| Panzer38 |
Sep 18 2014, 01:01 PM
#561
оо как можна про перемычку /, с фоткай пожалуйста? и какие преимущества и зачем она нужна, может и мне надо её воткнуть Вот тут написано как (в двух сообщениях. Описание и схема): http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=64789 Только ВНИМАНИЕ! - ВСЕ ЭТО действительно для рестайлинговых машин с подушками безопасности!!! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ingener |
Oct 25 2014, 11:10 AM
#562
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск |
Задам странный вопрос. Кто нибудь пробовал ставить запасной генератор вместо компрессора кондера?.
Я почему про это задал вопрос- при включении обдува салона на 3, видеорегистратор+ музыка+ ближний свет+ запасная печка в салоне+ дополнительная электропомпа под капотом- у меня обороты двигателя на холостом ходу опускаются до 500. Если печку на 2 или 1 переключить то обороты выравниваются до 750-850. Мощей системе не хватает, а после нынешнего жаркого лета подумавать начиная об электровентиляторе, и мне ясно что моих 70 А явно не достаточно. А так как кондер у меня отключен- вместо вентилятора стоит дополнительный змеевик охлаждения АКПП, то логично было бы и компрессор снять чтобы не мешал. Может кто пробовал ставить на его место генератор- с выводом на запасной аккум? -------------------- |
| Михал |
Nov 5 2014, 05:11 AM
#563
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь |
Ставь генератор от газа на 120А, в фак вроде бы описание было. Там заморочек по минимуму.
-------------------- Фанат №158М
| dolphin84 |
Nov 12 2014, 11:09 AM
#564
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 6-November 13 Пользователь №: 12,598 место дислокации: Уфа |
а схема подключения генератора от газа из фака стандартная или колхозить надо?
-------------------- Уфа
| 111v111 |
Nov 16 2014, 01:25 PM
#565
а схема подключения генератора от газа из фака стандартная или колхозить надо? Из колхоза тока увеличение сечения + провода -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| ingener |
Nov 16 2014, 04:41 PM
#566
Из колхоза тока увеличение сечения + провода и предохранитель -------------------- |
| 111v111 |
Nov 17 2014, 06:16 PM
#567
| Gesser |
Dec 27 2014, 04:33 AM
#568
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 8-April 14 Пользователь №: 13,179 место дислокации: Ковров |
| hunter-dogs |
Mar 8 2015, 10:04 AM
#569
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-February 11 Пользователь №: 9,071 место дислокации: Москва Бирюлево-Восточное |
Провода все менять при замене генератора?
| Александр 533 |
Mar 8 2015, 11:38 AM
#570
Провода все менять при замене генератора? Если не будешь вешать мощные потребители в салоне (а как и положено - под капотом, через доп.предохранители) - то не нужно менять ни провода, ни главный предохранитель. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| nik*nik |
Mar 8 2015, 11:56 AM
#571
Если не будешь вешать мощные потребители в салоне (а как и положено - под капотом, через доп.предохранители) - то не нужно менять ни провода, ни главный предохранитель. тут наверное имелось ввиду замена генератора на более мощный... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| hunter-dogs |
Mar 8 2015, 03:45 PM
#572
тут наверное имелось ввиду замена генератора на более мощный... Да, хочу поменять генератор родной на 120А от УАЗа, по рекомендации с форума.И еще, посоветуйте, что лучше поставить один аккумулятор большей мощности(то какой?) или два ? Планирую установку лебедки. |
| Александр 533 |
Mar 15 2015, 12:00 PM
#573
тут наверное имелось ввиду замена генератора на более мощный... Ну да. Физика. При неизменных потребителях неизменное потребление тока. Мощность генератора в формуле не присуйствует. Сл-но может быть любая. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| KaZantip |
May 4 2015, 03:48 AM
#574
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
Ребят, а никто не сталкивался с генератором DASHI DAB001?
