| МихаилТ |
Feb 18 2008, 12:21 AM
#501
Успокоил. Ты 23его на новой резине будешь? Я смотрел ее в магазе - она M+S -------------------- |
| Олег |
Feb 18 2008, 12:24 AM
#502
| severyanin |
Feb 18 2008, 06:51 AM
#503
| Kulibin |
Feb 18 2008, 07:24 PM
#504
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 30-December 07 Пользователь №: 4,203 место дислокации: Московская обл., г.Домодедово |
| Машинка |
Feb 18 2008, 08:09 PM
#505
![]() Йа Фея. И ниипет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 679 Регистрация: 14-December 07 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 4,026 место дислокации: Санкт-Петербург |
нашол сайт на котором можно посмотреть какие диски подходят:
http://www.prokoloff.net/rus/auto/49/734/ ГАЗ 2410,31029 6.5Jx15ET0 PCD:5/139,7 Dia:110.00 УАЗ 6Jx15ET22 PCD:5/139,7 Dia:108.50 НИВА 6Jx15ET30 PCD:5/139,7 Dia:98.00 (маленький цэнтр) 6.5Jx15ET25 PCD:5/139,7 Dia:98.00 6.5Jx16ET20 PCD:5/139,7 Dia:98.00 -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
| Butafor |
Feb 19 2008, 12:18 PM
#506
За размеры спасибо !но по этой ссылке у них при этих размерах дисков нету... подскажите окончательно, все-таки на штатные диски ставить 235*75, будет цеплять. кажися, я хочю bfg взять, но диски не могу найти, я так понял для 235-ой резины, вылет оптималь 20-30 ?? подскажите где диски купить в Москве ( литье) такие, и ссылку если можно, не сочтите за наглость
| МихаилТ |
Feb 19 2008, 12:31 PM
#507
За размеры спасибо !но по этой ссылке у них при этих размерах дисков нету... подскажите окончательно, все-таки на штатные диски ставить 235*75, будет цеплять. кажися, я хочю bfg взять, но диски не могу найти, я так понял для 235-ой резины, вылет оптималь 20-30 ?? подскажите где диски купить в Москве ( литье) такие, и ссылку если можно, не сочтите за наглость походу однозначного ответа Я получить несмог, в плане трет нетрет....Мое мнение что с родными дисками 235 резина на моей машине ТЕРЛА БЫ на 99%.У меня стояла 215 в говнах пыльник аморта ПОДТЕРТ...С вылетом 20-30 НЕНАШЕЛ, взял с 0.... -------------------- |
| Butafor |
Feb 19 2008, 12:36 PM
#508
И как с О не трет?? где и какие взял ссылку можешь дать?? с вылетом 20 тоже не нашел...
| МихаилТ |
Feb 19 2008, 12:48 PM
#509
И как с О не трет?? где и какие взял ссылку можешь дать?? с вылетом 20 тоже не нашел... я их еще неставил, ТЕРЕТЬ НЕДОЛЖНО СТОПУДОВО(типа без вариантов), диски называются УАЗ СИЛЬВЕР, брал в магазине "КОЛЕСО" ПыСы Сообщение #477 в этой теме -------------------- |
| vl@d |
Feb 19 2008, 12:51 PM
#510
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино |
За размеры спасибо !но по этой ссылке у них при этих размерах дисков нету... подскажите окончательно, все-таки на штатные диски ставить 235*75, будет цеплять. кажися, я хочю bfg взять, но диски не могу найти, я так понял для 235-ой резины, вылет оптималь 20-30 ?? подскажите где диски купить в Москве ( литье) такие, и ссылку если можно, не сочтите за наглость как показала практика литья с 20-30 вылетом найти практически не возможно -------------------- |
| Butafor |
Feb 19 2008, 10:23 PM
#511
Пасибо! а точные размеры диска мона??
| МихаилТ |
Feb 19 2008, 10:26 PM
#512
Пасибо! а точные размеры диска мона?? ГЫЫЫЫ.....ширина 6, радиус 15, ЦО 108, крепление 5х139,7, вылет 0...В чеке так и написано УАЗ СИЛЬВЕР -------------------- |
| Butafor |
Feb 19 2008, 10:28 PM
#513
Как оперативно! пасиб огромное буду искать, хотя сильвер это цвет, а вот как диск называется... не талисман??! интересно а родные Маме на сузуки джимни подойдут?!
| МихаилТ |
Feb 19 2008, 10:29 PM
#514
Пасибо! а точные размеры диска мона?? УГУ, на чеке так и написано УАЗ СИЛЬВЕР, ширина 6, радиус 15, вылет 0, крепление 5х139,7, ЦО 108, без колпаков... -------------------- |
| Butafor |
Feb 19 2008, 10:33 PM
#515
http://www.24mag.ru/catalog/avto/autotrunk...nt.php?ID=23566 это то или нет?? ссылки нету?? где брал я не могу найти ваще этих уаз сильвер пруд пруди
| МихаилТ |
Feb 19 2008, 10:37 PM
#516
http://www.24mag.ru/catalog/avto/autotrunk...nt.php?ID=23566 это то или нет?? ссылки нету?? где брал я не могу найти ваще этих уаз сильвер пруд пруди неа, этож КиК ТАЛИСМАН.... -------------------- |
| Butafor |
Feb 19 2008, 10:38 PM
#517
нету ли ссылки где ты брал производитель то кто?? не уаз ?? не могу найти.... а надо.... на сайте колесо не могу найти, а диски что надо!
| МихаилТ |
Feb 19 2008, 10:42 PM
#518
опс, обманул, ЦО 110... незнаю поможет или нет АРТИКЛ №106
| Butafor |
Feb 19 2008, 11:01 PM
#519
Пасибо за помощь буду искать, ток ощас сообразил что Ты в питере брал..., Я то в Москве... думаю найду хотя пока безуспешно! но размеры есть не обязательно ведь эти главное размеры! пасибо за них огромное!,а то все разное говорят
| Олег |
Feb 19 2008, 11:10 PM
#520
Пасибо за помощь буду искать, ток ощас сообразил что Ты в питере брал..., Я то в Москве... думаю найду хотя пока безуспешно! но размеры есть не обязательно ведь эти главное размеры! пасибо за них огромное!,а то все разное говорят Вроде производитель - Свердловский завод |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 06:09 PM |
