8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
> Плохо заводиться
Sergeigrad
post Nov 26 2014, 10:19 AM
Сообщение #101
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Братан @ Nov 26 2014, 09:15 AM) *
не понял про вариатор. А где он у нас?????? и есть ли вообще???
Вариатор, покупается и ставится отдельно , на усмотрение хозяина. В штатной комплектации его не существует.
У меня тоже был такой эффект когда в холодную погоду до -5 заводилась лучше , чем летом , пока стоял вариатор, но я это с ним никак не связывал..... Сейчас, без вариатора , при -10 завожусь со второго раза а первый раз приходится двежек покрутить , в смысле подольше ключ подержать , но правда приходится массу отключать на ночь, но это у же связано с дозарядкой аккума. А вариатор наверно просто сдох, никак до сайта его производителя не доберусь, пообщаться....
Волгоград.
Сергей.
Братан
post Nov 26 2014, 10:37 AM
Сообщение #102
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
я так понял, что вариатор в данном случае, служит для усиления искры???
post Nov 26 2014, 11:11 AM
Сообщение #103
Вариатор - для изменения УОЗ на газу.
В большинстве современных авто УОЗ не регулируется, а задается ЭБУ. В тоже время, на газу УОЗ д.б. несколько больше, чем на бензине.
Братан
post Nov 26 2014, 11:17 AM
Сообщение #104
потому что...
Из: Беларусь, Минск
во емае, ну не знаю.... я себе поставил ГБО - без проблем и заводка и прочее... скажем так, как было так и осталось. Хуже не стало однозначно!
post Nov 26 2014, 01:32 PM
Сообщение #105
Говоря про вариатор, имеется ввиду не заводка, а в целом работа двигателя на газу.
Речь идет об известной проблеме газа - он горит медленнее бензиновой смеси. Поэтому для более эффективного сжигания газовой смеси, необходимо устанавливать более ранний УОЗ.
Братан
post Nov 26 2014, 01:39 PM
Сообщение #106
потому что...
Из: Беларусь, Минск
хорошо, с большего понятно. Тогда вопрос. А датчик детонации зачем???? Ведь беря сигналы от двигателя - он тем самым сам подстраивает нужный угол!
post Nov 26 2014, 03:50 PM
Сообщение #107
Датчик детонации НЕ РЕГУЛИРУЕТ УОЗ! Он лишь кратковременно сглаживает "аварийную" ситуацию, сдвигая УОЗ. После исчезновения детонации ЭБУ возвращает УОЗ на прежние значения.
А для газа его работа вовсе неактуальна. Учитывая высокое октановое число газа, детонация на газу практически невозможна.
Братан
post Nov 26 2014, 03:51 PM
Сообщение #108
потому что...
Из: Беларусь, Минск
неужели большинство людей, которые ставят ГБО, ставят и вариатор???? и есть ли реальный смысл в нем????
Sergeigrad
post Nov 26 2014, 11:30 PM
Сообщение #109
Из: Волгоград
Сходи на сайт 60.2.ru там можно про него почитать и отзывы. А ставить или нет выбирать тебе самому. У меня вот можно сказать негативный опыт, но опять же возможно его ставить надо в салоне, т.к. под капотом ему наверно тяжко было , но получилось , что он мне мозг пудрил давно , а я и подумать на него не смел... Хотя пару раз отключал его из соображений поиска проблем , но на движении , а вот заводиться утром без него не пробовал, до последнего раза месяц назад.
Волгоград.
Сергей.
Братан
post Nov 27 2014, 09:18 AM
Сообщение #110
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ой не знаю.... сколько машин было на газу - ничего подобного не ставил. Более того, Был Митсубиси Галант, с заводским ГБО, там тоже ничего похожего не было.....
А сайт - мне так кажется - не более чем рекламный ход.........
в общем - я ставить не буду, а остальные хай смотрят сами по себе...
И еще, вроде у нас стоит датчик холла????? или я не прав???? если стоит - тогда на самом форуме того сайта пишут, что если датчик холла есть, тогда нужно ждать model 2.... а там его в продаже нет....
post Nov 27 2014, 07:06 PM
Сообщение #111
У нас стоит обычный, индукционный, датчик.
Братан
post Nov 28 2014, 09:20 AM
Сообщение #112
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ааа, вот оно что.. но все равно ставить не буду.....
_AndY_
post Aug 5 2015, 10:19 AM
Сообщение #113
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Ну в теплую погоду на холодном движке заводится с 2-4 раза я смирился пока, зимой практически всегда с 1го раза было. Но иногда еще почему-то щелкает то ли реле вентилятора печки, либо кондея. Ну вентилятор у меня почти всегда включен, а кондей в это время выключен.
