5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Звуковой сигнал открытой двери, БУТ
Matew
post Feb 11 2014, 11:48 PM
Сообщение #61
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Смотри концевик в двери багажника. Он в замке, и бывает, что замыкает
post Feb 12 2014, 05:37 AM
Сообщение #62
инженер
post Feb 12 2014, 09:39 AM
Сообщение #63
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Гонг на открытые двери работает при включенном зажигании и открытой двери, при заглушенном ДВС( выключенном зажигании) при открытии двери тот же гонг говорит о "ключ в замке". Лечится проблема снятием маленькой "фишки" с замка.
Мазай
post Feb 12 2014, 10:35 AM
Сообщение #64
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
а ещё о включенных фарах
инженер
post Feb 12 2014, 12:48 PM
Сообщение #65
Сигнал о включенных фарах никого не напрягает, кому мешает слушать музыку и просто раздражает сигнал при выключенном зажигании и открытых дверях-это сигнал "ключ в замке". Чтобы избавиться от гонга "ключ в замке" достаточно отключить концевик на замке зажигания.
Мазай
post Feb 12 2014, 12:50 PM
Сообщение #66
Из: Юго-запад Л.О.
А меня раздражают слушающие музыку на полную катушку при открытых дверях под окнами дома поздним вечером... 1111480105.gif
post Feb 12 2014, 03:01 PM
Сообщение #67
О, как я рад, что этот ГОНГ притушил! и дублировал светом, вот так http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=26793 h695g.GIF
Сколько нервов сберёг!!!))))))))))
Однако и фары включенными не оставляю ... и двери не закрытые видно! biggrin.gif
инженер
post Feb 12 2014, 05:39 PM
Сообщение #68
Михал
post Nov 24 2014, 12:33 PM
Сообщение #69
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
А на килининградском 2002гв где этот блок искать? сил нет терпеть..
Фанат №158М
LSD сзади
Андрей 55
post Nov 24 2014, 03:00 PM
Сообщение #70
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(korol @ Feb 11 2014, 04:26 PM) *
я спрашиваю- она вам понадобиться? они - нет...и тут я БАНЗАЙ fa.gif biggrin.gif
post Nov 24 2014, 04:28 PM
Сообщение #71
Дык, под пепельницей! (у меня 2005г)
Михал
post Nov 24 2014, 05:00 PM
Сообщение #72
Из: Пермь
Блиин... консоль снимать(
Фанат №158М
LSD сзади
post Nov 24 2014, 08:11 PM
Сообщение #73
Снять панель над ручником и КПП - больше разговора. Работы там на 15 минут.
post Nov 24 2014, 08:24 PM
Сообщение #74
Совершенно точно. Я года 4 назад туда залез, блок вскрыл и перерезал дорожку к биперу. Тишина...
post Nov 24 2014, 08:36 PM
Сообщение #75
а че его перерезать. отлично отламывается h975g.GIF нужно только поддернуть ножечком biggrin.gif
post Nov 24 2014, 08:49 PM
Сообщение #76
Нееее, неее верно. Дорожку напаять моно, ну перед продажей авто например. А отломанный фик.
post Nov 24 2014, 09:50 PM
Сообщение #77
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
А у меня он просто залеплен сверху. Пищит, но очень тихо-о-о. Меня совсем не напрягает.
To korol: Ты бы еще лом туда воткнул, ВАРВАР B200.gif biggrin.gif
post Nov 24 2014, 09:52 PM
Сообщение #78
и его можно
post Nov 25 2014, 12:13 PM
Сообщение #79
Правильнее наверное на разъеме БУТа поискать тестером контакт, на котором появляется напряжение при вставленном ключе. Если такой контактик есть, аккуратно вытащить его из разъема. Тогда на мой взгляд получилось бы очень хорошо - на двери не реагирует, но сигнализирует на свет.
А то сейчас к этому писку привыкаешь и спокойно оставляешь включенные фары.
Messir
post Nov 25 2014, 07:01 PM
Сообщение #80
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
А зачем на БУТе искать контакт? Если речь идет о датчике ключа, так под рулевой колонкой просто разъемчик разъединить, который от этого самого датчика идет. А если отсоединять на БУТе, то это, как я понимаю, "вх. отк. двери" 5-я нога разъема БУТ желто-зеленый провод.
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2025 - 01:34 PM
