12 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Про крестовину
Лесник
post Nov 4 2014, 02:31 PM
Сообщение #161
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10,031
место дислокации: Зеленоград
Сегодня купил крестовину Kraft, на днях буду менять!
тел 916-140-7569
post Nov 4 2014, 06:30 PM
Сообщение #162
А вот воппос....шприцевал крестовины,но смазку повыдавливало из двух-трёх чашек,эт что-туда смазка не попала или пыльнички там потуже сидят? B020.gif
post Nov 4 2014, 09:57 PM
Сообщение #163
Не попадала! B228.gif Если тавотница в подшипнике , то резьбовой частью она входит во внутреннюю полость крестовины, соответственно подшипник (в который ввёрнута тавотница) не мажется! B228.gif Надо перед установкой крестовины УМЕНЬШИТЬ РЕЗБОВУЮ ЧАСТЬ ТАВОТНИЦЫ!
post Nov 4 2014, 10:21 PM
Сообщение #164
kraspol2007
post Nov 24 2014, 10:31 AM
Сообщение #165
Катаю
Пользователь №: 6,934
место дислокации: Красная Поляна
Всем спасибо...почитал будем менять!!
chisto_evgen
post Nov 28 2014, 04:56 PM
Сообщение #166
Пользователь №: 11,528
место дислокации: саратовская область
Кардан корейский, а размер крестовины d=28, ширина 70. от чего подойдет крестовина?
post Nov 28 2014, 10:49 PM
Сообщение #167
chisto_evgen
post Nov 30 2014, 12:19 AM
Сообщение #168
Цитата(709 @ Nov 28 2014, 09:49 PM) *
ближайший магазин запчастей для иномарок 120км, плюс ждать 2-4 дня, т.е. вопрос не просто так...
а по сути... по размеру подходит крестовина от ваз 2121, т.е. нива, но у неё стопорные кольца наружние, а мне нужно внутринние. Подсказали , что похожая крестовина со стопорами наружу у москвича, но у нее крестовина шире, т.е габаритный размер больше.... ещё слышал, что "как раз должна подойти по размерам крестовина от нивы усиленная, там и размер как раз и стопора внунтри"(информация не проверенная)
post Nov 30 2014, 10:36 PM
Сообщение #169
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Нивовские и москвичевские крестовины подходят только на Белкард, на корейский кардан они не подойдут B228.gif
post Nov 30 2014, 10:51 PM
Сообщение #170
У меня белкард. Стопора внутри. Точно. Шприцевал недавно.
vek
post Jun 18 2015, 01:33 AM
Сообщение #171
Из: Орск
Пользователь №: 12,292
место дислокации: Орск
Цитата(woodgoblin @ May 8 2013, 10:34 AM) *
Да не вопрос. Только я из Оренбурга, пересылка, время
интересно не продал крестовины случаем?! а то надо... взял как на белкардан от м412, а оказывается там корейский.
Sportаge Grаnd. 2002г.
жЫтель
post Aug 10 2015, 11:16 AM
Сообщение #172
Пользователь №: 8,406
место дислокации: Самара
Just Drive
JTU0038
Такие никто не ставил ? цена радует, а вот качество?
Sportage Grand 2005г. Калининград
post Feb 14 2016, 08:41 PM
Сообщение #173
Не про спортягу, но вопрос:отчего такое: за... sensored.gif два раза в год менять.Вылетает задняя из трёх! 8 или 9 уже dumai.gif B228.gif остальные две родные ещё. Пробег общий 604000, крестовина более 70000 не ходит dumai.gif 1111480105.gif Все такие становятся dumai.gif .Смазка через две недели стабильно ....
post Feb 14 2016, 09:23 PM
Сообщение #174
Цитата(Trucker @ Feb 14 2016, 07:41 PM) *
Не про спортягу, но вопрос:отчего такое: ...
Судя по тому, что следы от иголок идут диагонально - похоже, что металл крестовины - полное г..но otstoy.gif .. или металл внешних крышек... или то и другое вместе.
Ден2
post Feb 14 2016, 09:27 PM
Сообщение #175
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Раз проблема постоянно повторяется, я бы проверил, правильно ли собран кардан в шлицевом, т.е. правильно ли фланцы относительно друг друга стоят.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Feb 14 2016, 09:37 PM
Сообщение #176
Иголки и крышки целые!!! Набивает крестовину.Люфт не ощущается, замена идёт по звуку- при 70-90 вой стоит dumai.gif Ставил разные,счас оригинал взял.Финский аналог с августа ....который на фото 1111480105.gif Думаю люфт в редукторе и горки смоленские дают знать о себе 1111480105.gif
Повторюсь B020.gif B056.gif грузовая , не спорт B228.gif .Кардан ровный. 3 тья машина уже,и только на ней такое 1111480105.gif .
Ден2
post Feb 14 2016, 09:47 PM
Сообщение #177
Из: Белгород
Он там без шлицевого соединения?
post Feb 14 2016, 09:55 PM
Сообщение #178
нет обычный, масленки везде есть.Все мажется ,раньше сервисных сроков.
Vladimir791
post Feb 15 2016, 10:47 AM
Сообщение #179
Пользователь №: 14,466
место дислокации: Омск
что значит задняя и трех?
На фото кардан с двумя крестовинами.
вылетает я так понимаю которая ближе всего к заднему редуктору?
Лифт подвески есть? угол атаки кардана правильный?
Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Jeep Wrangler YJ
Kia Retona 2000г.в. АКПП 2.0 TD RF
тел. 8-951-409-78-4девять
post Feb 15 2016, 12:16 PM
Сообщение #180
Два кардана , три крестовины.Вылетает у редуктора. Угол атаки 20-30 градусов.
Текстовая версия Сейчас: 7th June 2026 - 12:46 AM