А плохой запуск грешу на бензонасос или регулятор давления, все руки не доходят проверить, да еще и по трассе если долго ехать с оборотами 2,5-3т.об. чек загорается с ошибками 17(богатая/бедная смесь), 15 (лямбда). Чтобы перестал гореть, просто приотпускаю педаль газа на 2-3сек и снова жму, через 2-3 сек пропадает, но со временем опять загорается. Лямбда новая.
Почему реле срабатывает?
post Aug 5 2015, 01:10 PM
Сообщение #114
Может перепускать клапан регулятора давления или клапан в насосе. Постоял - давление сбросилось в ноль, начал заводить - покааа оно до нормы там дойдёт. Реле срабатывает не по делу, видать где то масса плохая, зачисти все контакты вокруг акб и стартера, и по + и по -.
_AndY_
post Aug 6 2015, 10:10 AM
Сообщение #115
Из: Ижевск
Стартер то нормально крутит
а вот почему иногда реле в районе отопителя щелкает мне непонятно
Александр Бычков Ставрополь
post Aug 23 2015, 02:24 AM
Сообщение #116
Из: Ставрополь
Пользователь №: 10,467
место дислокации: Ставрополь
Цитата(cladsl @ Aug 8 2013, 08:27 AM) *
осталось бензонасос ДМРВ и лямбдик сменить))) а руками разводить у диагностов эт профессиональное)))
а руками разводить у диагностов эт профессиональное))) О да присоединяюсь[color=#FF0000] B020.gif
Цитата(Saboteur @ Oct 9 2013, 06:33 PM) *
После стоянки в пару часов машин не заводился сколько его не крути. Со второго раза с пол пинка. Иногда в особо жаркую погоду заводился, если его на солнышке поджарить smile.gif Теплолюбивый пепелац достался!
Кучу времени и денег убил на "диагностов", запчасти.
В моем случае виновата была крышка бензобака. Резиночка клапана которая там есть "приклеилась" и не пропускала воздух внутрь. Разобрал крышечку, ткнул спичкой и все. Сегодня пару раз "на холодную" заводился с пол оборота. До сих пор не верится ...
Насос, клапан обратки новые.
B228.gif вот вот и я о том же[quote]
Цитата(Sergeigrad @ Jul 14 2014, 09:23 PM) *
Народ всем привет. Есть проблема. С утра машина не заводится, или вернее завожу раза с 4-5 при этом долго долго кручу стартером при нажатой педали газа, такое ощущение, что давление нагоняю, потом раз и завелась. Иногда даже включаю газ и машина сразу на нем заводится, а на бензе не хочет, сейчас лето , а зимой вообще кирдык придет. Днем на горячую заводится с пол пинка, весь день катаюсь по городу.
Поэтому мысли, что давление в рампе за ночь падает.
Подсо воздуха где-то есть, т.к. горит чек ошибкой 37, но на заводку это не должно влиять, на горячую заводится то без проблем.
Бензонасос не менял, но прошлым летом проверяли его производительность все было в норме, фильтр менял 10 ткм назад.
Что надо проверить в первую очередь , давление бенза после топливного фильтра? Или можно сразу регулятор давления на рампе заказывать и менять?
В общем где искать в первую очередь?
блин как у меня в точности
Цитата(nicos @ Oct 6 2012, 07:48 PM) *
я починился B162.gif начал с установки манометра с магистраль топливный фильтр -рампа .на старом насосе давление падало до ноля за 20-30 мин.на новом после ночной стоянки 0,5 атм-заводиться сразу. B198.gif заодно заменил топливный фильтр -старый стал сыпаться и забил рампу наглухо fa.gif хорошо хоть форсунки остались живы .
мне тоже обязательно проверить
Цитата(korol @ Aug 8 2013, 07:35 PM) *
да эт понятно.
тоже беру на заметку
Цитата(Olkass @ Jul 15 2014, 12:04 PM) *
1. Не более 10 секунд. Причем, не факт, что долго крутит - это насос или вообще топливная система. Проверено на себе. Выяснилось в пошаговой замене ВСЕГО топливного тракта
2. Судя по году машины смотрите вакуумные шланги. 100% задубели. Проверте особенно воздушные патрубки на форсунках и шланг, который уходит с воздушного коллектора на подачу воздуха на форсунки. У меня машинка 2002, так задубел до состояния пластмассы на месте соединения с воздушным коллектором и просто ломался.
3. На воздушном коллекторе еще есть штуцер, заглушенный резиновым колпаком. Тоже к этому времени должен был издохнуть. Я брал для этого резиновый упор от 8 или 9 ВАЗ. Высверливал и надел. Только не забудьте хорошенько почистить отверстие в резинке, чтоб ничего в коллектор не попало.
4. Соответственно вопрос: вакуумные хабы заглушены? Этот штуцер я у себя заглушил как выше написал.
