КАЙ912 |
#41
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 29-July 10 Пользователь №: 8,190 место дислокации: г.Щёкино,Тульская область ![]() |
![]() Аккуратно нащёлкиваем зеркальный элемент на привод зеркала. Соединяем разъёмы зеркала . ![]() Закрепляем зеркало на двери! Провод местами одет в термоусадочную трубку(для надёжности).Клеммы брал в магазине.Вот как-то так. Что непонятно ,спрашиваем. -------------------- |
Дима1964 |
#42
Олег, спасибо ! Поставим и мне...
![]() -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
Messir |
#43
Снимаешь кожух с передней стойки у ног пассажира(водителя). Провод пропускаем под торпедой и опускаем к отверстию в стойке (закрыто резиновой заглушкой). Вынимаем резиновую гофру у дверных петель. Пропускаем стальную проволоку через отверстия снаружи вовнутрь стойки. Крепим проовод к стальке. Подключаем провода к нагревательному элементу зеркала. Спасибо за инфу! Сечение провода какое использовал? -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
КАЙ912 |
#44
Спасибо за инфу! Сечение провода какое использовал? Провод 1,5кв.мм. чёрный с красной полосой. Олег, спасибо ! Поставим и мне... ![]() С Большим удовольствием,Димон!!! Ты только скажи! -------------------- |
ПростоЖ |
#45
Поскольку родное плоское зеркало со стороны водителя с "мертвой зоной", а нашлепки из выпуклых круглешей все равно "ломают" глаз, заказал и поставил такое.
Все установил, греет, радует глаз, вроде даже как антиблик, но есть и минусы: - не берите с пластиковой подложкой ![]() - именно не оправдавшиеся надежды по предыдущему пункту, заставили меня вытащить из родного крепления старый элемент, ну и без фена он у меня лопнул ![]() - площадь нагрева на элементе меньше, по сравнению с родным и сконцентрирована в центре элемента. - упаковка бандероли мягко сказать не для России - открытая картонная коробочка ![]() Но не смотря на минусы, пока покупка не разочаровала ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
sportage2005 |
#46
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 115 Регистрация: 18-August 11 Пользователь №: 9,834 место дислокации: москва Ясенево ![]() |
Поскольку родное плоское зеркало со стороны водителя с "мертвой зоной", а нашлепки из выпуклых круглешей все равно "ломают" глаз, заказал и поставил такое. Все установил, греет, радует глаз, вроде даже как антиблик, но есть и минусы: - не берите с пластиковой подложкой ![]() - именно не оправдавшиеся надежды по предыдущему пункту, заставили меня вытащить из родного крепления старый элемент, ну и без фена он у меня лопнул ![]() - площадь нагрева на элементе меньше, по сравнению с родным и сконцентрирована в центре элемента. - упаковка бандероли мягко сказать не для России - открытая картонная коробочка ![]() Но не смотря на минусы, пока покупка не разочаровала ![]() А кто может мне подсказать точные номера зеркал с подогревом для kia sportage 2005 короткий калиниградец !Чтоб точно подошли по креплениям ! -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
КАЙ912 |
#47
А кто может мне подсказать точные номера зеркал с подогревом для kia sportage 2005 короткий калиниградец !Чтоб точно подошли по креплениям ! Нужно отстегнуть зеркальный элемент от корпуса. Если крепление круглое,как на фотке,то номера такие ![]() -------------------- |
КАЙ912 |
#48
Поскольку родное плоское зеркало со стороны водителя с "мертвой зоной", а нашлепки из выпуклых круглешей все равно "ломают" глаз, заказал и поставил такое. Все установил, греет, радует глаз, вроде даже как антиблик, но есть и минусы: - не берите с пластиковой подложкой ![]() - именно не оправдавшиеся надежды по предыдущему пункту, заставили меня вытащить из родного крепления старый элемент, ну и без фена он у меня лопнул ![]() - площадь нагрева на элементе меньше, по сравнению с родным и сконцентрирована в центре элемента. - упаковка бандероли мягко сказать не для России - открытая картонная коробочка ![]() Но не смотря на минусы, пока покупка не разочаровала ![]() Цена с доставкой 17 "зелёных". Цена родных элементов на Emex около этого (зависит от сроков доставки). И смотрятся отлично,т.к. оригинал.(чисто ИМХО). -------------------- |
Лесник |
#49
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 571 Регистрация: 19-February 12 Из: Зеленоград Пользователь №: 10,031 место дислокации: Зеленоград ![]() |
В жгуте два похожих провода: 1-й Сине-зеленый
2-й Зелено-синий Я подключался на 2-й Зелено-синий, и все работает. Просто все писали подключение к сине-зеленому проводу. -------------------- |
Petroskoi |
#50
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
1 - кто-нить знает встает ли на наши машины боковое зеркало еще от какой-нить ну такой где есть встроенный поворотник? ну типа чтобы заменить на красивое?
