| alldn |
Nov 25 2014, 07:42 PM
#81
Если под рулевой колонкой проще его отсоединить, то наверное так и нужно сделать. А сигнал открывания двери нельзя отрывать, ведь при вынутом ключе именно открытие двери вызывает сигнал о невыключеных фарах.
| 709 |
Nov 25 2014, 09:14 PM
#82
Чем вам так мешает этот писк
| 1rfnz |
Nov 26 2014, 10:29 PM
#83
| Чел |
Nov 27 2014, 08:47 AM
#84
Приглушил пикалку кусочком липучки на отверстие до едва заметной слышимости при включенном движке, при выключенном - не громко, но слышно. А в основном теперь сигналит дублёр - светодиодная лампочка
подключил параллельно пикалке. Полтора года - Я ДОВОЛЕН! Фото и Рассказывал в "улучшательство салона" пост 48 ЗДЕСЬ исправил -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| nik*nik |
Nov 27 2014, 12:43 PM
#85
Приглушил пикалку кусочком липучки на отверстие до едва заметной слышимости при включенном движке, при выключенном - не громко, но слышно. А в основном теперь сигналит дублёр - светодиодная лампочка подключил параллельно пикалке. Полтора года - Я ДОВОЛЕН! Фото и Рассказывал в "улучшательство салона" пост 48 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=3639&st=40 ссылка кривая что ле? не открывается... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| m@loy |
Nov 27 2014, 02:51 PM
#86
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| tamanoid |
Aug 1 2015, 02:12 PM
#87
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 14-February 15 Пользователь №: 13,985 место дислокации: краснодарский край |
На фишке к БУТу отсоединил провод №18 (светло зелёный с чёрной полосой) отвечает за "ключ в замке".Теперь зуммер работает с открытой дверью только при включенном зажигании и при выключенном зажигании с работающими габаритами.
-------------------- KIА SPORTАGE 2005г.Гранд 4WD 2л.16кл.,Калининград
| t@r@n |
Dec 3 2015, 05:09 PM
#88
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 26-March 13 Пользователь №: 11,810 место дислокации: ставропольский край |
мужики а причём бут и стопы,у меня после поподания в яму передним левым колесом выбило центральный замок,стопы,матафон,и часы предох.целый лазил не чего не нашёл мож кто поможет плиз зарание спасибос
| Desson |
Dec 3 2015, 05:46 PM
#89
мужики а причём бут и стопы,у меня после поподания в яму передним левым колесом выбило центральный замок,стопы,матафон,и часы предох.целый лазил не чего не нашёл мож кто поможет плиз зарание спасибос Где то контакт отвалился. Вытащите предохран и относительно корпуса померте напряжение в разъеме, куда предохран вставляется, если нет напряжения на ни на одном контакте.. я бы разобрал панель с предохранителями и поглядел бы все окружающие их фишки с раъемами. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| t@r@n |
Dec 3 2015, 06:20 PM
#90
Где то контакт отвалился. Вытащите предохран и относительно корпуса померте напряжение в разъеме, куда предохран вставляется, если нет напряжения на ни на одном контакте.. я бы разобрал панель с предохранителями и поглядел бы все окружающие их фишки с раъемами. вытаскивал коробку которая на левой стойке визуально всё норм.померять пока нечем.не могу найти БУТ машина 1994г кореец |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2025 - 04:45 AM |
