6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Замена передних амортизаторов
Артём74
post Sep 6 2012, 09:00 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Цитата(609 @ Sep 6 2012, 12:56 AM) *
Не реально.
Стойку без снятия вилки будет не вынуть. Со снятой вилкой и отстыкованой верхней шаровой и то камасутра.
уже обсуждалось, Я раз шесть менял на обеих сторонах не снимая вилки,и только один раз со снятием(когда менял сблоки и стойки стабилизатора) а лифтованную со снятием вилки вообще не собрать было.
Артюша
post Sep 6 2012, 01:55 PM
Сообщение #42
Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Пользователь №: 9,715
место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Получается, что одни говорят, что снять передний амик реально только со снятием вилки! blink.gif
Другие говорят, что аж 6 раз человек снимал амик без снятия вилки! biggrin.gif
Я вот тоже смотрю под крыло и прихожу к выводу, dumai.gif что без снятия вилки реально вынуть амик с пружиной в сборе.
Как говорится "у советующихся мудрость".
Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
gauka
post Sep 7 2012, 06:48 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 7,028
место дислокации: минск-сыктывкар
Дак амморт к вилке на 4 болта прикручен , полюбому надо их откручивать. Я первый раз вилку снимал вместе с аммор. , а следующие разы просто откручивал гайку с нижнего болта и снимал одну часть вилки , а вторую часть к которой крепится стабилизатор не трогал. Как то так. rolleyes.gif
c4d8
post Sep 7 2012, 09:00 PM
Сообщение #44
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Всегда без снятия вилки, последний раз пружины стяжками мальцок поджал, вошло ваще легко.., а так лом здорово помогает.
Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Ермыч
post Apr 23 2014, 10:07 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(sobiratel78 @ Aug 13 2011, 09:51 PM) *
Приветствую!
Сегодня решился на самостоятельную замену амортизаторов. Замена происходила с 11.00 до 16.00 если б не этот мануал http://sportage-club.com/index.php?option=...id=47&Itemid=25 то думаю за пару часов справился бы. В итоге все гораздо легче и быстрее!
Совет не сжимайте пружину на месте, стяжки можно применить любого размера, не откручивайте это Изображение
Не судите строго расскажу своими словами, как надо снимать .
Откручиваем колесо.
Откручиваем эту гайку (использую фото чужие) Изображение
Дальше откручиваем и вытаскиваем эту херню smile.gif Изображение
Откручиваем вот это Изображение
Далее открываем капот и откручиваем три гайки которые держат амортизатор.
Вытаскиваем пружину с амо.
Стягиваем пружину двумя стяжками.
Откручиваем гайку амо. и вынимаем амо. из пружины, вставляем новый амо. , затягиваем гайку обратно.
Ставим это обратно на место, закручиваем тремя гайками с капота.
Чтоб обратно закрутить гайку Изображение поднимаем вторым домкратом вот это Изображение.
Вот и все!!!
Да у меня на пыльнике отбойник стоял на оборот чем здесь?! Изображение это часть была внутри пыльника, да так и оставил.
Не нужно откручивать стабилизатор и выбивать нижний проблемный палец вилки стойки. Нужно только открутить гайку этого пальца и сняв 4 болта верхнего крепления вилки к амортизатору, при помощи зубила врасклин сбить с пальца заднюю половину вилки. При этом амортизатор в сборе с пружиной выйдет вниз и назад, а передняя часть вилки останется стоять на месте на оси.
шадринск
post Nov 15 2014, 09:40 PM
Сообщение #46
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
добрый вечер ребята, хочу провести профилактику подвески, на своём спорте, так как щас холода, и как долбит под днищем когда едешь по просёлочной дороге , и ямам, хочу менять вначале передние амортизаторы, подскажите какие лучше брать,смотрел тут каяба, у них цена 4руб, есть ли дешевле аналог?, или лучше каябу брать,?
далеевопрос какие пружины брать на передок, ? можна фирму и код написать , и что ещё заказывать при замене передних стоек?