5. Долго крутит, может быть пора поменять щетки на стартере? Да и почистить его и контакты на нем и наконечники проводов не помешало бы. У себя менял, щетки с мостом "Unipoint SH3001 щеткодержатель mitsubishi, mit70381, 70481, 704" брал за 179 рублей в Emex.
и тоже мне на заметку
Цитата(Sergeigrad @ Jul 15 2014, 10:10 PM) *
Нифигасе... Это надо полностью подкапотное разобрать, заодно и компрессию померить и давление в рампе.... dumai.gif
1 форсы не мыл, сам не учпеваю, а на ультразвук денег пока нет..
2 топливный фильтр, выщше ошибся, прошел 18 ткм, пора менять.....
3 свечи поменял прошлым летом на бош долгогиграющие, 2и 4 провода тоже заменил, катушки были в норме.
4 А где находится датчик распреда и кондер на ем ? Это точно не трогал...
5 Земляные , это которые на кузов закреплены?
Комплекс , то понятно, он наверно на вмех машинах есть, но все-же должна быть основная причина.... Например клапан давления на рампе , если он травит , то вполне возможно , что за ночь просто бенз сливается в бак , а утром приходится стартером заполнять систему....
Цитата(e30alex @ Jul 16 2014, 03:28 AM) *
я менял эту штуку (топливный демпфер) из него реально сочился бенз и в салоне пахло, когда включаешь вентилятор печки. После замены с заводкой ничего не изменилось, хотя бенз перестал сочиться и запах пропал. То есть причина не в нем скорее всего
Цитата(Sergeigrad @ Aug 18 2014, 09:07 AM) *
Бак , снял, помнеял б/насос на патриотовский. Покатался , первоке время , вроде пропала проблема. Дальше все снова здорово. Заводится опять плохо, чек горит с ошибкой 37. Искал подсос.... не нашел. Брызгал быстрым стартом во все места ни какой реакции, причем снимаю заглушку с вакуумной трубочки сзади движка, брызгаю этой жидкостью - движек сразу отзывается ...
При этом сейчас на газу едет нормально, но чуть подтупливает,но это было всегда, и хх на газу работает нормально, газулька отзывается на хх нормально. Из чего делаю вывод, что со свечами все боле-менее нормально...
А вот на бензе - засада на хх плохо отзывается на газ, т.е. держит его в норме , а вот при резком нажатии стрелка тахометра не вверх идет а проваливается вниз и если несколько раз нажать резко , то слышны хлопки по ощущениями снизу авто... Ну и соответсвеннно тяги не бензе нет...
Егр заглушен - искал подсос воздуха....
Форсы не мыл, скрутку не пропаивал..
Шланги какие мог сверху менял ....
Что в первую очередь дальше делать .. не знаю....
Рхх пробовал менять на другой ситуация не изменилась, хотя движек как-то странно реагирует на снятие фишки с рхх, т.е. вчера снимал, а реакции ни какой.... Но при этом если разъем оденешь не доконца движек как-то резко повышает обороты, потом дощелкнещ и все в норме... хх 900..
И еще Есть проблема с хх на бензе, после разгона и сброса газа - докат на нейтрали - хх падает до минимума и при остановке поднимиается до нормы...
Чо делать толком не знаю, думаю ехать к диагностам искать....
Цитата(Sergeigrad @ Oct 29 2014, 11:42 PM) *
Надеюсь , что пишу не рано... В смысле несколько дней как завожусь с утра нормально, может надо было подождать месячишко..., но не выдержал отписываюсь:
В общем поменял все воздушные шланги сверху движка, снимал форсунки , носил на стенд, льют одинаково, в смысле бенза выдают, нижние колечки форсунок не поменял , т.к. лохонулся и купил два комплекта верхних. Почистил бдз , долез жо скрутки - она в норме и пропаяна с завода. Снял свечи - нагар нормальный. Все собрал , что можно на хомуты.
От моей вечной 37-й ошибке на чеке - избавился!!!!
