| rishat |
Mar 8 2011, 12:37 PM
#341
Прикупил новые DEPO вместо родных со стеклом, с корректорами. На родных корректора без проблем поснимал, а вот как их на DEPO прицепить - не понятно, тк на DEPO НЕТУ дырки под корректор! Длинный болт я то открутил, но совсем не понял, как заменить болт уходящий внутрь - там тока пилить корпус, а если попилить корпус - то родной болт уже можно и не поставить! Кто сталкивался с установкой стандартных корректоров со старых фар с рифленым стеклом на DEPO с прозрачным стеклом и рифленым отражателем отзовитесь...? А что за фары? Номерок можно? -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| micron |
Mar 10 2011, 01:10 AM
#342
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 15-August 09 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 6,548 место дислокации: Киев, отрадный |
Depo 323-1105L-AS
А это взаимозаменяемость с партномерами!!! Compatibility Chart Make Model Year Position Notes Kia Sportage 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 All LEFT~OEM #0K08A 51 040B Kia Sportage 1998 Left Composite OEM #0K08A51040B Kia Sportage 1999 Left Composite OEM #0K08A51040B Partslink #KI2502104 Kia Sportage 2000 Left Composite OEM #0K08A51040B Kia Sportage 2001 Left Composite OEM #0K08A51040B Kia Sportage 2002 Left Composite OEM #0K08A51040B Partslink #KI2502104 Depo 323-1105R-AS Compatibility Chart Make Model Year Position Notes Kia Sportage 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 All RIGHT~OEM #0K08A 51 030B Kia Sportage 1998 Right Composite OEM #0K08A51030B Partslink #KI2503104 Kia Sportage 1999 Right Composite OEM #0K08A51030B Partslink #KI2503104 Kia Sportage 2000 Right Composite OEM #0K08A51030B Kia Sportage 2001 Right Composite OEM #0K08A51030B Partslink #KI2503104 Kia Sportage 2002 Right Composite OEM #0K08A51030B Partslink #KI2503104 кажись эти... а 223-1110 - фары на спортяги дорестайловые с рифленым стеклом! -------------------- 97г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП, Корея K01W
2" Lift/1,5" BL , 225/75R16 Cooper STT (R16/7" ET0) Andrmax Winch 10.000 lbs |
| Валяй |
Mar 10 2011, 12:53 PM
#343
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва |
Простите может не в тему.
но у меня спортаж 1999г слева где кнопка противотуманок есть кнопка крутилка что это? коректор фар? на фарах моторчика не нащёл. а на мой спораж встанут эти фар Depo 323-1105L-AS вот мой вин KNEJA5535W5431688 может кто проверить? |
Mar 10 2011, 12:57 PM
#344
Простите может не в тему. но у меня спортаж 1999г слева где кнопка противотуманок есть кнопка крутилка что это? коректор фар? на фарах моторчика не нащёл. а на мой спораж встанут эти фар Depo 323-1105L-AS вот мой вин KNEJA5535W5431688 может кто проверить? Регулировка яркости подсветки приборной панели... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Валяй |
Mar 10 2011, 01:02 PM
#345
| micron |
Mar 10 2011, 01:14 PM
#346
тогда это всеже регулировка корректора. вероятно моторчики раньше стояли, теперь нет.
У меня спортяга 97 с рифлеными стеклами с корректорами. щас заменил на Депо который указал. Фары встали, но левая немного упирается в расширительный бочек, правая нормально. и не совпадает наружная дырка крепления - немного со смещением, но зажать в принцепе можно. Светит зачетней чем старые мои, но пока неясен вопрос, как установить корректор на Депо, тк там НЕТ дырок - там торчит ответная шестерня для мех регулировки, но вроде как везде указывается что под установку корректора - возможно просто дырку вырезать надо на этом месте под корректор!!! Вот и ищу тех, кто сталкивался... -------------------- 97г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП, Корея K01W
| Валяй |
Mar 10 2011, 01:59 PM
#347
а если корректор стоит то есть ли там предохранитель на него?.
машина с рождения в семье. может схемка у кого есть как коректор подключен? а у тебя стекло стояло? по вину у нас у обоих K01W только у меня пластик |
| Артем1976 |
Mar 10 2011, 02:50 PM
#348
не регулирует проверенно!!!!! На крутилке корректора фар нарисована фара сбоку и стрелка полукруглая вверх-вниз, а на регуляторе подсветки приборов нарисована лампочка Ильича цоколем вниз, колбой вверх Корректор фар легко проверить, подъехав к любой стене и покрутив крутилку, только не торопиться - реагирует с замедлением, плавно -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| micron |
Mar 10 2011, 03:08 PM
#349
у меня корректор неработал какоето время, пока не поковырял выключатели задних туманок - не помню точно, но возможно он на одном предохранителе с задними туманками!
| Валяй |
Mar 14 2011, 12:32 PM
#350
а может кто- нибудь сфоткать разъём коректора который к фаре подходит?
а то у меня около каждой фары висит по маме тройной. |
| Akad |
Oct 1 2011, 08:24 PM
#351
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,455 место дислокации: Воронеж |
Поставил стеклянные фары вместо родных, пластиковых, которые шли на европейцев 97-98 гг. По началу хотел ещё дополнительный свет ставить, но покатался ночью - штатного прекрасно хватает. Сомневаюсь даже покупать "сверхъяркие" лампочки.
