62 страниц V « < 55 56 57 58 59 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
KSI
post Sep 16 2014, 05:19 PM
Сообщение #1121
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 13,607
место дислокации: Бийск
Подобная проблема, машина не тянет стрелка бензина на глазах падает, на ХХ 5000-6000 об. держит, проблема как внезапно появляется так же внезапно исчезает, диагностика ничего не показала, подскажите где искать причину? Машина 1996г.
Сообщение отредактировал KSI - Sep 17 2014, 08:07 AM
ingener
post Sep 17 2014, 05:42 AM
Сообщение #1122
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Думается контакты надо смотреть на лямду, РХХ и МАф.
Михал
post Nov 7 2014, 10:29 PM
Сообщение #1123
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Фанат №158М
LSD сзади
Михал
post Nov 15 2014, 08:55 PM
Сообщение #1124
Из: Пермь
У меня неведомая проблема. Что с расходом- не знаю.пока замерить не удалось,но стрелка падает быстро))) Машина еле разгоняется даже на 1 передаче. на хх обороты не поднимаются выше 4000. При езде- выше 3000, даже с тапкой в пол. Детонация на хх немного выше чем раньше. вроде. Не троит. Из сделанного: топл. насос замерян и в порядке, клапан замерян и в порядке, топл. тракт промыт с форсунками, форсунки сняты и промыты-работают отлично. Грм новый оригинальный и выставлен по меткам. Ошибка 2 лямбды, но это к делу не относится. Все свечи кирпичного цвета. Компрессия во всех цилиндрах 11,5, долив масла в цилиндры компрессию не поднимает- хз почему. При включении зажигания гудят катушки (и раньше гудели), может в них трабл? Куда копать дальше? Диагносты руками разводят) В серсисах не берутся
Фанат №158М
LSD сзади
post Nov 15 2014, 11:37 PM
Сообщение #1125
Какие катушки гудят? Как гудят?
Гудеть может только РХХ!
Михал
post Nov 16 2014, 01:00 PM
Сообщение #1126
Из: Пермь
Тогда, наверное ошибся и гудит рхх. А с остальным кто нибудь подскажет? Перепроверю гудение.Гудят как трансформатор
Фанат №158М
LSD сзади
Михал
post Nov 18 2014, 04:02 PM
Сообщение #1127
Из: Пермь
Гудит РХХ, ты прав. В остальном- неизвестность. Проблема не уходит. Завел сегодня. По совету отключил РХХ- ниче не изменилось. Подключил, набирает около 3000 на ХХ, по мере прогрева набирает около 4000, набрал 3000 оборотов, бросил газульку, обороты упали и машина заглохла. Завожусь, стартер крутит, машина подхватывает несколько раз и только после этого заводится. Компрессию намерял 11,5. Масло вроде не уходит. help.gif
Вчера избавился от пару подсосов воздуха, глушу рукой забор воздуха перед ДМВР, гофра сжимается, а после двигатель глохнет, даже вроде не потроив, после этого слышу звук, будто паровозный гудок(возможно из под руки), подсасывает воздух и гофра расправляется где-то на пол давления, а дальше держит вакуум. Долго, правда не проверял. секунд 10 может.
Фанат №158М
LSD сзади
post Nov 18 2014, 05:36 PM
Сообщение #1128
Проверь обжимку (пост 128).
Михал
post Nov 18 2014, 10:55 PM
Сообщение #1129
Из: Пермь
Цитата(Виктор @ Nov 18 2014, 05:36 PM) *
Тогда вероятно уйдет проблема с заглушением или вся целиком?
Фанат №158М
LSD сзади
post Nov 18 2014, 11:09 PM
Сообщение #1130
Сделай профилактику обжимке, там видно будет. Лишним это в любом случае не будет.
А от гадания толку точно не будет.
Butafor
post Nov 19 2014, 01:13 AM
Сообщение #1131
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Посмотреть лямбду и катализатор, снять и почистить РХХ, снять и промыть форсунки и замерить давление топлива.
Михал
post Nov 19 2014, 01:36 PM
Сообщение #1132
Из: Пермь
щас надо лямбду 2 менять- дохлая. Сволочи не в одном сервисе и диагностике не посоветовали кат выбить..все своим умом доходи, за что вообще деньги берут 1111480105.gif
Выбил кат сегодня утром- машина поехала.
Фанат №158М
LSD сзади
Братан
post Nov 19 2014, 01:44 PM
Сообщение #1133
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
как выбивал???? вваривал что или просто выбил и все?
Михал
post Nov 19 2014, 02:12 PM
Сообщение #1134
Из: Пермь
Просто выбил. Есть у меня резонатор, но пока ставить не стал, вроде бы звук не изменился. Есть положительный опыт выбивки катализатора уже и последующей эксплуатации. ничего не прогорало и не портилось. Если есть другое проверенное мнение на этот счет- я хотел бы услышать. Возможно стоит вварить резонатор. Поставил обманку механическуя- чертеж в ФАКЕ, но у меня другая чуть.. Но надо лямбду менять. сдохла
Фанат №158М
LSD сзади
Братан
post Nov 19 2014, 02:38 PM
Сообщение #1135
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ну скажем, вторая лямбда ничего не решает, кроме лампочки "чека".
vlad34
post Nov 19 2014, 04:18 PM
Сообщение #1136
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
окак! а как прогрессировала болезнь? не сиюминутно же он забился/спекся?
и кто знает как проверить живость ката? точнее степень его забитости, не откручивая его.
можно, наверное, точным манометром померить сколько на нем падает давления поддувая в выхлопную и выкрутив лямбу. но слишком уж вычурно.
или при каком пробеге кат стоит ампутировать превентивно?
Михал
post Nov 19 2014, 05:39 PM
Сообщение #1137
Из: Пермь
Видимо не замечал постепенное ухудшение, длиной в 3000 км. Заметил когда динамика ухудшилась значительно и продолжала падать. Оба катализатора на вид были нормальными. серыми, при проверке "на просвет" было лампу видно.т.е. отверстия были, а машина не ехала.
Лямбда не влияет, да, но ездить с всегда горящим чеком- не есть гуд. Другую ошибку можно упустить.
Щас хочу бортовик простенький для отслеживания расхода и наличия в баке, а то датчик все равно врет, показывая +-7литров на разных заполнениях бака. Ампутировать кат стоит только при появлении ошибки, я так считаю
Фанат №158М
LSD сзади
SPASATEL 01
post Nov 28 2014, 09:12 PM
Сообщение #1138
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
Еще МАФ со смесью может так же баловаться, чек не горит, а ни тяги, тырканья и дрочево присутствувало, по B128.gif ка все не промыл, не поменял насос, свечи, катушки,фильтр, шланчики..все равно...Ну оставались форсунки - идеал почти. В итоге из незамененного стоял только МАФ и регулятор давления топлива. Второй проверил - как по мануалу. Эххх...поменял МАФ....все...блин..танк самолетни единого каприза. Тупил МАФ "МАРСО", прошел 15 т.км. На все ушло 15 т.р. и 2 месяца B020.gif
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
Серёга любит порыбачить
post Nov 29 2014, 01:10 AM
Сообщение #1139
Пользователь №: 13,779
место дислокации: косопузый
что есть такое маф?
post Nov 29 2014, 08:50 AM
Сообщение #1140
Цитата(Серёга любит порыбачить @ Nov 29 2014, 12:10 AM) *
что есть такое маф?
ДМРВ-датчик массового расхода воздуха-стоит после воздушного фильтра B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st February 2026 - 11:27 PM
