6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> LSD, дифф повышенного трения
Михал
post Oct 24 2014, 06:45 PM
Сообщение #41
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Блин..недавно ощутил, что у меня и передний мост заблокировался. охренел, когда не смог прокрутить колесо вывешаное(второе было на земле, возможно был подключен передок к раздатке..не помню) есть разные типы дифферов.. квайф кто-то ставит, лсд и прочее, у всех их отличие- вращение вывешанных колес в одну сторону? Масло в любом случае надо масло для ЛСД? Полторы тыщщи проехал на обычном.. при покупке свободное вращение кардана в переднем мосту и раздатке примерно 1/5 оборота. ниче не изменилось, но всеж.. это ппц? не орет, не скрежещщет, только удар дают эти 1/5 свободного оборота на 4х4, бывает.
Фанат №158М
LSD сзади
post Oct 24 2014, 07:09 PM
Сообщение #42
Ничего не понятно. LSD вперед не ставили. Если поднять переднее колесо и включить хабы, раздатку, скорость то вращаться колесо не будет. А если скорость выключить, то будет, но трудновато - всю трансмиссию крутить нужно.
Desson
post Oct 24 2014, 08:53 PM
Сообщение #43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
При условии, что все 4 колеса подняты. А если 1 переднее только поднято, то при вкл раздатки и хабов, оно не будет крутиться.
_AndY_
post Oct 25 2014, 03:38 PM
Сообщение #44
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
вывесил сегодня задний мост, колеса в разные стороны крутятся, значит LSD нету sad.gif
post Oct 25 2014, 10:07 PM
Сообщение #45
_AndY_
post Oct 28 2014, 09:36 AM
Сообщение #46
Из: Ижевск
может, через заливную пробку долить?
может
там чуть-чуть нехватает
или лучше жижу поменять? там хз когда менялось
Михал
post Oct 28 2014, 08:09 PM
Сообщение #47
Из: Пермь
Цитата(_AndY_ @ Oct 28 2014, 09:36 AM) *
может
Поменяй..там масла-то 1,5 литра кажется. копейки в общем, а дело хорошее сделаешь. заодно сапун глянешь и течи масла с сальников
Фанат №158М
LSD сзади
_AndY_
post Oct 30 2014, 05:57 PM
Сообщение #48
Из: Ижевск
А какое лучше лить? Вроде в гараже есть немного трансмиссинного от заднеприводного (в кпп нивы лил) и от переднеприводного (у соседа от 9ки), марки и параметры не помню. В мурзилке вроде написано, что если t выше -18: GL-5, SAE 90; ниже -18: GL-5, SAE 80; а зима непонятной может быть, может и -30...-40 неделю держаться (ну раза 2 в зиму такое бывает), а может и -15.
Ikarik
post Oct 30 2014, 10:41 PM
Сообщение #49
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Для диффа с LSD неоднократно заливался Castrol 75W140. Специальное масло для LSD!!! Другие масла не предназначенные для LSD погубят его безвозвратно!!!! B228.gif На пузырьках с маслом указано!!! B228.gif B228.gif B228.gif
Михал
post Oct 30 2014, 11:06 PM
Сообщение #50
Из: Пермь
Цитата(_AndY_ @ Oct 30 2014, 05:57 PM) *
А какое лучше лить?
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=12047 вот тут вся инфа
Не верьте продавцам на слово.. я объездил пол города и меня с десяток раз пытались обмануть, впарить масло для обычных диферов..не верьте продавцам на слово, в описании масло обязательно должно быть указано "для LSD" или "для дифференциалов повышенного трения"
Фанат №158М
LSD сзади
_AndY_
post Oct 31 2014, 09:23 AM
Сообщение #51
Из: Ижевск
а если lsd у меня все-таки нету, то ничего страшного если масло для lsd залью?
Ikarik
post Oct 31 2014, 09:56 AM
Сообщение #52
Из: г.Рязань
Неа.
Михал
post Nov 10 2014, 11:43 AM
Сообщение #53
Из: Пермь
Тогда ставь! Вступай к нам в клуб бокоходов smile.gif) частенько я так.. На скорости еще не бывало, а вот во дворах и при выездах- постоянно B228.gif Сцепа неинформативная, как и тормоза. Ну, совсем dumai.gif
Фанат №158М
LSD сзади
post Nov 11 2014, 04:13 PM
Сообщение #54
О, интересный термин - "бокоход". Откуда такой термин взялся? Я вот заподозрил, что у меня стоит LSD редуктор, а тут этот термин...
Дело в том, что по грязи мой автомобиль едет только боком. Особенно если дорожка чуть под наклоном вбок - железно едем боком. Я еще удивлялся, все предыдущие авто ездили прямо, а Спортаж боком.
Может и правда у меня LSD мост и я давно стостою в клубе бокоходов?
Михал
post Nov 12 2014, 06:49 PM
Сообщение #55
Из: Пермь
Про проверку наличия лсд редуктора выше написано- вывешанные колеса в одну сторону крутятся от руки. А может просто надо ногу с газульки убрать? B128.gif
Может резина такая? Вон УРАЛ везде пролезет, гребет хоть бы что, а боковых сносов очень боится- особенности резины
Фанат №158М
LSD сзади
gendos
post Nov 12 2014, 09:36 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Господа полностью изношенный диф с лсд будет крутиться как обычный.
Чудес на свете не бывает.
post Nov 12 2014, 09:39 PM
Сообщение #57
Так с Вас, Александр Юрьевич, пора брать членские взносы B228.gif Сколько лет Вы не платили взносы эксплуатируете своего Спортика? dumai.gif
_AndY_
post Dec 2 2014, 02:05 PM
Сообщение #58
Из: Ижевск
нашел у нас в городе 75w140 3 марки:
Castrol - 820p.
Motul - 1120p.
Mannol - 490p.
post Dec 2 2014, 02:29 PM
Сообщение #59
Castrol - 820p.
Motul - 1120p.
Mannol - 490p.
Должно быть указание, что масло для LCD!
Впрочем, у AndY нет LCD.
111v111
post Dec 2 2014, 10:56 PM
Сообщение #60
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Вы бы определились камрады LSD или LCD?
Текстовая версия Сейчас: 30th September 2025 - 10:00 PM