Проблемы возникли с разъёмом для лампочки фар (другой, чем был) и с закреплением габаритов: ушки в других местах, чем должны быть. Всё решилось за 2 часа 4 дырок и некоторого количества провода. P.S. ни кто не знает циколёвку раъёма корректора фар? Что куда надо подавать что бы смещать пятно фар вверх-вниз? -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
| balibas |
Nov 26 2012, 12:31 AM
#352
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 10-April 10 Пользователь №: 7,727 место дислокации: Петрозаводск |
Задумался о замене фар, сразу захотелось стекло (после ВАЗ 2105 на Sportage как без света ночью, ничего не видно), спрашивал в наших магазинах фары Depo 323-1105L-AS, все как один говорят что пластик, подскажите вы где брали со стеклом и на америкоса 2000г есть возможность поставить их? или можно заказывать и придет стекло, несмотря на все что говорят продавцы
| mexas |
Nov 26 2012, 08:41 AM
#353
Задумался о замене фар, сразу захотелось стекло (после ВАЗ 2105 на Sportage как без света ночью, ничего не видно), спрашивал в наших магазинах фары Depo 323-1105L-AS, все как один говорят что пластик, подскажите вы где брали со стеклом и на америкоса 2000г есть возможность поставить их? или можно заказывать и придет стекло, несмотря на все что говорят продавцы "Стекло" ставилось только на дорестайл, на рестайл не подходят по креплению. Depo - пластик 100%.Для начала попробуй полирнуть пластик. Если чего - есть пара Depo,б/у три месяца(стояли пока в старые вкорячивал линзы),за 5 тыров отдам. Кстати на аватарке они и есть. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| АЛЕКСЕЙ МАРШЕНКО |
Nov 12 2014, 11:09 PM
#354
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 12-October 14 Пользователь №: 13,671 место дислокации: Москва |
добрый день покорители дорог с помощью спортяги, так как вынужден ездить на спортаже чаще в темное время и за городом и по проселкам захотел дополнить своего коротыша доп фарами ближнего и дальнего света на бампер, хотел спросить совет у тех кто себе поставил, какую фирму модель и т.п., бюджет 4-5 т.р. за комплект выбрать, ставить свет будет Александр из клубного сервиса в Москве
-------------------- фирму можно поменять
найти друзей заботу словом будут вспоминать как сделал ты работу... |
| PavelЯu |
Nov 13 2014, 12:49 AM
#355
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 23-February 12 Пользователь №: 10,067 место дислокации: Питер |
добрый день покорители дорог с помощью спортяги, так как вынужден ездить на спортаже чаще в темное время и за городом и по проселкам захотел дополнить своего коротыша доп фарами ближнего и дальнего света на бампер, хотел спросить совет у тех кто себе поставил, какую фирму модель и т.п., бюджет 4-5 т.р. за комплект выбрать, ставить свет будет Александр из клубного сервиса в Москве http://www.drive2.ru/l/288230376152649931/ я так делал. Ближний прекрасен. Дальнего практически нет. Установил дополнительные фары дальнего. Слегка полегчало. Но их недавно украли. Поэтому я заказал из Китая вот такую штуку http://ru.aliexpress.com/item/240W-42-LED-...2047632848.html Сказать ничего не могу. Она пока что в Благовещенске |
| floe13 |
Nov 13 2014, 08:42 AM
#356
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
добрый день покорители дорог с помощью спортяги, так как вынужден ездить на спортаже чаще в темное время и за городом и по проселкам захотел дополнить своего коротыша доп фарами ближнего и дальнего света на бампер, хотел спросить совет у тех кто себе поставил, какую фирму модель и т.п., бюджет 4-5 т.р. за комплект выбрать, ставить свет будет Александр из клубного сервиса в Москве самый простой вариант http://www.drive2.ru/l/4138284/ И туда вкрячить ксенон, -------------------- |
| Юрич |
Dec 1 2014, 11:00 PM
#357
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 24-February 13 Из: волгорад Пользователь №: 11,672 место дислокации: Царицын Сталинград Волгоград |
А кто нибудь ставил светодиодные лампы в головной свет? Если есть такие подскажите стоящее дело или так себе
-------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
| kolyn100 |
Dec 2 2014, 12:25 AM
#358
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 6-October 10 Из: Л.О. пос. Вырица Пользователь №: 8,512 место дислокации: 47 -78 rus |
А кто нибудь ставил светодиодные лампы в головной свет? Если есть такие подскажите стоящее дело или так себе Я пару лет назад ставил, мне не понравилось. Светятся красиво но не освещают. хотя сейчас появилось много новых диодов. Себе поставил линзованный би ксенон, и отполировал стекла. как я раньше без света ездил -------------------- KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж. Хороший стук когда-нибудь отвалится. |
| floe13 |
Dec 2 2014, 08:37 AM
#359
Я пару лет назад ставил, мне не понравилось. Светятся красиво но не освещают. хотя сейчас появилось много новых диодов. Себе поставил линзованный би ксенон, и отполировал стекла. как я раньше без света ездил Если линзы стоят то по идее полировать надо только в центре кружок диаметром сантиметров 10, А как полировал? Нождачкой? -------------------- |
| Юрич |
Dec 2 2014, 04:42 PM
#360
Если линзы стоят то по идее полировать надо только в центре кружок диаметром сантиметров 10, А как полировал? Нождачкой? полируется очень просто, Без фанатизма выводишь сначала царапины не грубой наждачкой потом 1000 мк потом 2000 мк доводишь до матового состояния а потом ворсовым кругом можно антицарапином или как я просто зубной пастой шлифуешь Только на не больших оборотах а то следы останутся Фары как новые Потом можно пленкой заделать -------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
| Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2026 - 01:36 PM |