ПОДОЗРЕВАЮ ЕЩЁ ГРОХОТ, -идёт от подушек крепления рамы-кузова,, но до туда доберусь наверное к весне, так как щас ххолодна ведь, да и там возни многа бампера надо снимать
калининград 2006-короткий
post Nov 15 2014, 10:15 PM
Сообщение #47
пружины Лежефорсы, аммо монро
шадринск
post Nov 16 2014, 01:11 AM
Сообщение #48
можно, узнать их номер?
код амортизаторов,и пружин,для заказа,в магазине?
и правда,что м агро бывают плохие,их пробивает?
что лучше взять ,кая бу или монро,и какая цена на них,сейчас?
шадринск
post Nov 16 2014, 08:15 AM
Сообщение #49
спасибо понял, хотел бы узнать номер передних амортизаторов, фирмы МОНРО, и пружины какие лучше поставить, подскажите, что ещё нужно заказывать для замены
post Nov 16 2014, 09:55 AM
Сообщение #50
D7007 MONROE+4044202 LESJOFORS нормально дружат
шадринск
post Nov 16 2014, 12:04 PM
Сообщение #51
посмотрел сейчас под машину, на передние стойки, возникло пару вопросов,
какими стяжками сжимать пружину?, и надо ли вынимать ось стабилизатора, которая вставляется в рычаг?
post Nov 16 2014, 01:16 PM
Сообщение #52
Стойку всё равно на верстак - сл-но ось вынимать. Я самодельной приспособой работал http://content.foto.my.mail.ru/mail/niko533/133/i-235.jpg
Ставил Каябу. 4 года работают.
шадринск
post Nov 17 2014, 06:49 PM
Сообщение #53
начинается у меня, эти задумки про замену стоек, перечитал синий форум и этот, не знаю что брать каябу или монро, на передок, каяба говорят бывает многа подделок, монро, очень мало живут,пружины конечно леджифорс хотелось, но тут вычитал может волговские воткнуть, те которые красные , ну полтора витка укоротить надо,посоветуйте чего нить,
ещё хочу уточнить надо ли выбивать нижнюю ось стабилизатора, или проще открутить вилку, и как показанно выше на форуме, зубилом располовинить, эту систему,
шадринск
post Nov 17 2014, 07:01 PM
Сообщение #54
и ещё , сверху пишут что можна не сжимать пружину , на месте, когда она стоит на машине- стяжками,
то есть можна вытащить её вместе со стойкой, в низ и потом сжать и разобрать в тисах, так я понимаю? или же стяжки надо на тягивать , пока стойка не снята с авто?
код ещё мне нужен пыльников на аморты и отбойники, и ось стабилизатора если её придётся шевелить
post Nov 17 2014, 09:05 PM
Сообщение #55
Откручивать: Сверху 3 гаечки, снизу ось и всё, стойка целиком идет на тиски. Пружину сжимать (уже на тисках) при замене амортизатора, чтобы открутить гайку на штоке.
