| Olkass |
Nov 19 2014, 12:28 PM
#1561
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
Я у себя поменя и ГТЦ и распределитель, еще и задние цилиндры, Брызни под манжету касторового масла. Дедовский способ. Стащил отсюда: http://www.drive2.ru/c/1143010/ От времени или при повреждении бывает страдают пыльники тормозных суппортов. Малейшая дыра — под пыльник попадает вода, песок. В результате коррозия и клин поршня. Реанимировать можно просто — чисткой и последующим смазыванием касторовым маслом ( тормозуха гигроскопична впитывает влагу и потом опять все ржавеет- потому и менять ее надо периодически). Касторовое масло не высыхает, не образует плёнку, не агрессивна для резиновых деталей как материалы из нефтепродуктов. Благодаря этим свойствам касторка применялась в тормозных жидкостях ранее (БСК) и сейчас. Подробнее про БСК: gaz24.ru/c117592/?p=194 -------------------- |
| samoxa7 |
Nov 19 2014, 04:24 PM
#1562
Может кто сталкивался с такой проблемой: при движении назад иногдна стопорится заднее левое колесо, думал накладка отлетела, купил новые колодки разобрал, а нет все в порядке, колодки на вид износ 50% менять не стал. Может как нибудь LSD блокирует, куда копать? Стяжную пружину (нижнюю)колодок в замену. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Андрей 55 |
Nov 19 2014, 04:37 PM
#1563
Брызни под манжету касторового масла. Дедовский способ. Стащил отсюда: http://www.drive2.ru/c/1143010/ От времени или при повреждении бывает страдают пыльники тормозных суппортов. Малейшая дыра — под пыльник попадает вода, песок. В результате коррозия и клин поршня. Реанимировать можно просто — чисткой и последующим смазыванием касторовым маслом ( тормозуха гигроскопична впитывает влагу и потом опять все ржавеет- потому и менять ее надо периодически). Касторовое масло не высыхает, не образует плёнку, не агрессивна для резиновых деталей как материалы из нефтепродуктов. Благодаря этим свойствам касторка применялась в тормозных жидкостях ранее (БСК) и сейчас. Подробнее про БСК: gaz24.ru/c117592/?p=194 -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| shrek_neo |
Nov 21 2014, 12:06 AM
#1564
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 557 Регистрация: 6-March 11 Из: москва Пользователь №: 9,216 место дислокации: москва водный стадион |
сегодня пришел мой шланг на вакуумник.
| Андрей 55 |
Nov 21 2014, 03:53 AM
#1565
А кстати где ее найти то можно, где применяется, на заправке ее точно уж нет. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Snek |
Nov 21 2014, 08:59 AM
#1566
А кстати где ее найти то можно, где применяется, на заправке ее точно уж нет. самый простой вариант ,, в аптеке ,расфасовка в капсулах ,, -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Андрей 55 |
Nov 21 2014, 01:22 PM
#1567
самый простой вариант ,, в аптеке ,расфасовка в капсулах ,, Уже дошло, но спасибо. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| shrek_neo |
Nov 22 2014, 11:28 PM
#1568
ураааааа я тормоза починил сегодня поменял главный и вакуумный шланг и все работает вауу круто
| Андрей 55 |
Nov 23 2014, 04:20 AM
#1569
ураааааа я тормоза починил сегодня поменял главный и вакуумный шланг и все работает вауу круто -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| shrek_neo |
Nov 26 2014, 11:58 PM
#1570
как заипал меня мой чемодан опять педаль ватная и что делать незнаю осталась поменять колдуна и вакуумник.сколько новый вакуумник стоит?и что еще может быть?
