4 страниц V « < 2 3 4
> Лампочки в приборной панели, Лампочки в приборной панели
андрей 31
post Oct 24 2012, 10:10 PM
Сообщение #61
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Цитата(Evg @ Oct 24 2012, 06:03 PM) *
Боковая панель - облицовка (пластмассовая накладка морда всей приборки)?
Она на защёлках или как?
Фоток где они ни у кого нема?
Да на защёлках, по углам примерно.Центральная консоль?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
oRDoSS
Сообщение #62
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
В смысле боковая? Если со стороны двери угловая часть передней панели, то там на шурупах вроде и есть одна защелка-направляющая, она центрирует панель . Но это на дорестайле, на рестайле по-другому.
Jeka336
post Oct 24 2012, 10:35 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 9,987
место дислокации: Москва САО
Кнопки под панелькой приборов . Над снимать всю облицовку? Авто Кал-град 2003
Чёт я не догоняю.
NSG
post Apr 19 2014, 02:37 PM
Сообщение #64
Из: Сталинград
Пользователь №: 7,863
место дислокации: ПФО
Шаловливые ручки не давали покоя и мучал вопрос про отсутствие индикации включённых "габаритов". Про "габариты" поиском нашёл эту тему, понял, что мучение тщётно, но ручками всё равно в панель залез.
Ибо стала интересна лампа "открытого багажника" и "низкий уровень омывайки" на всякий случай. Полез во внутрь без запасной лампочки, надеясь, что окажутся неиспользуемые. Так и вышло: АБС и Аирбэг отсутствуют, но патроны с лампочками вставлены.
Переставил их в нужные мне гнёзда, благо подписаны все. Лампа багажной двери сразу откликнулась, с бачком омывателя просто наугад задумал - может когда вода кончится, проявит себя biggrin.gif .
Ещё с благодарностью к сообщению slitov добавлю, что у меня при снятии панели оказался препятствием ещё один саморез под кнопкой корректора фар, на фото в центре.
Пришлось открутить нижние панельки.
Ну и предупреждение смельчакам - все саморезы острые, легко пораниться mad.gif !
Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
_AndY_
post Jul 23 2014, 08:20 PM
Сообщение #65
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
про лампочку "D"
у меня тоже на днях перегорела, снимал панель, тоже не понял как доставать лампочку... а без отпайки никак не достать? просто проводочки, которые снаружи видны, отогнуть и вытащить?
Messir
post Jul 23 2014, 08:59 PM
Сообщение #66
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(_AndY_ @ Jul 23 2014, 07:20 PM) *
про лампочку "D"
Не надо ничего отпаивать... Вставляешь тонкую (часовую) отвертку между платой и кубиком, в котором торчит лампа и поднимаешь кубик. Он надет на ножки, которые впаяны в плату. После этого выпутываешь проводочки и вынимаешь лампочку из кубика. Сборка в обратном порядке.
_AndY_
post Jul 28 2014, 12:31 PM
Сообщение #67
Из: Ижевск
Так и сделал
Полный фотоотчет по замене www. drive2. ru/l/4226716/ (без пробелов)
Сообщение отредактировал _AndY_ - Jul 28 2014, 12:40 PM
Азат З
post Nov 20 2014, 05:33 PM
Сообщение #68
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Про лампочки спрошу здесь.
На всех ли кнопках (будь то стеклоподъемники, правые, левые, гидрокорректор, кнопка туманок родная, задние дворники с брызгалкой и т.д.) должна гореть подсветка кнопок.
Про кнопки на центральной консоли не говорю, потому что видел на авито светящиеся лампочки аварийки, кондера, заднего обогрева и рециркуляции. Которые тоже у меня кстати не горят.
Пишу и думаю, что ж я схему то не посмотрел сначала, сапожник без сапог.
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
floe13
post Nov 21 2014, 07:00 PM
Сообщение #69
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
Про стекло_кнопки ты перегнул), а вот аварийка и подогрев двери задка, если решишь почему не горит поделись.
loukhain
post Nov 22 2014, 03:50 AM
Сообщение #70
Пользователь №: 10,107
Лампочки вставить туда не удалось, может руки кривые :-( Хотя в приборке все заменил на светодиоды :-) Смотрится круто, да и цвета заменил на те что больше нравится. В ней они просто заменяются.
Но диоды впаял в подсветку панели (аварийка и т.д.) :-) Все ок теперь, все светится :-)
Азат З
post Nov 24 2014, 10:50 AM
Сообщение #71
Из: Уфа, инорс
Разобрался.
На центральной консоли для кнопок аварийки и подогрева стекла одна лампочка маленькая.
Для кнопок рециркуляции и кондера другая лампочка, тоже одна.
Сними ножом рамку центральной консоли, там защелки только, отсоедини все разъемы, загляни сзади в районе этих кнопок, там увидишь две фигнюшки пластмассовые под отвертку, отворачивай и вытряхай их оттуда, вот тебе и лампочки, у них только патроны разные, один длиннее, один короче и соответственно лампочки один с длинными усиками, другой с короткими. Сам в Электронику еще не ездил, там есть наверно.
да, напряжение мерил, напруга есть
там примерно так: biggrin.gif biggrin.gif
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
floe13
post Nov 24 2014, 12:24 PM
Сообщение #72
Цитата(Азат З @ Nov 24 2014, 01:50 PM) *
Разобрался.
Спасибо! Без рисунка не понял бы, а так все ясно 😀
Азат З
post Nov 25 2014, 08:03 AM
Сообщение #73
Из: Уфа, инорс
На этой фото видно отверстия где эти лампочки стоят.
Обозначены желтыми стрелками.
Фото не мое, с соседней ветки
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
RUSлан
post Jan 18 2015, 09:46 PM
Сообщение #74
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Не стал я заморачиваться с лампочками и поставил ленту светодиодную 1.2 метра )))))
И пробег за одно подкорректировал. А то, что то там не правильно насчитал smile.gif
краниосакральная терапия
GRom78
post Aug 23 2018, 03:05 PM
Сообщение #75
Пользователь №: 9,871
Друзья, взываю о помощи!!! Неожиданно пропало освещение приборной доски и блока управления кондиционером. Все сигнальные лампы работают исправно, не работает только освещение: спидометр, тахометр, бензин, антифриз. Разборка и внешний осмотр показали, что все лампы, за исключением одной (кнопки аварийки и обогрева заднего стекла) целые. Предохранитель тоже рабочий. Ходовой свет на манипуляции с подрулевым выключателем откликается как надо, освещение заткнулось намертво.
Кто что думает по этому поводу, в чем может быть проблема и как из нее выбраться???? по-возможности на языке чайников, почти не разбираюсь в элекрике..((...Благодарю!!!
машинка - коротыш бензиновый калиниинградец 2003 года
Tuc
post Aug 23 2018, 08:10 PM
Сообщение #76
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
ставил холодные светодиоды
не понравилось
ночью как то в глаза бьет
вернулся к штатному
GRom78
post Aug 23 2018, 08:31 PM
Сообщение #77
Основная проблема снялась: все-таки отыскал сгоревший предохранитель, им оказался Tail 1....в печке все лампы оказались сгоревшими..блин! когда начинал копаться, все, кроме одной, были целыми...поменяю и понаблюдаю, чего получится...
post Nov 1 2018, 06:10 PM
Сообщение #78
У меня тоже сгорели лампочки. Под рукой на замену не было, зато была зеленая светодиодная лента.
Приклеил ее изнутри панели.
Вот как получилось на вид.
Пока нравится, а там посмотрим.
Текстовая версия Сейчас: 6th November 2026 - 12:59 PM