А вот с утренней заводкой ни каких изменений, сначала правда она завелась боле-менее нормально, но на след день опять таже песня, на улице +5, а я аккум сажаю заводясь. Уже пошел купил крокодилов и провод сварочный - спаял прикуриватель, чтобы соседа не просить дать свой аккум завестись. Потом езжу как-то днем, чувствую машина себя вести по другому стала( т.е. при том , что она с утра почти не заводилась, так еще при работе на бензе и резком нажатии на педаль на хх провалы и хлопки были, и в движении на бензе плавного набора мощности тоже не было, при этом хх после набора скорости и движения накатом , то падал до 200 оборотов, то наоборот повышался до 1200-1500... ), а тут едет нормально... ну думаю мозги в норму пришли после замены трубок и устранения подсоса, и с утра тоже нормально завелась, но на след-й день все сначала.......Уже планировал опять ехать к диагностам искать проблему. Но тут в теме про гбо парень выложил проверку настроек вариатора (он у меня стоял, но корректировал только зажигание на газ - опережение на 3 гр - вычислял опытным путем, мне оно больше всего понравилось), а тут он выкладывает данные с приборов и получается , что лучше опережение 9гр - больше мощности движек выдает. Ну думаю , дай попробую, а то что-то давно не трогал вариатор. Поставил 9 гр. Показалось , машина и вправду побежала порезвее, но появилась другая проблема хх при накате на газу стал держаться 1500-1800 и только при полной остановке падал до 1000 периодически поднимаясь до 1200 - езжу и плююсь, гадаю когда к газовикам на диагностику записываться, т.к. при переключении на бенз хх при накате в норме. Потом Открываю вариатор - меняю опережение на мои 3 гр(на них то хх работал нормально) и замечаю что лампочка , которая показывает определение количества зубьев на маховике не горит , а в инструкции вариатора сказано - если она горит - значит зубьев на маховике больше чем в установках вариатора , если нет - то меньше... И вкрадывается мне мысль , что с вариатором что-то не то....
Снимаю его ставлю перемычку и "о чудо" машина стала заводиться с утра без проблем, даже в -2гр, при том что летом я в большой плюс заводился с 5-6 раза , а то и от соседского аккумулятора. И провалы на бензе на хх при резком нажатии на педаль пропали.....
В общем наверно вариатор сдох....(или у него настройки сбились), а я полмашины перебрал... и башку чуть не сломал, да еще форумчан замучил вопросами...
Цитата(e30alex @ Jul 15 2014, 02:39 PM) *
а разве сдыхающий датчик распреда не должен "отметиться" ошибкой при диагностики скрепкой?
Цитата(Виктор @ Aug 23 2014, 02:59 PM) *
А вот это правильно!
цены только жестокие !!!
общий итог для меня и для форума данного --- все сложно[u] слишком много надо диагностировать или перебирать B093.gif а что делать smile.gif вперед и с песнями ladosi.gif ep.gif
там где вековая лежала пыль
свой след оставил автомобиль
cheriner
post Sep 15 2015, 04:27 AM
Сообщение #117
Пользователь №: 12,499
место дислокации: СПБ
Всем привет.
Проблеме уже больше года!
С ночи заводится хорошо, обороты подскакивают и падают до прогревочных.
После простоя в 20-30 минут заводится плохо, надо крутить стартером, или нажать педаль газа. После коротких простоев хорошо заводится только с газом!
Работает не стабильно 3-4 секунды, потом всё нормализуется.
С потеплением заметил что в +25 с ночи если постоит пол дня заводится также плохо как и после 20-30 минут простоя.
-Форсунки мылись на стенде и проверялись
-Насос новый патриот
-Регулятор новый
-ДЖОТ новый
-рхх чистил
Думал что точно дело в ДЖОТ но после замены не чего не изменилось, до него грешил на форсунки тоже нет.
Сейчас не знаю что лучше попробовать проверить. Хочу манометр в топливную систему вставить и понаблюдать.
В Питерском клубном сервисе причину установить не получилось.
Блютус ELM стоит под капотом.
ДЗ на холостых показыват 10.5% у всех тут по разному, до как я понял 15%, как должно быть!?
Ещё иногда на холостых УОЗ уходит в минус, в Питере причину этого не сказали!?
Если кто может посоветовать что проверить и попробовать буду очень рад!
Заранее спасибо.
Lotus
post Sep 26 2015, 03:38 PM
Сообщение #118
Пользователь №: 4,414
Цитата(cheriner @ Sep 15 2015, 03:27 AM) *
Всем привет.
-Регулятор новый
-ДЖОТ новый
-рхх чистил
Заранее спасибо.
Что значит Уоз уходит в минус, уменьшается значение угла?
УОЗ периодически изменяется при открытии клапана продувки адсорбера
KateM
post Oct 23 2015, 11:02 AM
Сообщение #119
Из: москва
Пользователь №: 14,439
привет
тоже спортик когда как заводится, когда сразу, а когда погикать ему надо и потом только заведется
муж говорит, стартер смотреть надо
в воскресенье собирается моим "бобром"занятся
АТВ Клуб.ru
klim_83
post May 20 2016, 01:45 PM
Сообщение #120
Пользователь №: 10,946
У меня спортаж 1996
заводится и глохнет сразу при нажатии на газ
ехать можно только если на паркинге газ в пол, потом быстро переключио и поехал
но не долго
в чем причина
хочу поменятькатущку зажигания
от каких тачек подходит?
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2026 - 04:54 PM
