| Panzer38 |
Sep 28 2014, 08:50 PM
#481
Посмотрел, и что? Александр, я не понял такого ответа. Спрашивал в чём отличие карданов 0K01825100A и 0K01825100B? У меня стоит задний кардан 0K01825100A, а мне предлагают 0K01825100B. Хочу узнать подойдёт ли предлагаемый в замен стоящему, и чем они отличаются. В посте 146 фотография бирки кардана с номером и больше ничего. Да, может, крестовины стоят другого производителя. А так - все карданы одинаковы. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Ермыч |
Sep 28 2014, 09:25 PM
#482
Да, может, крестовины стоят другого производителя. А так - все карданы одинаковы. Теперь понятно, но хотелось бы уточнения. Другие крестовины это какие - хуже, лучше или одно и то же, только производитель другой? На этом 0K01825100B какие крестовины, они с маслёнками, шприцуются? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Panzer38 |
Sep 29 2014, 10:32 AM
#483
Теперь понятно, но хотелось бы уточнения. Другие крестовины это какие - хуже, лучше или одно и то же, только производитель другой? На этом 0K01825100B какие крестовины, они с маслёнками, шприцуются? Я думаю, разницу смогли бы объяснить только разработчики этих карданов Но (обычно), следующая модификация в чем-то лучше предыдущей. Т.е. "В" должно быть лучше "А". Хотя и тут бывают свои нюансы. В данном случае я, например, брал бы то, что есть в наличии и не задумывался о разнице. Но, в конечном итоге - решать Вам. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| nik*nik |
Sep 29 2014, 10:54 AM
#484
Теперь понятно, но хотелось бы уточнения. Другие крестовины это какие - хуже, лучше или одно и то же, только производитель другой? На этом 0K01825100B какие крестовины, они с маслёнками, шприцуются? могу только сказать, что я сталкивался с двумя видами крестовин на корейский кардан... они разных размеров были. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Михаил776 |
Sep 29 2014, 10:59 AM
#485
могу только сказать, что я сталкивался с двумя видами крестовин на корейский кардан... они разных размеров были. На "Белкардовский" кардан "москвичёвские" крестовины тоже разных размеров. -------------------- |
| alldn |
Nov 11 2014, 04:21 PM
#486
Не нашел ответа на свой вопрос, попытаюсь поднять его здесь.
Почему у нивоводов нет проблемы с передним карданом? Вроде все то же самое, кардан так же стоит между раздаткой и редуктором, закрепленным на раму. Значит точно так же мало двигаются шлицы, но они не закисают. Почему у нашего кардана летит крестовина со стороны раздатки? Ну ладно шлицы закисают от того, что кардан не всегда крутится, но крестовина-то от чего летит? Одинаковые крестовины, на заднем кардане, где постоянная нагрузка они работают без проблем, а на переднем, с периодическим включением - летят. Причем летит именно крестовина со стороны раздатки. В чем такая принципиальная разница наших карданов? -------------------- |
| mike482 |
Nov 11 2014, 05:11 PM
#487
Не нашел ответа на свой вопрос, попытаюсь поднять его здесь. Почему у нивоводов нет проблемы с передним карданом? Вроде все то же самое, кардан так же стоит между раздаткой и редуктором, закрепленным на раму. Значит точно так же мало двигаются шлицы, но они не закисают. Почему у нашего кардана летит крестовина со стороны раздатки? Ну ладно шлицы закисают от того, что кардан не всегда крутится, но крестовина-то от чего летит? Одинаковые крестовины, на заднем кардане, где постоянная нагрузка они работают без проблем, а на переднем, с периодическим включением - летят. Причем летит именно крестовина со стороны раздатки. В чем такая принципиальная разница наших карданов? я думаю причина именно в том, что передний кардан у нас не всегда крутится. а на Ниве постоянный ПП, то есть оба кардана всегда в движении. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| alldn |
Nov 11 2014, 05:13 PM
#488
По поводу закисания шлицов - может быть, а почему летит крестовина на редко крутящемся кардане, да еще только одна?
