| Asyl |
Nov 29 2014, 09:14 PM
#881
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
Поставил ГБО 4 поколения пока доволен тянет машина и двигатель мягко стал работать
| Petroskoi |
Nov 29 2014, 09:28 PM
#882
Поставил ГБО 4 поколения пока доволен тянет машина и двигатель мягко стал работать и тяга не упала? -------------------- |
| Дима1964 |
Nov 30 2014, 12:10 PM
#883
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
Поставил ГБО 4 поколения пока доволен тянет машина и двигатель мягко стал работать Тоже задумывпюсь....расскажи поподробней плиз- ценник,куда ставил баллон, впечатления, расход и т.д....За сколько времени окупить можно, сколько за год пробегаешь...:-) :-) :-) :-) -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Братан |
Dec 1 2014, 09:11 AM
#884
ну за сколько окупится - это зависит от того, сколько наезжаешь. баллон по-моему идеально становится 60 литров - вдоль задних сидушек в багажнике. Расхода я добился на 100 км в 16 литров.
а так полностью подтверждаю слова Asyl - тяга не изменилась в принципе, да и потише стал работать двигатель. Чесно говоря у меня на бензе гидрики ляпали нормально так, теперь при работе на газу - наааамного шум меньше стал, может эот и субъективное мнение - но оно есть! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Sergeigrad |
Dec 1 2014, 04:09 PM
#885
ну за сколько окупится - это зависит от того, сколько наезжаешь. баллон по-моему идеально становится 60 литров - вдоль задних сидушек в багажнике. Расхода я добился на 100 км в 16 литров. а так полностью подтверждаю слова Asyl - тяга не изменилась в принципе, да и потише стал работать двигатель. Чесно говоря у меня на бензе гидрики ляпали нормально так, теперь при работе на газу - наааамного шум меньше стал, может эот и субъективное мнение - но оно есть! А мне в коротыше объема габажника жалко, поэтому воткнул 50л под ж...у -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Братан |
Dec 1 2014, 05:29 PM
#886
ай, я решил не заморачиваться, под жопу впихивать. тем более, что крупного ничего не вожу!
| начинающий |
Dec 2 2014, 10:11 AM
#887
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 70 Регистрация: 21-December 09 Из: Ростов н/д Пользователь №: 7,059 место дислокации: ростов |
| Братан |
Dec 2 2014, 10:47 AM
#888
ооо, 80 литров это уже интереснО! а то мне что-то 60 и то не хватает....
| начинающий |
Dec 2 2014, 10:12 PM
#889
| maksim |
Dec 2 2014, 11:01 PM
#890
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 25-July 08 Пользователь №: 5,558 место дислокации: Николаев |
Доброго дня всем форумчанам!
После 4 лет перерыва стал опять обладателем Спортика, единственное что не устраивало в старом-его расход, поэтому сейчас выбрал Гранд с замахом не газ. Вопросов много но хотелось бы четко представлять что где и как должно стоять )) 1 Бывает ли Спортик Гранд 98 по вину кореец без лампы чека на торпеде или искать косяки продавца? 2 Балон тор вместо запаски без поднятия пола 54 л становится максимум 3 Редуктор Аляска слабоват-минимум Арктика 4 Форсы лучше Хана Грин, но можно и Валтеки 5 Штуцера в коллекторе 2.2-2.5 мм 6 Подогрев редуктора от печки паралельно 7 Шланги от форс одинаковой длинны до 18-25см- если Валтеки, для Хан можно длинее 8 Для идеала можно ставить вариатор, но не обязательно Это мое понимание установки газа, прошу поправить если где то ошибся. Большое спасибо! -------------------- KIA Grand Sportge 1998 Кореец 2.0
Газ 4 поколение |
| floe13 |
Dec 3 2014, 07:44 AM
#891
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
Доброго дня всем форумчанам! После 4 лет перерыва стал опять обладателем Спортика, единственное что не устраивало в старом-его расход, поэтому сейчас выбрал Гранд с замахом не газ. Вопросов много но хотелось бы четко представлять что где и как должно стоять )) 1 Бывает ли Спортик Гранд 98 по вину кореец без лампы чека на торпеде или искать косяки продавца? 2 Балон тор вместо запаски без поднятия пола 54 л становится максимум 3 Редуктор Аляска слабоват-минимум Арктика 4 Форсы лучше Хана Грин, но можно и Валтеки 5 Штуцера в коллекторе 2.2-2.5 мм 6 Подогрев редуктора от печки паралельно 7 Шланги от форс одинаковой длинны до 18-25см- если Валтеки, для Хан можно длинее 8 Для идеала можно ставить вариатор, но не обязательно Это мое понимание установки газа, прошу поправить если где то ошибся. Большое спасибо! 2. Да, и заправить можно будет литров 40-43 если как должно быть. Но если бы вернуть время назад я бы нашёл Тор потолще, и сделал сундук под него. 6. Зачем параллельно? У меня после печки, фольгированным изолоном закрыть редуктор и ему тепло. 7. У меня валтеки, спаренные, шланги около 10см удалось сделать. 8. А разве на гбо4го поколения ставиться вариатор? -------------------- |
Dec 3 2014, 10:38 AM
#892
... 8. А разве на гбо4го поколения ставиться вариатор? А разве гбо 4-го поколения каким-либо образом решает проблему корректировки УОЗ? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Братан |
Dec 3 2014, 10:53 AM
#893
короче, я точно устанавливать его (вариатор) не собираюсь. Если авто на газу едет нормально, без проблем - смысл мешать ему работать?
