2 страниц V < 1 2
> Не горит ближний/дальний, габариты горят
post Feb 19 2014, 06:01 PM
Цитата(Walter_mp @ Feb 19 2014, 04:27 PM) *
Возникла подобная проблема,с отлючением дальнего света, после снятия колхозного ксенона установленного прежним хозяином.
по всем параметрам менять реле под панелью, подскажите пожалуйста какие реле нужны. номер
Тож была пробл. - сам вкл. дальний. В том году снял-перебрал подрулевой переключатель - проблема исчезла. Месяц назад снова проявилась (с запахом горелой пластмассы в салоне). Купил новый подрулевой (1000 р) - всё стало отлично.
Walter_mp
post Feb 19 2014, 11:20 PM
Из: Самара
Пользователь №: 12,906
место дислокации: Samara
Спасибо буду иметь в виду. Но по реле асе таки подскажите пожалуйста кто знает
Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80
Бодилифт 50мм
Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35
Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20
Messir
post Feb 19 2014, 11:58 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Да нет у нас реле на фары... Отсутствуют как таковые. Есть реле света, но оно стоит ДО подрулевого переключателя и потому особой рояли не играет. Если не хочется иметь проблем со светом (особенно при установке более мощных ламп) - ставьте реле в подкапотном пространстве с подачей + напрямую с аккума. Тогда подрулевой будет служить долго.
Walter_mp
post Feb 20 2014, 09:51 AM
Из: Самара
Спасибо.
Бодилифт 50мм
SDI
post Dec 6 2014, 01:19 PM
Пользователь №: 11,000
место дислокации: Слободской
Привет всем. Такая проблема. На машине установлены доп. фары головного света, работают синхронно с основными от подрулевого переключателя. Сначала перестал гореть правый ближний на штатной фаре. Думал лампочка. Только поехал за ней в магазин и на доп фарах перестал гореть ближний. При включении дальнего горят все четыре фары. Может есть мысли что может быть?
2001г. Американец, 2.0i, МКПП
post Dec 6 2014, 01:55 PM
в наших машинах подрулевой напрямую включает фары (без релейной разгрузки). Вот он у тебя и расплавился от перегрузки. Сколько раз было уже говорено - нельзя вешать доп.потребители на родную проводку. Меняй и ставь реле (я поставил 2 на ближний, 2 на дальний и 1 на противотуманки).
SDI
post Dec 6 2014, 03:16 PM
Спасибо за ответ. Вечером пойду смотреть. Но если он расплавился, то ближний в штатной левой тоже в принципе должен потухнуть, а он работает.
КоТ_СССР
post Jan 25 2015, 05:09 PM
Сообщение #28
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Народ, кто подскажет, от разъёма С227 до передних ламп есть ещё соединительные фишки? Изображение
Дальний свет отказал. На подрулевом переключателе "+" на дальний есть...а в разъёме у фары уже нет. На панели приборов "дальний" то-же не горит.
post Jan 26 2015, 10:58 AM
Сообщение #29
А моргание дальним (на себя) работает?
Есть разъемы проводки фар над правой фарой.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 7th June 2025 - 07:18 PM