| Panzer38 |
Nov 12 2014, 09:35 AM
#489
По поводу закисания шлицов - может быть, а почему летит крестовина на редко крутящемся кардане, да еще только одна? От того же. Спереди от тепла двигателя крестовина быстрее высыхает. Задняя крестовина на переднем кардане киснет сильнее, т.к. ей меньше тепла достается -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Вован36 |
Nov 12 2014, 10:27 AM
#490
Не нашел ответа на свой вопрос, попытаюсь поднять его здесь. Почему у нивоводов нет проблемы с передним карданом? У нивоводов есть проблемы с карданами Для них белкард считается отличным карданом, остальные еще хуже -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| alldn |
Nov 14 2014, 08:43 PM
#491
Вчера имел секас с передним белкардом. До этого раза 3 принимался стучать его молотком, пробовать расстыковать - все бестолку. Вчера понял, что на холодную его не пронять, начал греть шлицевую часть паяльной лампой. Сразу шлицы пошли. Пришлось 3 раза греть и понемногу стучать, выбивать шлицевую часть. Когда выбил, было впечатление, что смазка в шлицах превратилась в асфальт и только сильно разогрев шлицы их удалось разъединить.
Почистил шлицы железной щеткой, намазал графитной смазкой, теперь ходит ровно и хорошо. теперь нужно купить для него чехол от 9-ошной рейки и крестовину, и будет у меня запасной кардан. -------------------- |
| korol |
Nov 14 2014, 10:17 PM
#492
Вчера имел секас с передним белкардом. До этого раза 3 принимался стучать его молотком, пробовать расстыковать - все бестолку. Вчера понял, что на холодную его не пронять, начал греть шлицевую часть паяльной лампой. Сразу шлицы пошли. Пришлось 3 раза греть и понемногу стучать, выбивать шлицевую часть. Когда выбил, было впечатление, что смазка в шлицах превратилась в асфальт и только сильно разогрев шлицы их удалось разъединить. Почистил шлицы железной щеткой, намазал графитной смазкой, теперь ходит ровно и хорошо. теперь нужно купить для него чехол от 9-ошной рейки и крестовину, и будет у меня запасной кардан. имелся опыт, что после такого его разъединения(белкард) шлицевое быстро убивалось -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| alldn |
Nov 15 2014, 09:35 AM
#493
Ну хоть сколько-то походит, а так - просто на выброс.
Сейчас у меня стоит корейский кардан, ему всего 2 года. Конечно не мазался ни разу. Вокруг стыка жирное колечко, думал там смазка есть... К моему удивлению насмерть закис. Я уж думал как бы его не стучать, а просто растянуть за фланцы. К сожалению в Тамбове нет сервисов по ремонту карданов, а везти куда-то, дешевле новый заказать в экзисте. -------------------- |
| korol |
Nov 15 2014, 09:44 AM
#494
Ну хоть сколько-то походит, а так - просто на выброс. Сейчас у меня стоит корейский кардан, ему всего 2 года. Конечно не мазался ни разу. Вокруг стыка жирное колечко, думал там смазка есть... К моему удивлению насмерть закис. Я уж думал как бы его не стучать, а просто растянуть за фланцы. К сожалению в Тамбове нет сервисов по ремонту карданов, а везти куда-то, дешевле новый заказать в экзисте. корейский закис? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| alldn |
Nov 15 2014, 11:58 AM
#495
Напрочь закис. Я заехал в сервис поменять крустовину на переднем кардане. На мое удивление через 2 года на корейском кардане вдрызг развалилась задняя крестовина. Мастер помня как он мучался с моей машиной говорит, мол там была какая-то засада со снятием кардана. Я говорю - это был закисший кардан, а теперь не должно быть трудностей. Но когда открутили болты крепления кардана, увидели, что и этот кардан закис насмерть. Откручивать раздатку не хотелось, поэтому оттягивая раздатку кое-как сняли кардан, а потом опять с помощью лома и матери ставили его обратно.
