6 страниц V « < 4 5 6
> Система улавливания паров топлива, Помогите разобраться
Братан
post Nov 21 2014, 09:23 AM
Сообщение #101
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
0440 выскакивает периодически. но почему, когда и из-за чего - не понятно!
KaZantip
post Mar 27 2015, 07:39 PM
Сообщение #102
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Честно скажу бегло полистал, создавать новую тему не стал.
Подскажите у кого система эта еще работает, как должен работать клапан который около бочонка под капотом?
Как я понимаю он всегда сосет воздух в систему. Клапан должен работать постоянно или не постоянно?
У меня клапан работает видимо всегда. При снятии фишки ошибку на приборку выдает, подозреваю что питание есть. Я последние дня три за ним наблюдаю. Клапан не отключается никогда походу. Что на заведенном моторе, что на горячем, что через полчаса поездки, что через 5 минут, что через 2 часа.
Если я прав что он должен отключаться, то как и когда он это делает? Мозги сигнал дают? Клапан сломаться может? Разборный или замена? На повышенные обороты влияет?
Там помню проблема была, из общего жгута две одинаковые фишки идут, на этот датчик, и на электромагнитный, я помню ни были у меня перепутаны, т.к. из-за электромагнитного машина глохла, пока не нашли причину.
post Mar 27 2015, 08:20 PM
Сообщение #103
Полно в инете описаний, как работает "клапан возле бочёнка". Рассказываю: Обычно, когда стоишь, он "говорит" тик,тик,тик,тик. Недолго. Но периодически это происходит. При этом происходит продувка бочёнка.
KaZantip
post Mar 29 2015, 09:22 AM
Сообщение #104
Из: г.Ульяновск
тик тик я слышу только от электромагнитного.
В момент тик тик что происходит в самом клапане, он открыт или закрыт?
На ХХ получается он всегда продувается?
post Mar 29 2015, 11:14 AM
Сообщение #105
У себя этот клапан никогда не слышал! Может потому что особо не прислушивался к нему. Сам он не обратил моего внимания. При этом проблем с этой системой никогда не было.
Этот клапан управляется "мозгами" по только им известному алгоритму. Постоянно работать (щелкать) он не должен! Частотой щелчков "мозги" управляют его пропускной способностью.
Этот клапан не разборный и дорогой по цене.
На повышенные обороты в нормальной ситуации сказываться не должен. Если сейчас есть подозрения на него, то это легко проверить: отсоединить от клапана шланг идущий к коллектору и заглушить этот конец шланга.
KaZantip
post Mar 29 2015, 10:54 PM
Сообщение #106
Из: г.Ульяновск
У меня плавающая проблема повышенных оборотов осталась. И подергивания на холостых. И кончились предположения. Уже заменено все что можно) Заглушу его, покатаюсь, посмотрю.
promoto
post Jan 20 2016, 09:56 AM
Сообщение #107
Пользователь №: 14,071
место дислокации: Cокол, Вологодская область
заинтересовался системой удаления паров, после выскакивания ошибок связанных с топливной коррекцией до +25. выскакивает ошибка под номерами подсос воздуха или ДМРВ. искал подсос, нашел маленький-устранил. топливная коррекция снизилась до +19-+22. но где-то прочитал, что советуют заглушить шланг от коллектора к этой системе улавливания (не помню к клапану он идет или к адсорберу) путем внедрения в шланг шарик. воплотил эту идею. топливная коррекция снизилась до +9-+14! но упали холостые и чем дольше ездил(1,2,3 дня) тем меньше становились обороты хх. в итоге стала глохнуть на светофоре. все вернул, так же глохнет. скинул клемму, вернулось как было до эксперимента коррекция +20 чек горит на подсос. сделал вывод, что наверное есть подсос через данную систему. но почему обороты падают??? или заглушить только штуцер впускного коллектора без бензобака?, но заглушка шланга бензобака не может же влиять на обороты х.х?!
Kia-Tula
post Feb 7 2016, 12:07 PM
Сообщение #108
Пользователь №: 10,855
место дислокации: Тула
Эти неприятности(0440)начинаются,как правило,после демонтажа сборки топливного насоса.Без герметика герметичности системы трудно добиться,а герметик в б/баке это зло.Всем у кого такой тип системы УПТ рекомендую вот такую обманку http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=2050.Моей машине помогло,0440 не беспокоит больше.Хотя ни на что и не влияет,но чек на панели неприятен
Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
котейка
post Jul 2 2017, 01:35 PM
Сообщение #109
Из: фрязино М.О
Пользователь №: 13,403
место дислокации: фрязино
Не получается фотку загрузить. Там три клапана 1. Холостого хода.
2 рядом с ним и 3 с баченком
Какои из этих двух он???
Прочитал все но так и не понял что и где отрезать или заглушить. У меня сзади нет ни чего кроме маленького баченка
котейка
post Jul 2 2017, 02:59 PM
Сообщение #110
Из: фрязино М.О
И ещё вопрос. Он же любом подоити должен?? С любом машины? Или нет
Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 05:03 AM
