Чих-Пых |
#61
Господа КИАводы, нужен совет: после этого пожара, который я описал выше, вчера решил посмотреть с "фонариком", на повреждения.
Результат: Оплавлены фишки ЛЗ, обоих + часть оплетки проводки. Вопрос: 1. Можно ли купить отдельно эти фишки 2. Как до них добраться, что бы заменить, не снимая двигла и коробки? -------------------- |
ivany4 |
#62
Начитался тут ужасов . Первым делом обкарнал кожухи-грязевики под глушаком . Потом решил пристроить огнетушитель в доступное ( очень доступное ) место . Под седёлками и так барахла хватает . Потому повесил сюда :
![]() Банка увесистая , поэтому снял пластик и крепил на стойку двумя такими штуками со строительного рынка : ![]() Потом поставил на место пластик и повесил держатель огнетушителя . Перед сверлением стойки надо вытащить из неё резиновый воздухан и посмотреть на провод внутри стойки . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Ермыч |
#63
Начитался тут ужасов . Первым делом обкарнал кожухи-грязевики под глушаком . Потом решил пристроить огнетушитель в доступное ( очень доступное ) место . Под седёлками и так барахла хватает . Потому повесил сюда : ![]() Банка увесистая , поэтому снял пластик и крепил на стойку двумя такими штуками со строительного рынка : ![]() Потом поставил на место пластик и повесил держатель огнетушителя . Перед сверлением стойки надо вытащить из неё резиновый воздухан и посмотреть на провод внутри стойки . Я уже пол года думаю как мне на эту самую стойку огнетушитель закрепить. Пластик снимаем и сверлим металл ребра жёсткости стойки, который под пластиком? Потом в пластике делаем отверстие и пропускаем через это отверстия кронштейн крепления огнетушителя? Так, что ли? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
ivany4 |
#64
Да , только я там не увидел никаких рёбер . Жестянка наружняя и жестянка внутренняя . Внутреннюю сверлил , потом квадратным напильником подогнал до формы крепежа ( чтобы не сверлить совсем уж большую круглую дыру) . А в пластике дырочки маленькие , как резьба у крепежа (в моём случае 6 мм , хотя бывают и тоньше) .Гайка с шайбой фиксирует крепёж к металлу . Потом гаечка на кронштейн на герметик , чтобы от тряски не свалилась .
Ермыч |
#65
Всё понял. Я имел ввиду, что внутренняя жестянка это и есть ребро жёсткости.
Текстовая версия | Сейчас: 14th June 2025 - 11:51 PM |