Потому и начал здесь разговор, что за 2 года кардан закис и развалилась крестовина. Что это на качество? Кардан заказывал в Экзисте. -------------------- |
| korol |
Nov 15 2014, 12:08 PM
#496
Напрочь закис. Я заехал в сервис поменять крустовину на переднем кардане. На мое удивление через 2 года на корейском кардане вдрызг развалилась задняя крестовина. Мастер помня как он мучался с моей машиной говорит, мол там была какая-то засада со снятием кардана. Я говорю - это был закисший кардан, а теперь не должно быть трудностей. Но когда открутили болты крепления кардана, увидели, что и этот кардан закис насмерть. Откручивать раздатку не хотелось, поэтому оттягивая раздатку кое-как сняли кардан, а потом опять с помощью лома и матери ставили его обратно. Потому и начал здесь разговор, что за 2 года кардан закис и развалилась крестовина. Что это на качество? Кардан заказывал в Экзисте. шлицевое нужно смазывать. когда часто пользуешься ПП, то и кардан не закисает. за 5 лет было 2 кардана и не один не закис. потихоньку, заливая ВДшкой шлицевое и постукивая можно разъединить. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Александр 533 |
Nov 15 2014, 12:22 PM
#497
Напрочь закис. Я заехал в сервис поменять крустовину на переднем кардане. На мое удивление через 2 года на корейском кардане вдрызг развалилась задняя крестовина. Мастер помня как он мучался с моей машиной говорит, мол там была какая-то засада со снятием кардана. Я говорю - это был закисший кардан, а теперь не должно быть трудностей. Но когда открутили болты крепления кардана, увидели, что и этот кардан закис насмерть. Откручивать раздатку не хотелось, поэтому оттягивая раздатку кое-как сняли кардан, а потом опять с помощью лома и матери ставили его обратно. Потому и начал здесь разговор, что за 2 года кардан закис и развалилась крестовина. Что это на качество? Кардан заказывал в Экзисте. У меня белкард. Пробег 137000. Разбирал-смазывал 70000 км назад. Шприцевал крестовины. Поставил чехол от рулевой рейки 2109.Вот прошло 4 года. По последним тёплым дням снял, всё нормально разобралось, ржы нет, шлицы в смазке, крестовины живы-здоровы. Снова всё протер-смазал и прошприцевал синей смазкой. Чехол тоже живой, поставил на место. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| alldn |
Nov 15 2014, 12:23 PM
#498
я с осени до весны не отключаю хабы. Так что не скажу, что кардан редко крутится. Пробег за 2 года тысяч 25. То, что не мазал, признаю, виноват. Самому залезть под машину негде. Каждый раз в сервисе просил пошприцевать кардан и крестовины, но всегда получал отказ - нечем шприцевать, в современных машинах ничего не шприцуется, вот и нет оборудования. Нужно купить шприц и ездить в сервис со своим шприцем.
| Александр 533 |
Nov 15 2014, 12:38 PM
#499
я с осени до весны не отключаю хабы. Так что не скажу, что кардан редко крутится. Пробег за 2 года тысяч 25. То, что не мазал, признаю, виноват. Самому залезть под машину негде. Каждый раз в сервисе просил пошприцевать кардан и крестовины, но всегда получал отказ - нечем шприцевать, в современных машинах ничего не шприцуется, вот и нет оборудования. Нужно купить шприц и ездить в сервис со своим шприцем. Я купил. Самый мощный(они по давлению отличаются). Ставлю авто на пеньки, ложусь на картонку, откручиваю карданы, там по 8 гаек на брата. Шприцую в гараже. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| alldn |
Nov 15 2014, 12:57 PM
#500
Спасибо за совет, тоже думал о таком варианте, так и сделаю. Сначала пошприцую кардан, может разойдется. Снять его сам я не смогу. Нужно это делать на яме с помощником и с какой-то матерью. Может разойдется, потом попробую снять. Думаю крестовина бьется как раз из-за того, что шлицы закисают.
| Текстовая версия | Сейчас: 1st February 2026 - 07:49 PM |
