4 страниц V « < 2 3 4
> Вентилятор печки - разбор и замена?, ЗЗззудящий вентилятор - как бороть?
шадринск
post Oct 2 2014, 11:58 AM
Сообщение #61
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
я, бы воткнул запросто, если мне, бы посоветовали, от чего можна поставить,
чтоб по размерам моторчик вставился, в пластмассовый корпус, и крыльчатка обдува оделась туго B128.gif
калининград 2006-короткий
victors
post Nov 9 2014, 08:49 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 11,506
место дислокации: kazahstan
я бы тоже поменял бы у меня на 4 положении он еле крутит зимой замерзаю
kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
floe13
post Nov 13 2014, 05:12 PM
Сообщение #63
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
Может быть у вас дело в резисторе? Замените его, или возьмите с другой машины для проверки
rishat
post Nov 19 2014, 11:39 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Чё то я недогоняю: вам нужно чтобы включил и сголовы шляпу сдуло?
У меня машина уже почти 6 лет, вентилятор ставлю на 2ю скорость и всю зиму не переключаю.
Андрей 55
post Nov 20 2014, 04:14 AM
Сообщение #65
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Аналогично, третью бывает в мороз на трассе включаю, чтоб окна не затягивало когда полный салон народу, а один, на 2 в кофте еду, когда салон прогрет. А 4 только если только лобовое распотеть, она мотор выстужает сильно, температура на глазах падает. Если резинки на дверях гамно sorry.gif ,то хоть буржуйку ставь, замерзнишь, и за уровнем антифриза следить надо, зимой он бывает уходит 1115592260.gif Печка у нас далеко не самая плохая, вентиляция это да, но это другая тема.
Братан
post Nov 20 2014, 09:14 AM
Сообщение #66
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
как так-то! без переделок и на 2-й и греет и дует нормально????? У меня спортик второй год, вторая зима для него! И с печкой тоже самое. Греет, но не на столько, как хотелось бы!
До этого был 124-й мерседес - вот там печка! Я даже максимум не крутил температуры, грела как надо!
А совсем дааавно был Скорп Форд, там жесть вообще, что ни делай, как не мой-промывай - все равно замерзнешь зимой.
У нас средне скажем так, но вот чтоб без переделок, на 2-й скорости и еще грела нормально - не пойму, как???????????????????
victors
post Nov 20 2014, 04:51 PM
Сообщение #67
полностью согласен. До спорта был пассат там да 1 2 положение жара,а здесь иначе мерзну.
Братан
post Nov 20 2014, 04:54 PM
Сообщение #68
потому что...
Из: Беларусь, Минск
так может все же Андрей 55 просвятит нас что и как?
dimon848
post Dec 31 2014, 05:55 AM
Сообщение #69
Пользователь №: 11,212
место дислокации: У Байкала
Ага У вас в Калининграде зимы-то какие? B211.gif Я при такой зиме даже печку бы не включал B041.gif Так что вопрос с заменой штатного поддерживаю!
Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
Андрей 55
post Jan 1 2015, 11:54 AM
Сообщение #70
Самоделошник
Из: Омская губерня
С печкой интересно конечно получается, греет не сразу горячим, надо до этого покататься, чтоб прогнало весь воздух, потом да, на 2 если на ноги, то часть потока идет на лобовое и такой сухой что во рту сохнет, то перехожу на 1, но это по городу до -20. а так стабильная 2.
Радиатор радиатором, я свой когда снял на подозрение в протечке, то он изнутри был чист как с завода, снаружи да малость забит, не подтвердилось, но поставил новый, греет одинаково.
Сделал вывод:
1) Дует холодным с корпуса печки (так что сквозняк гуляет) со стыка печки, проклеил паралоном, дуть перестало. Уплотнители дверей, будер сквозняк, хоть буржуйку ставьте -замерзните!
2) Пробка радиатора, менять раз в год (расходник) с новой греет намного лучше. Давление держит необходимое. (поменял, разница заметна) лучше оригинал! ИМХО.
По трассе в мороз ниже -25 и скорости выше 80 - стекла обмерзают по любому, мотор укутан, но остывает, включаю 3 скорость печки, но хватает только чтоб совсем не затянуло, температура падает до 60 гр. на этот случай включаю автаномку на подогрев, тогда 72 -76 держится. Тепла тогда хватает. Как то так. B020.gif
Братан
post Jan 5 2015, 09:41 AM
Сообщение #71
потому что...
Из: Беларусь, Минск
я понял, что номерок крышки вот этот!
0K202 15 205
Андрей 55
post Jan 6 2015, 06:27 AM
Сообщение #72
Самоделошник
Из: Омская губерня
0K202 15 205
Он самый, еще рекомендовали от Тайоты, тоже хорошо работает.
Текстовая версия Сейчас: 11th July 2026 - 05:32 AM
