Oct 27 2014, 03:40 PM
#241
Он наверное глубоко прорезал. Если слегка, чисто реставрационно то может ничего? Тонким .. b= 1.5 или 2 мм кругом "освежить" канавку - сделать отвесной наружную стенку проточки ... слегка поджать стопорное кольцо ... само кольцо при постановке на вал ставить как можно равномернее ( хоть бы и с помощью куска трубы ... " шоб ноги у кольца шибко не раздвигались" - ибо оно хоть чуть - да разожмется при неравномернопоочередном запихивании -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| moust@ched |
#242
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 18-May 14 Пользователь №: 13,298 место дислокации: Санкт-Петербург |
С болтом получается постоянный полный? Не вариант. Шлицы стёрлись на самом кончике у меня и край канавки кольцом стёрло малость, но не так критично как на фотках. Пугает маленькая толщина наконечника конечно, но если без фанатизма то можно наверное попробовать болгаркой? -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
| moust@ched |
Oct 27 2014, 03:44 PM
#243
Тонким .. b= 1.5 или 2 мм кругом "освежить" канавку - сделать отвесной наружную стенку проточки ... слегка поджать стопорное кольцо ... само кольцо при постановке на вал ставить как можно равномернее ( хоть бы и с помощью куска трубы ... " шоб ноги у кольца шибко не раздвигались" - ибо оно хоть чуть - да разожмется при неравномернопоочередном запихивании Вот вот, и я про то же. Где то тут по форуму читал, что так успешно делают. Спасибо за советы! Равномерно, да! Это очень правильно. -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
Oct 27 2014, 03:46 PM
#244
Вот вот, и я про то же. Где то тут по форуму читал, что так успешно делают. Спасибо за советы! Равномерно, да! Это очень правильно. Подъезжай - сделаем ... там работы на 20 минут... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| moust@ched |
Oct 27 2014, 03:54 PM
#245
Подъезжай - сделаем ... там работы на 20 минут... Куда территориально? Я завтра хочу колечко снять и в метизах каких нибудь подобрать подобие. -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
Oct 27 2014, 03:58 PM
#246
Куда территориально? Я завтра хочу колечко снять и в метизах каких нибудь подобрать подобие. Дык Ломоносов ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| moust@ched |
Oct 27 2014, 04:37 PM
#247
Дык Ломоносов ... А болтаться родное не будет после проточки? Может подобрать чуток поменьше диаметром, на пяток микрон? -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
| moust@ched |
Nov 23 2014, 07:21 PM
#248
Что то совсем *опа с моим полным приводом
И есть где нибудь информация о том, как перевести правильно с вакуумных на ручки?Где именно магистраль перекрывается? -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
Nov 23 2014, 08:09 PM
#249
Что то совсем *опа с моим полным приводом И есть где нибудь информация о том, как перевести правильно с вакуумных на ручки?Где именно магистраль перекрывается? Под капотом .. перед водительским ... бачок пластиковый - я там глушил - винтик подходящего размера в трубочку ввернуть... можно на коллекторе ... Сильный треск обычно характерен при вакуумных муфтах и плохоработающем вак. клапане который не садиться и подсасывает муфты - а усилия включить - не хватает. Треск на механике - это уже на подъемник и шукать ... Менее сильно трещать может крестовина переднего кардана... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| moust@ched |
Nov 23 2014, 08:49 PM
#250
Под капотом .. перед водительским ... бачок пластиковый - я там глушил - винтик подходящего размера в трубочку ввернуть... можно на коллекторе ... Сильный треск обычно характерен при вакуумных муфтах и плохоработающем вак. клапане который не садиться и подсасывает муфты - а усилия включить - не хватает. Треск на механике - это уже на подъемник и шукать ... Менее сильно трещать может крестовина переднего кардана... Вот и мне кажется, что это не хабы и не привода, а именно где то посередине моста звук исходит... А вакуум я так глушил: под капотом, да, от колектора трубочка выходит и разветвляется на правую и левую сторону. Эту трубочку отсоединил, на носик одел отрезок шланга тоненького и в него саморез закрутил. Правильно сделал? С ПП самому всё равно не разобраться. Ума не хватает допетрить как оно работает. Поеду в СТМ к ребятам на диагностику ПП, а там уже что доктор скажет -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
| ЯRослав |
Feb 13 2015, 09:28 PM
#251