| Андрей 55 |
Nov 27 2014, 04:30 AM
#1571
как заипал меня мой чемодан опять педаль ватная и что делать незнаю осталась поменять колдуна и вакуумник.сколько новый вакуумник стоит?и что еще может быть? Прокачай еще разок. Вакуумник то легко проверить, приехал, заглушил, минут через 20-30 сдерни шланг с ресивера, если соснет, ( у меня и через пару часов шипит), значит все гуд, если нет, ищи подсос по магистралям а потом уж вакуумник. А калдун это игде? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Olkass |
Nov 27 2014, 09:31 AM
#1572
| Андрей 55 |
Nov 28 2014, 04:08 AM
#1573
Не он: 0K082 43 900 ? http://www.fairlaw.ru/images/sportage/8fc1...3ba622704ad.png Ты имеешь ввиду деталь №6?, по одному каталогу это Клапан контроля давления тормозной системы, по другому ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ только номер малость не тот. Колдуном наверно назвать его нельзя т.к. функции разные они выполняют. ИМХО. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| shrek_neo |
Nov 28 2014, 08:49 AM
#1574
я разводил колодки так что барабан ели крутился от руки прокачивал ноль ль эмоций так что я думаю это вакуумник а сколько он стоит новый?в экзисте 280000 пишит
| shrek_neo |
Nov 28 2014, 09:25 AM
#1575
думаю поехать в сервис к офицалам пусть они голову ломают честно достала эта фигня
| андрей 31 |
Nov 28 2014, 09:52 AM
#1576
думаю поехать в сервис к офицалам В твоем случае клубный сервис подешевле выйдет...тем более тыж с москвы -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Olkass |
Nov 28 2014, 11:38 AM
#1577
http://www.fairlaw.ru/images/sportage/8fc1...3ba622704ad.png Ты имеешь ввиду деталь №6?, по одному каталогу это Клапан контроля давления тормозной системы, по другому ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ только номер малость не тот. Колдуном наверно назвать его нельзя т.к. функции разные они выполняют. ИМХО. Да №6 У нас двухконтурная тормозная и если один контур пропускает, он его перекрывает. Вот из-за него, похоже, если неправильно прокачивать, возникают проблемы. Цитата я разводил колодки так что барабан ели крутился от руки прокачивал ноль ль эмоций Выработка на барабанах большая? Если в районе 5мм - только замена (проточка на любителя) -------------------- |
| Garrykon |
Nov 28 2014, 01:53 PM
#1578
В регуляторе давления, который №6, передний и задний контуры никак не связаны,ничего он не перекрывает при утечках .
Из инструкции: " Подсоедините манометры, рассчитанные на измерение давления до 100 кГс/см2, к ГТЦ и к задней стороне клапана-регулятора. Осторожно выжимая педаль ножного тормоза, определите зависимость давления в тормозных контурах задних колес от давления ГТЦ. Сравните результат измерения с эталонной диаграммой. Неисправный клапан-регулятор замените." Передний контур идет "сквозняком"), без всякого регулирования. Поэтому, даже если задние тормоза полностью убитые, с утечкаи и пр., передний контур должен нормально отрабатывать, конечно при условии, что все остальное исправно. shrek_neo, ты гтц в сборе новый поставил, или ремкомплектом обошелся? -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| Чел |
Nov 28 2014, 02:51 PM
#1579
В регуляторе давления, который №6,... Осторожно выжимая педаль ножного тормоза, определите зависимость давления в тормозных контурах задних колес от давления ГТЦ. Сравните результат измерения с эталонной диаграммой. Неисправный клапан-регулятор замените." Передний контур идет "сквозняком"), без всякого регулирования. Поэтому, даже если задние тормоза полностью убитые, с утечкаи и пр., передний контур должен нормально отрабатывать, конечно при условии, что все остальное исправно. ...ШИКАРНАЯ ИНФА! РЕСПЕКТ! Где такая есть? в каких-то официальных сервисных руководствах? Ты имеешь ввиду деталь №6?, по одному каталогу это Клапан контроля давления тормозной системы, по другому ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ только номер малость не тот. Колдуном наверно назвать его нельзя т.к. функции разные они выполняют. ИМХО. Вот это и есть КОЛДУН! а называть они его могут по разному, на классике подобную функцию же выполнял, только связанный тягой с мостом!, т е типа: если кузов повыше от моста (когда при торможении машина "клюёт") - значит тормозить должен меньше, что бы избежать заноса (и на мой взгляд - это правильнее, чем просто постоянно по одному соотношению давлений). -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Olkass |
Nov 28 2014, 04:09 PM
#1580
В регуляторе давления, который №6, передний и задний контуры никак не связаны,ничего он не перекрывает при утечках . Из инструкции: " Подсоедините манометры, рассчитанные на измерение давления до 100 кГс/см2, к ГТЦ и к задней стороне клапана-регулятора. Осторожно выжимая педаль ножного тормоза, определите зависимость давления в тормозных контурах задних колес от давления ГТЦ. Сравните результат измерения с эталонной диаграммой. Неисправный клапан-регулятор замените." Передний контур идет "сквозняком"), без всякого регулирования. Поэтому, даже если задние тормоза полностью убитые, с утечкаи и пр., передний контур должен нормально отрабатывать, конечно при условии, что все остальное исправно. shrek_neo, ты гтц в сборе новый поставил, или ремкомплектом обошелся? Вы почитали бы лучше про регуляторы давления, посмотрели бы схему тормозную, прежде чем заявлять : "Поэтому, даже если задние тормоза полностью убитые, с утечками и пр., передний контур должен нормально отрабатывать, конечно при условии, что все остальное исправно." С утечкой жидкости в одном из контуров вы долго не поездите, при Вашем раскладе, хотя бы из-за того, что бачек под тормозуху один. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th June 2026 - 07:22 PM |
