Братан |
#841
а может расходомер мозг дурит?
начинающий |
#842
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 70 Регистрация: 21-December 09 Из: Ростов н/д Пользователь №: 7,059 место дислокации: ростов ![]() |
Братан |
#843
а поищи. куча тем была на форуме про ДМРВ
начинающий |
#844
Братан |
#845
ну вот тут не в курсе
Matew |
#846
ДМРВ можно отключить, завести и попробовать проехаться
-------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
начинающий |
#847
Братан |
#848
херово. по идее даже глохнуть должна если снять с расходомера фишку
начинающий |
#849
Ден2 |
#850
херово. по идее даже глохнуть должна если снять с расходомера фишку Не должна. Включается аварийный режим работы без ДМРВ, только по ДПДЗ и лямбде. Ехать можно, часто даже лучше, чем с полумертвым ДМРВ. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
начинающий |
#851
начинающий |
#852
Не должна. Включается аварийный режим работы без ДМРВ, только по ДПДЗ и лямбде. Ехать можно, часто даже лучше, чем с полумертвым ДМРВ. Попробовал,в момент отключения разьема резкое снижение оборотов и сразу же обороты восстановились,без ДМРВ машина работает так-же,на ходу проверить не могу т.к автомобиль вообще не тянет. |
начинающий |
#853
Возникли подозрения на газовые мозги,может кто в курсе как их отключить? Тамона версия 2.16 в настоящий момент хаотично включаются все диоды. |
Виктор |
#854
Возникли подозрения на газовые мозги,может кто в курсе как их отключить? Тамона версия 2.16 в настоящий момент хаотично включаются все диоды. А может просто проверить правильность и надежность подключения их питания! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
начинающий |
#855
korsar_ |
#856
начинающий |
#857
Когда газомозги отключены от питания то внутренние релюшки должны нормально замкнутыми контактами включать цепь бензиновых форсунок, еще на газомозг должно идти подключение с катушек сигнал оборотов и питание при зажигании. несколько фото тоже косвенно относятся к гбо на гранде ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я хочу скинуть с газовых мозгов разьемы, и перемкнуть разрыв в цепи бензиновых форсунок. |
начинающий |
#858
Братан |
#859
а может к газовщикам нормальным поехать?
начинающий |
#860
Текстовая версия | Сейчас: 14th June 2025 - 12:25 AM |