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 13-February 15 Пользователь №: 13,983 место дислокации: perm |
Установка мостов от уаз решит проблемы проблемы отсутствия полного привода. как у меня. мне нужно продать освободившиеся мосты переднюю подвеску и колеса на литье ризина пилигрим и 520 235-75-15
Сообщение отредактировал ЯRослав - Feb 13 2015, 09:31 PM Эскизы прикрепленных изображений |
| shaft |
Oct 10 2015, 10:47 PM
#252
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ |
Ребят неделю назад купил спортаж 1 , жене учится ездит да и летом на рыбалку гонять!! два дня назад резко выпал снег поменять резину не успел поэтому, врубил полный привод и так катался проехал около всего около 50 км, сегодня с утра все работало , но вечером не смог заехать на стоянку выгоняю на улицу жену чтоб смотрела работает полный привод или нет, окозалось что только задний!! начал искать проблему, раздатка работает привод на передние колеса крутиться , само колесо нет! присутствует метолическое шкрябонье в районе правого хаба + засунул руку и потрогал гранату есть продольный люфт, на левом его в разы меньше! Хабы РИФ ручные! Растройства нет предела , сильно я влетел? в другой теме нашел след. Может у меня это ?<<Еще 1 причиной неработающего переднего привода может быть соскакивание стопорного кольца на выходе ШРУСа из поворотного кулака. При этом конец ШРУСа выходит из муфты. Причина — резкий старт с вывернутыми колесами. Диагностика — продольный люфт ШРУСа. Лечение — снятие муфты и установка кольца на место.>> ХЕЛП
-------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Ермыч |
Oct 10 2015, 11:09 PM
#253
Ребят неделю назад купил спортаж 1 , жене учится ездит да и летом на рыбалку гонять!! два дня назад резко выпал снег поменять резину не успел поэтому, врубил полный привод и так катался проехал около всего около 50 км, сегодня с утра все работало , но вечером не смог заехать на стоянку выгоняю на улицу жену чтоб смотрела работает полный привод или нет, окозалось что только задний!! начал искать проблему, раздатка работает привод на передние колеса крутиться , само колесо нет! присутствует метолическое шкрябонье в районе правого хаба + засунул руку и потрогал гранату есть продольный люфт, на левом его в разы меньше! Хабы РИФ ручные! Растройства нет предела , сильно я влетел? в другой теме нашел след. Может у меня это ?<<Еще 1 причиной неработающего переднего привода может быть соскакивание стопорного кольца на выходе ШРУСа из поворотного кулака. При этом конец ШРУСа выходит из муфты. Причина — резкий старт с вывернутыми колесами. Диагностика — продольный люфт ШРУСа. Лечение — снятие муфты и установка кольца на место.>> ХЕЛП А в чём Вы помощи просите то? Если сами шрусы крутятся, а колёса нет, то ясное дело - виноваты могут быть только хабы. Снять хаб проще некуда - там только болтики на нём открутить нужно. Снимите и сразу увидите шлицы привода и стопорное кольцо на них. Если шлицы на приводе, входящие в хаб, целые не срезанные, а стопорное кольцо на месте, то разбирайтесь с самим хабом. Нужно его вскрывать и смотреть состояние. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| shaft |
Oct 10 2015, 11:13 PM
#254
Цитата(Ермыч @ Oct 10 2015, 10:09 PM) [sn&pb&ck]413336[/sn&pb&ck] А в чём Вы помощи просите то? Если сами шрусы крутятся, а колёса нет, то ясное дело - виноваты могут быть только хабы. Снять хаб проще некуда - там только болтики на нём открутить нужно. Снимите и сразу увидите шлицы привода и стопорное кольцо на них. Если шлицы на приводе, входящие в хаб, целые не срезанные, а стопорное кольцо на месте, то разбирайтесь с самим хабом. Нужно его вскрывать и смотреть состояние. Я это уже понял, просто может это вечный косяк этих хабов, и можно ли расчитывать на проблему с вылазкой шруса из хаба, и если он вылазит там что-то ушатывается или получится ли просто его вставить назад, без особых потерь? -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Ермыч |
Oct 10 2015, 11:34 PM
#255
Я это уже понял, просто может это вечный косяк этих хабов, и можно ли расчитывать на проблему с вылазкой шруса из хаба, и если он вылазит там что-то ушатывается или получится ли просто его вставить назад, без особых потерь? Что Вы гадаете? Снимите хаб и всё сразу увидите. Выше же написал, что ж тут непонятного? Если вал привода выскакивает из хаба из за сорванного стопорного кольца, то на этом валу может срезать шлицы. В этом случае нужно менять наружный шрус. Срезаны шлицы на валу или нет Вы сразу увидите, когда снимите привод. Если шлицы не срезаны, а просто слетело кольцо и вал вышел из хаба, то ставите на место кольцо (очень рекомендуется новое взять - 0K01127145 - всего то 50 руб. стоит) и всё. Если сняли хаб и увидели, что шлицы на валу целы и кольцо стоит на месте, то меняйте или ремонтируйте сам хаб. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| shaft |
