аморты от TLC 80
коротыш 2003 года, механика, автотор
23IVAN23
post Dec 3 2014, 08:16 PM
Сообщение #478
Пользователь №: 13,778
место дислокации: Краснодар
Всем привет!! как выяснилось у меня просели задние подушки между кузовом и рамой!
Вопрос: стоит ли заказывать родные или лучше от чего нибуть другого поставиь ну и попути хотелось бы небольшой боди лифт гдето 3 см! при таком подъеме надо ли гнуть рычаг раздатки??
И еще тупой вопрос, скоко проставок надо делать в штуках, 4шт ????
ivany4
post Dec 4 2014, 01:26 AM
Сообщение #479
Пользователь №: 11,745
Креплений 8 - значит , проставок 8 . У меня бодик 35 мм - рычаг гнул .
post Dec 4 2014, 12:57 PM
Сообщение #480
Я применил резинки от крепления двигателя ЗИЛ-130. Очень бюджетно. Фоты процесса тут http://my.mail.ru/mail/niko533/photo/585/603.html
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2025 - 01:36 PM
