virys12812 |
#81
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 29-December 13 Пользователь №: 12,795 место дислокации: Люберцы ![]() |
Цитата(korol @ Dec 29 2013, 08:53 PM) [sn&pb&ck]331748[/sn&pb&ck] под консолью Ручки МКПП Спасибо огромное,завтра буду лазить. -------------------- KIА Sportаge
2002 Калининград 2.0 DOНC кпп механика 4x4 |
virys12812 |
#82
Спасибо огромное,завтра буду лазить. Спасибо огромное за помощь,нашел я эт бут,в итоге там реле есть и на ней с обратной стороны пайка треснутая,я взял пропаял её и все заработала. ![]() ![]() ![]() -------------------- KIА Sportаge
Chip |
#83
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 15-March 14 Пользователь №: 13,074 место дислокации: Москва ![]() |
на спортяге 98гв кто нибудь знает где провода от сигнализации на центральный замок повесить? из двери тащить очень не удобно. связка проводов из двери в салон приходит через жуткий изгиб в стойке и практически не доступна для прозвона. Может кто подскажет где и какого цвета провода искать?
да и по установке сигналки с авто зап. если есть опыт отпишитесь, я провода питания подсоеденил но пока не включал(очкую) есть сомнение. red scorpio 99 сигналка |
Роман150 |
#84
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево ![]() |
![]() ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Михал |
#85
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь ![]() |
У меня с приходом холодов с брелка сигналки и вручную с ЦЗ работают только передние двери, задние вообще не реагируют. Помогите советом, пожалуйста. В сервисе 3000 запросили и неделю времени- непомерно в общем
-------------------- Фанат №158М
калининградский коротыш 2002г.в. мкпп ЧВД 2.0 16кл 128л.с. LSD сзади Машину мало купить, ее еще заправлять нужно! |
Михаил776 |
#86
У меня с приходом холодов с брелка сигналки и вручную с ЦЗ работают только передние двери, задние вообще не реагируют. Помогите советом, пожалуйста. В сервисе 3000 запросили и неделю времени- непомерно в общем Тёзка, у меня уже года 2 с Ц.З и с сигналки кроме моей двери ничего не закрывает, так я не парюсь, нажму кнопочки изнутри и пофиг. А открываются все что с Ц.З, что с сигналки (лучше бы наоборот). А "мастерила" примерно так же озвучил и сумму и срок. Оно мне надо? -------------------- |
Михал |
#87
А открываются все что с Ц.З, что с сигналки (лучше бы наоборот). Не, у меня вообще не открываются и не закрываются задние двери. ни с брелка, ни с ЦЗ. Только вручную, стоит отметить, что без усилий. Тут есть своя проблема, не электрическая- забываю закрыть ![]() -------------------- Фанат №158М
Михаил776 |
#88
Если этоа проблема пришла с холодами, соответственно что то замерзает, задние двери получают меньше тепла. Снять обшивку и сбрызнуть В,Дэшкой или силиконом.
Михал |
#89
Снять обшивку и сбрызнуть В,Дэшкой или силиконом. ![]() Неужто все механизмы настолько слабы? разницы с передними (работающики) в усилиях нет.. Ладно, спасибо за совет. сделаю обязательно, как будет потеплее))))) -------------------- Фанат №158М
Михаил776 |
#90
Неужто все механизмы настолько слабы? разницы с передними (работающики) в усилиях нет.. Ладно, спасибо за совет. сделаю обязательно, как будет потеплее))))) Да шут его знает! Когда у меня возникла эта проблема, я почитал тему, заменил активатор, а всё осталось по прежнему. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
_AndY_ |
#91
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск ![]() |
Что-то ЦЗ стал барахлить, с сигналки не закрывается и не открывается, при чем при открытой водительской двери нажимаю - все замки закрываются, дверь закрываю - открываются, кроме водительской. Пришлось закрывать с задней пассажирской двери, и ее предварительно закрыв. При закрытой двери все замки открываются и закрываются. Вот только одно но: с ключа замок поворачивается только на открытие, а на закрытие не может.