Вроде как производитель южная корея. Цена приемлимая. Правда написано под 8кл 95лс. Странно. Вроде бы ничем от 16кл не должно отличаться. На коробках судя по фото никаких обозначений параметров, тупо логотипы по кругу. Они вроде все должны быть 14в и вроде 70 или 75а? Накрывается генератор, уже делал трижды. Наткнулся при поиске нового. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Tuc |
Jun 2 2015, 04:48 PM
#575
нету на схеме этого колпачка хотя польза от него сомнительна - от грязи и влаги нифига не защищает, судя по следам внутри. на моем такой код написан(выпаян) - 0k20167077 изоляционная накладка токосъемника тоже чуток надломлен был -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Jun 2 2015, 11:25 PM
#576
гена штатный
Измерял напряжение сегодня у себя (снова) акб=12,72в гена стоько же зажигание вкл.: акб=12,48 гена=12,47 холодные ХХ: акб=14,02 и растет, гена=14,29 , разница между ++ гены и акб =0,15 почти прогрет ХХ: акб=13,93 , гена=14,11 , разница между ++ гены и акб =0,12 ближний свет ХХ: акб=13,62 , гена=14,07 , разница между ++ гены и акб =0,29 дальний свет ХХ: акб=13,56 , гена=14,04 , разница между ++ гены и акб =0,32 + печку 4 режим ХХ: акб=13,27 , гена=14,00 , разница между ++ гены и акб =0,46 + кондер ХХ: акб=13,02 , гена=13,96 , разница между ++ гены и акб =0,57 кондер + печка 2 + ближний свет ХХ: акб=13,18 , гена=13,92 , разница между ++ гены и акб =0,48 заглушил на 5 минут воды глотнуть акб=12,95 горячие ХХ: акб=13,82 , гена=14,00 , разница между ++ гены и акб =0,12, решил фиксировать еще разницу между геной и минусом акб = 13,96 печка 4 без света ХХ: акб=13,56 , гена=14,00 , разница между +гены и +акб =0,29, разница между +гены и -акб = 13,84 заглушил - почистил контакты на двс, акб, предохранителя 80А, +гены снова измеряю акб=12,85в холодные ХХ: акб=14,10 , гена=14,26 , разница между ++ гены и акб =0,10 ; разница между +гены и -акб = 14,21 еще не прогрел но сразу делаю замер дальний + печка 4: акб=13,40 и падает , гена=14,17 и падает , разница между ++ гены и акб =0,48; разница между +гены и -акб = 13,85 прошу прокомментировать состояние моей системы зарядки.. где еще чистить ? где теряются 0,5 В ? -------------------- Старый безответственный флудер
| Desson |
Jun 3 2015, 01:38 AM
#577
гена штатный Измерял напряжение сегодня у себя (снова) акб=12,72в гена стоько же зажигание вкл.: акб=12,48 гена=12,47 холодные ХХ: акб=14,02 и растет, гена=14,29 , разница между ++ гены и акб =0,15 почти прогрет ХХ: акб=13,93 , гена=14,11 , разница между ++ гены и акб =0,12 ближний свет ХХ: акб=13,62 , гена=14,07 , разница между ++ гены и акб =0,29 дальний свет ХХ: акб=13,56 , гена=14,04 , разница между ++ гены и акб =0,32 + печку 4 режим ХХ: акб=13,27 , гена=14,00 , разница между ++ гены и акб =0,46 + кондер ХХ: акб=13,02 , гена=13,96 , разница между ++ гены и акб =0,57 кондер + печка 2 + ближний свет ХХ: акб=13,18 , гена=13,92 , разница между ++ гены и акб =0,48 заглушил на 5 минут воды глотнуть акб=12,95 горячие ХХ: акб=13,82 , гена=14,00 , разница между ++ гены и акб =0,12, решил фиксировать еще разницу между геной и минусом акб = 13,96 печка 4 без света ХХ: акб=13,56 , гена=14,00 , разница между +гены и +акб =0,29, разница между +гены и -акб = 13,84 заглушил - почистил контакты на двс, акб, предохранителя 80А, +гены снова измеряю акб=12,85в холодные ХХ: акб=14,10 , гена=14,26 , разница между ++ гены и акб =0,10 ; разница между +гены и -акб = 14,21 еще не прогрел но сразу делаю замер дальний + печка 4: акб=13,40 и падает , гена=14,17 и падает , разница между ++ гены и акб =0,48; разница между +гены и -акб = 13,85 прошу прокомментировать состояние моей системы зарядки.. где еще чистить ? где теряются 0,5 В ? Мериете так: +акума и - акума, +акума и корпус двигателя, +акума и корпус гены. (и наоборот). Так же можно от -акума сделать провод и кидать его на разные точки двигателя, мерить напряжение на +/-акуме. И как вариант, кинуть напрямую провод от +гены на +акумаи замерить все. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Tuc |
Jun 3 2015, 07:03 AM
#578
Мериете так: +акума и - акума, +акума и корпус двигателя, +акума и корпус гены. (и наоборот). Так же можно от -акума сделать провод и кидать его на разные точки двигателя, мерить напряжение на +/-акуме. И как вариант, кинуть напрямую провод от +гены на +акумаи замерить все. это да ..не написал потому что не записывал показания - про доп. провод остается крайиниий вариант - сколько квадратов взять ? главное не забыть что измерять надо под хорошей нагрузкой похоже с + проводом чет не то -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Jun 3 2015, 09:31 AM
#579
утренние замеры печка 4 + дальний
- между АКБ и ДВС по массе теряется 0,06 В - между ДВС и ГЕН по массе теряется 0,22 В - надо снять зачистить массу суммарно 0, 28 В плюс к этому еще по + между АКБ и ДВС теряется 0,5 В !!! -------------------- Старый безответственный флудер
| samoxa7 |
Jun 3 2015, 10:10 AM
#580
| Текстовая версия | Сейчас: 5th October 2026 - 07:48 PM |