2 - есть ли основные фары от других машин которые встают заместо штатных, например они могут быть пошире наших и тогда ресничку можно не ставить... 3 может кто-то помочь и написать код реснички левой?? я с экзистом не дружу, а в инете не нашл. -------------------- |
Messir |
#51
1 - кто-нить знает встает ли на наши машины боковое зеркало еще от какой-нить ну такой где есть встроенный поворотник? ну типа чтобы заменить на красивое? 2 - есть ли основные фары от других машин которые встают заместо штатных, например они могут быть пошире наших и тогда ресничку можно не ставить... 3 может кто-то помочь и написать код реснички левой?? я с экзистом не дружу, а в инете не нашл. 0K018 56 121XX - Накладка под фару (левая) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
рАман |
#52
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 27-November 10 Пользователь №: 8,762 место дислокации: Астрахань ![]() |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, купил машину, у нее черные зеркала - не в цвет кузова, в них нифига не видно, такое ощущение что оно плоское или даже приближает а не удаляет. Особенно правое. Теперь вопрос - возможно у меня стоят какие то неоригинальные - на оригинальных лучше видно? Элементы как я понял можно отдельно заказать. Машина американец 2001.
-------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
Александр 533 |
#53
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, купил машину, у нее черные зеркала - не в цвет кузова, в них нифига не видно, такое ощущение что оно плоское или даже приближает а не удаляет. Особенно правое. Теперь вопрос - возможно у меня стоят какие то неоригинальные - на оригинальных лучше видно? Элементы как я понял можно отдельно заказать. Машина американец 2001. См. Пост 48. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
vetalbon1 |
#54
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 2-March 13 Пользователь №: 11,694 место дислокации: Москва ![]() |
Похоже перегорел элемент обогрева правого зеркала.
Мож. кто знает - продается ли отдельно само зеркало без корпуса и мотора привода, и как его менять? Заранее спасибо. |
709 |
#55
Похоже перегорел элемент обогрева правого зеркала. Мож. кто знает - продается ли отдельно само зеркало без корпуса и мотора привода, и как его менять? Заранее спасибо. Читай выше-всё есть....зеркало отдельно есть ![]() -------------------- |
рАман |
#56
mike482 |
#57
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
Вот такое зеркало у меня А как отщелкнуть зеркальный элемент? картинка не вставилась но принцип один перевести зеркало в крайние положения и аккуратно шлицевой отверткой отщелкнуть хотя бы один стопор, а потом пойдет легче -------------------- Там где Opirus не пройдет,
nik*nik |
#58
А как отщелкнуть зеркальный элемент? перед снятием лучше погреть его феном... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Братан |
#59
а вот скажите мне. Есть ли на наше авто какое-нить зеркало, чтоб само при закрытии складывалось????
рАман |
#60
картинка не вставилась но принцип один перевести зеркало в крайние положения и аккуратно шлицевой отверткой отщелкнуть хотя бы один стопор, а потом пойдет легче Исправил... Надеюсь не треснет... -------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2025 - 11:51 AM |