| korsar_ |
Dec 3 2014, 05:07 PM
#894
Доброго дня всем форумчанам! После 4 лет перерыва стал опять обладателем Спортика, единственное что не устраивало в старом-его расход, поэтому сейчас выбрал Гранд с замахом не газ. Вопросов много но хотелось бы четко представлять что где и как должно стоять )) 1 Бывает ли Спортик Гранд 98 по вину кореец без лампы чека на торпеде или искать косяки продавца? 2 Балон тор вместо запаски без поднятия пола 54 л становится максимум 3 Редуктор Аляска слабоват-минимум Арктика 4 Форсы лучше Хана Грин, но можно и Валтеки 5 Штуцера в коллекторе 2.2-2.5 мм 6 Подогрев редуктора от печки паралельно 7 Шланги от форс одинаковой длинны до 18-25см- если Валтеки, для Хан можно длинее 8 Для идеала можно ставить вариатор, но не обязательно Это мое понимание установки газа, прошу поправить если где то ошибся. Большое спасибо! С вальтеками сложно добится коротких шлангов, ставить лучше хану зеленую одиночные, редуктор лучше кме тур, томасетовские страдают гулящим давлением и недогревом, чтоб штуцера вкрутить надо разбирать коллектор, заодно и провести ревизию бензофорсам и проверить шланги форкамер, у меня подогрев последовательно от термостата, греет печка хорошо как грела без редуктора не знаю, но думаю ставить в паралель. Магистрали ложить лучше из пластиковых трубок. вариатор желателен но не обязателен, себе планирую поставить. По редуктору кме есть некоторые результаты: прогревается значительно быстрей, в работе греет тоже сильней пришлось карту править, давление гуляет в пределах 1 десятой, аляска при нагрузке падала с 1.15 до 0.8. По расходу пока не знаю, не выкатал балон. |
| maksim |
Dec 3 2014, 11:04 PM
#895
Всем большое спасибо за разьяснения!
Осталось только определиться с мозгами, что ж ставить то? Как вариант со STAG ?? -------------------- KIA Grand Sportge 1998 Кореец 2.0
Газ 4 поколение |
| korsar_ |
Dec 4 2014, 12:58 PM
#896
| vlad34 |
Dec 5 2014, 05:06 PM
#897
3 Редуктор Аляска слабоват-минимум Арктика 4 Форсы лучше Хана Грин, но можно и Валтеки 5 Штуцера в коллекторе 2.2-2.5 мм 6 Подогрев редуктора от печки паралельно 7 Шланги от форс одинаковой длинны до 18-25см- если Валтеки, для Хан можно длинее 8 Для идеала можно ставить вариатор, но не обязательно Как вариант со STAG ?? -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| mister.tolma4ev |
Dec 5 2014, 09:00 PM
#898
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза |
тоже решил ставить газ.ездил к газовщикам они сказали что есть проблемы со снятием впускнова коллектора,вопрос какие проблемы со снятием нижней части впускного колектора.
-------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
| maksim |
Dec 5 2014, 09:42 PM
#899
"рампа с вальтеками на впускном коллекторе, шланги около 20см. (штуцера врезал не снимая коллектора, сейчас бы сделал через проставки под бензофорсы"
А с этого места можно по подробнее? Сегодня ездил на смотрины к газовщикам-те сказали что проставки под бензо форсы не станут.Кто то уже опробовал такой вариант на нашем движке? И еше вопрос:есть ли мозги с обратной связью для нашего диагностического интерфейса? -------------------- KIA Grand Sportge 1998 Кореец 2.0
Газ 4 поколение |
| vlad34 |
Dec 5 2014, 10:00 PM
#900
А с этого места можно по подробнее? Сегодня ездил на смотрины к газовщикам-те сказали что проставки под бензо форсы не станут.Кто то уже опробовал такой вариант на нашем движке? И еше вопрос:есть ли мозги с обратной связью для нашего диагностического интерфейса? -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2026 - 03:10 AM |