Oct 10 2015, 11:45 PM
#256
Цитата(Ермыч @ Oct 10 2015, 10:34 PM) [sn&pb&ck]413340[/sn&pb&ck] Что Вы гадаете? Снимите хаб и всё сразу увидите. Выше же написал, что ж тут непонятного? Если вал привода выскакивает из хаба из за сорванного стопорного кольца, то на этом валу может срезать шлицы. В этом случае нужно менять наружный шрус. Срезаны шлицы на валу или нет Вы сразу увидите, когда снимите привод. Если шлицы не срезаны, а просто слетело кольцо и вал вышел из хаба, то ставите на место кольцо (очень рекомендуется новое взять - 0K01127145 - всего то 50 руб. стоит) и всё. Если сняли хаб и увидели, что шлицы на валу целы и кольцо стоит на месте, то меняйте или ремонтируйте сам хаб. Спасибо!! теперь все понятно!!! Просто полноприводная машина 1-я, поэтому и очкую!! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Ермыч |
Oct 10 2015, 11:54 PM
#257
Спасибо!! теперь все понятно!!! Просто полноприводная машина 1-я, поэтому и очкую!! Не надо "очковать". В том, что машина полноприводная нет ни чего страшного. Просто на стоящей на колёсах ровно машине, не снимая колесо, откручиваете болтики на хабе и лёгким ударом деревяшки сбоку по хабу страгиваете его с места, и он просто снимается. Нужно только соблюсти чистоту, что бы внутрь хаба и на вал привода не попала грязь. Хаб внутри и вал должны быть смазанны тонким слоем смазки типа шрусовой. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Антон14 |
Oct 11 2015, 01:39 AM
#258
Я это уже понял, просто может это вечный косяк этих хабов, и можно ли расчитывать на проблему с вылазкой шруса из хаба, и если он вылазит там что-то ушатывается или получится ли просто его вставить назад, без особых потерь? Там не в хабах косяк, а в машине. У тебя машина какого года? Если старше 10 лет - то это уже совокупность ушатанных запчастей, а не автомобиль. Если хочешь ездить и не париться, то древний Спортаж тебе этого не обеспечит. Там корейцы заложили конструктивные косяки + машина уже древняя и ушатанная + предыдущий владелец нарукожопил. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Артем1976 |
Oct 11 2015, 02:01 AM
#259
Там не в хабах косяк, а в машине. У тебя машина какого года? Если старше 10 лет - то это уже совокупность ушатанных запчастей, а не автомобиль. Если хочешь ездить и не париться, то древний Спортаж тебе этого не обеспечит. Там корейцы заложили конструктивные косяки + машина уже древняя и ушатанная + предыдущий владелец нарукожопил. Ну уж прям и воду сливай (аж обидно за малыша стало, хоть и пересел уже с него три года как). Понятно, что новый Крузак лучше старого Спорта, да только где бабосов набраться. Все делается и работает, благо запчасти на эту модель вполне бюджетные. По делу: восстанавливать скорее всего придётся самому, у Спортяги передний привод хитрый, многие сервисы его не знают, следовательно, и не помогут, только перевод денег. Второе: досконально разобраться в принципе действия (есть здоровая тема на форуме, целиком парт-тайму посвящена, только читай, не ленись). Ну и дальше: разбор, дефектация всех элементов, ремонт и как результат full fucking off-road. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Ермыч |
Oct 11 2015, 09:44 AM
#260
Там не в хабах косяк, а в машине. У тебя машина какого года? Если старше 10 лет - то это уже совокупность ушатанных запчастей, а не автомобиль. Если хочешь ездить и не париться, то древний Спортаж тебе этого не обеспечит. Там корейцы заложили конструктивные косяки + машина уже древняя и ушатанная + предыдущий владелец нарукожопил. В этом случае возраст машины совершенно не причём. Это же не кузовная жестянка. Конечно всё в природе запрограммировано на саморазрушение, но сроки то совсем не те. Моей машине 20 лет и за этот срок приводы колёс не усохли и не уменьшились в длине. То же взял эту машину с неработающем приводом - от хабов остались практически одни корпуса. Ребята с форума прислали б/у вакуумные хабы в хорошем состоянии задаром, сделал их включение на болтиках, заменил игольчатые подшипники, сальники. Теперь привод работает хорошо. Затраты и трудоёмкость маленькие. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd August 2026 - 11:47 PM |