Сигналка pantera sx-1500 -------------------- |
Petroskoi |
#92
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Что-то ЦЗ стал барахлить, с сигналки не закрывается и не открывается, при чем при открытой водительской двери нажимаю - все замки закрываются, дверь закрываю - открываются, кроме водительской. Пришлось закрывать с задней пассажирской двери, и ее предварительно закрыв. При закрытой двери все замки открываются и закрываются. Вот только одно но: с ключа замок поворачивается только на открытие, а на закрытие не может. Сигналка pantera sx-1500 какая температура на улице? -------------------- |
Александр 533 |
#93
Что-то ЦЗ стал барахлить, с сигналки не закрывается и не открывается, при чем при открытой водительской двери нажимаю - все замки закрываются, дверь закрываю - открываются, кроме водительской. Пришлось закрывать с задней пассажирской двери, и ее предварительно закрыв. При закрытой двери все замки открываются и закрываются. Вот только одно но: с ключа замок поворачивается только на открытие, а на закрытие не может. Сигналка pantera sx-1500 Там ( в водительской дверке) быстрее всего перебит на 90% провод в гофре - есть контакт только при открытой двери. И до кучи - разрегулировались тяги на замке. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
_AndY_ |
#94
Нашел неисправность ЦЗ, провод в двери перетерся и порвался. Сигнальщики жопорукие провод не по гофре пустили, а так "на весу" рядом с ограничителем, об него и затерся. Пока провод еще вытянул, чтоб не перетирался, руки дойдут - пущу по гофре.
рАман |
#95
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 27-November 10 Пользователь №: 8,762 место дислокации: Астрахань ![]() |
У меня следующая проблема - двери водительская и передняя пассажирская не закрываются с первого раза. Приходится ключом два-три раза поворачивать. Электрик сказал что проблема вот в этих штуках, а они стоят не дешево....
![]() Есть ли какие то варианты? И еще - предыдущий хозяин сказал что он всегда пользовался ключом, а тут смотрю у многих брелки есть... Вариант как нибудь заказать брелок и как его прописать на мой ЦЗ? заранее спасибо. -------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
Анвар |
#96
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 24-October 10 Из: Уфа Пользователь №: 8,607 место дислокации: Уфа ![]() |
У меня появилась проблемма((( Перестали открываться и закрываться все двери кроме водительской. Что с ключа, что с сигналки, открывается тока моя дверь. Подскажите куда лезть что смотреть!!!!
mike482 |
#97
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
У меня появилась проблемма((( Перестали открываться и закрываться все двери кроме водительской. Что с ключа, что с сигналки, открывается тока моя дверь. Подскажите куда лезть что смотреть!!!! доброго дня, разбирай дверь и смотри актуатор - маленький выключатель рядом с замком, на него тяга давит. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Анвар |
#98
Посмотрел, актуатор живой, когда на него напрямую подаешь "+" он срабатывает. А под панелью релюха обязательно должна щелкать когда закрываешь двери? А тоу меня что-тоничего не щелкает, как не слушал...
Nels |
#99
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 30-April 14 Пользователь №: 13,245 место дислокации: Armenia ![]() |
Прошелся по теме сначал , вроде что то похожее есть , но не совсем ))
У меня нет сигналки , брелока .Пользуюсь только ключом .При закрытии закрываются все двери сразу , при открытии очень редко открываются все двери сразу а в основном только водительская . Хотелось бы узнать вообще как должно быть , все сразу правильнее или только одна ?? -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
1rfnz |
#100
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
Прошелся по теме сначал , вроде что то похожее есть , но не совсем )) У меня нет сигналки , брелока .Пользуюсь только ключом .При закрытии закрываются все двери сразу , при открытии очень редко открываются все двери сразу а в основном только водительская . Хотелось бы узнать вообще как должно быть , все сразу правильнее или только одна ?? У меня до подключения сигналки от ключа все двери и открывались и закрывались. |
Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2025 - 09:49 AM |