Андрей 55
post Nov 18 2014, 04:19 AM
Сообщение #56
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Снимай стойку целиком, а то вилки потом намучишься ставить. заодно проверишь пальцы на стабилизаторах, а то как у меня при снятии один отпал, потом ездил без стаба месяц, пока пришел, пока собрался с силами. biggrin.gif Да и тут засады бывают, то гайка прикипела, то закис палец в саленблоке. Т.Ч будь готов! B178.gif
И давай начнем с того какая у тебя цель, просто поменять стойки и пружины или слегка при этом сделать лифт подвески. Или не слегка dumai.gif . Сток- бери и ставь каябу и родные новые пружины и наслаждайся новой подвеской, если с лифтом, то как минимум пружины усиленные, можно ВОЛГА (3 риски), 1,5 витка пилить, ставить, наслаждаться сбитой подвеской, красные не бери, я пробовал, сели махом . Или вкорячивать амики с большим ходом, чуть длиннее, (от Соболя к примеру) и пружины соответственно, или все как есть родное, но с поставками, но это совсем другая тема. B020.gif
шадринск
post Nov 18 2014, 06:28 PM
Сообщение #57
сейчас расскажу какая цель, сегодня вечером я, после работы поехал по магазинам иномарочным, заехал в самый хороший , по моим покупкам, вчера списал номера и цены на аморты, каябу решил не брать, дорогая она по 4ре рубля, решил монро , как посоветовали, д 7007, -адвентуре, тип, так вот продавец говорит есть они цена будет 2950, за штуку, тока он не мог найти долго второй, почемуто? они ведь одинаковые, или есть разница правый левый, ну ладно говорю заказываем, завтра заберу их, потом говорю ещё надо ось стабилизатора нижнюю с той которой можна помучатся, с выбиванием из салентблока и откручиванием, ну говорит он тоже есть ситиэр будет стоить 500 руб, заказал пару короче,
потом спросил про пружины , леджифорс или килен, он сказал нету, про пыльники и отбойники сказал подберём по стойкам как придут,
я сел в машину и погнал в другой магазин, узнать про эти крутые пружины, там нашли их есть говорит тока в москве, будет через неделю, я говорю ей цена какая, она мне 2300 ,р штучка, за леджифорс, ef.gif я говорю неее , не стоит, дорого ну и всё, мелочи короче этой нету типа резинок всяких и пыльников отбойников у нас, продаваны говорят все есть универсальные мол подберём,
НУ ВСЁ ГОВОРЮ,поеду в газовский магазин узнаю про пружины от волги , заехал спросил , продавец говорит есть цена одной 970, чёрная она три риски-по жёсткости, думаю их чтоли брать, отпилить полтора витка и норм будет, не брать же за два рубля эти леджифорсы, что посоветуете?
ЦЕЛЬ-У МЕНЯ ТАКАЯ-лифта не хочу денег пока нету на него, просто долбить стало с холодами передок, решил что аморты мёртвые, так как визуально видно , по пыльникам с одной стороны , он треснувший, знаю точно что стойки не меняные на машине, старым хозяином, пробег у меня щас 96000тыс, так что думаю пора залезти, задние менял аморты , как купил машину родчий потёк аморт поставил плазу жёлтые, а передок не трогал летом вроде не заметно было, а щас с холодами как по небольшим ямам то дух-дух такие звуки, вчера ст смотрел на подушки рама кузов, ещё всё в поряде бак не трёт и зазор в норме, летом и до них доберусь, газоновские поставлю, а щас вот хочу побороть этот грохот, посоветуйте чего делать с пружинами?
post Nov 18 2014, 06:47 PM
Сообщение #58
А шаровые опоры в рычагах живые? Не люфтят?
Просто амортизаторы могут оказаться ни при чем.
шадринск
post Nov 18 2014, 07:05 PM
Сообщение #59
шаровые исключено, у меня левая летом заскрипела, так я в августе их обе заменил на новые ctr
остальное всё целое думаю полюбому либо аморты вапще мёртвые, или пружины просели сильно, хотя осматривал не лопнувшие они целые, так визуально,
симптомы такие, -когда по ровному асфальту едешь то всё гладко, в руль не бьёт , машину никуда не тянет,
тока стоит сьехать на просёлочную дорожку, не говоря уж про бездорожье и калеи, так начинается,
такие звуки глухие духх-дух, и когда едешь на второй передаче потихоньку по ямам, оно как бы с какими то перевалами так дыщь да дыщь ударяет, в салоне , слышно, надо смотреть короче, передок думаю яя, так качал машину руками слушал, с переди , всё глухо на месте не брякает, как едешь отдаётся, h975g.GIF
mike482
post Nov 18 2014, 09:22 PM
Сообщение #60
Пользователь №: 4,826
А с включенным передком брямкает?
Может шруса болтаются?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2026 - 08:32 AM
