| Matew |
Feb 11 2014, 11:48 PM
#61
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
Смотри концевик в двери багажника. Он в замке, и бывает, что замыкает
-------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Feb 12 2014, 05:37 AM
#62
Смотри концевик в двери багажника. Он в замке, и бывает, что замыкает эт кому? -------------------- |
| инженер |
Feb 12 2014, 09:39 AM
#63
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Гонг на открытые двери работает при включенном зажигании и открытой двери, при заглушенном ДВС( выключенном зажигании) при открытии двери тот же гонг говорит о "ключ в замке". Лечится проблема снятием маленькой "фишки" с замка.
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Мазай |
Feb 12 2014, 10:35 AM
#64
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Гонг на открытые двери работает при включенном зажигании и открытой двери, при заглушенном ДВС( выключенном зажигании) при открытии двери тот же гонг говорит о "ключ в замке". Лечится проблема снятием маленькой "фишки" с замка. а ещё о включенных фарах -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| инженер |
Feb 12 2014, 12:48 PM
#65
а ещё о включенных фарах Сигнал о включенных фарах никого не напрягает, кому мешает слушать музыку и просто раздражает сигнал при выключенном зажигании и открытых дверях-это сигнал "ключ в замке". Чтобы избавиться от гонга "ключ в замке" достаточно отключить концевик на замке зажигания. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Мазай |
Feb 12 2014, 12:50 PM
#66
Сигнал о включенных фарах никого не напрягает, кому мешает слушать музыку и просто раздражает сигнал при выключенном зажигании и открытых дверях-это сигнал "ключ в замке". Чтобы избавиться от гонга "ключ в замке" достаточно отключить концевик на замке зажигания. А меня раздражают слушающие музыку на полную катушку при открытых дверях под окнами дома поздним вечером... -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Чел |
Feb 12 2014, 03:01 PM
#67
Сигнал о включенных фарах никого не напрягает, кому мешает слушать музыку и просто раздражает сигнал при выключенном зажигании и открытых дверях-это сигнал "ключ в замке". Чтобы избавиться от гонга "ключ в замке" достаточно отключить концевик на замке зажигания. О, как я рад, что этот ГОНГ притушил! и дублировал светом, вот так http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=26793 Сколько нервов сберёг!!!)))))))))) Однако и фары включенными не оставляю ... и двери не закрытые видно! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| инженер |
Feb 12 2014, 05:39 PM
#68
А меня раздражают слушающие музыку на полную катушку при открытых дверях под окнами дома поздним вечером... Аналогично! -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Михал |
Nov 24 2014, 12:33 PM
#69
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь |
А на килининградском 2002гв где этот блок искать? сил нет терпеть..
-------------------- Фанат №158М
| Андрей 55 |
Nov 24 2014, 03:00 PM
#70
я спрашиваю- она вам понадобиться? они - нет...и тут я БАНЗАЙ -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Чел |
Nov 24 2014, 04:28 PM
#71
А на килининградском 2002гв где этот блок искать? сил нет терпеть.. Дык, под пепельницей! (у меня 2005г) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Михал |
Nov 24 2014, 05:00 PM
#72
Блиин... консоль снимать(
| alldn |
Nov 24 2014, 08:11 PM
#73
Снять панель над ручником и КПП - больше разговора. Работы там на 15 минут.
| Александр 533 |
Nov 24 2014, 08:24 PM
#74
Снять панель над ручником и КПП - больше разговора. Работы там на 15 минут. Совершенно точно. Я года 4 назад туда залез, блок вскрыл и перерезал дорожку к биперу. Тишина... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| korol |
Nov 24 2014, 08:36 PM
#75
Совершенно точно. Я года 4 назад туда залез, блок вскрыл и перерезал дорожку к биперу. Тишина... а че его перерезать. отлично отламывается -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Александр 533 |
Nov 24 2014, 08:49 PM
#76
а че его перерезать. отлично отламывается Нееее, неее верно. Дорожку напаять моно, ну перед продажей авто например. А отломанный фик. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| m@loy |
Nov 24 2014, 09:50 PM
#77
А у меня он просто залеплен сверху. Пищит, но очень тихо-о-о. Меня совсем не напрягает.
To korol: Ты бы еще лом туда воткнул, ВАРВАР -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| korol |
Nov 24 2014, 09:52 PM
#78
Нееее, неее верно. Дорожку напаять моно, ну перед продажей авто например. А отломанный фик. и его можно -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| alldn |
Nov 25 2014, 12:13 PM
#79
Правильнее наверное на разъеме БУТа поискать тестером контакт, на котором появляется напряжение при вставленном ключе. Если такой контактик есть, аккуратно вытащить его из разъема. Тогда на мой взгляд получилось бы очень хорошо - на двери не реагирует, но сигнализирует на свет.
А то сейчас к этому писку привыкаешь и спокойно оставляешь включенные фары. -------------------- |
| Messir |
Nov 25 2014, 07:01 PM
#80
Правильнее наверное на разъеме БУТа поискать тестером контакт, на котором появляется напряжение при вставленном ключе. Если такой контактик есть, аккуратно вытащить его из разъема. Тогда на мой взгляд получилось бы очень хорошо - на двери не реагирует, но сигнализирует на свет. А то сейчас к этому писку привыкаешь и спокойно оставляешь включенные фары. А зачем на БУТе искать контакт? Если речь идет о датчике ключа, так под рулевой колонкой просто разъемчик разъединить, который от этого самого датчика идет. А если отсоединять на БУТе, то это, как я понимаю, "вх. отк. двери" 5-я нога разъема БУТ желто-зеленый провод. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2025 - 11:25 AM |
