36 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> ВОПРОС НОВИЧКА,, все вопросы по лифту
23IVAN23
post Dec 5 2014, 07:57 PM
Сообщение #481
Пользователь №: 13,778
место дислокации: Краснодар
Цитата(Александр 533 @ Dec 4 2014, 01:57 PM) *
Я применил резинки от крепления двигателя ЗИЛ-130. Очень бюджетно. Фоты процесса тут http://my.mail.ru/mail/niko533/photo/585/603.html
И как жесткость?? Нет вибраций??
Я так понял ты заместо родных ставил?? Насколько см лифт получился??
post Dec 5 2014, 11:19 PM
Сообщение #482
Не лифтовал, просто замена, т.к. сильно просели. Делал на глазок, т.к. не знал исходную толщину родных.
Вибрации не прибавилось, а шумов убавилось (потому что задний бампер тёр по крышке багажника).
23IVAN23
post Dec 6 2014, 04:58 PM
Сообщение #483
Спасибо большое!!! у меня тож крышка трет, буду менять!!! А цена примерно какая на них??ну на проставки от зила???
И еще они по диаметру отверстия совпадают с родными??
post Dec 6 2014, 10:19 PM
Сообщение #484
Отверстие в них немного больше (это не критично, они лежат в чашках и не могут сдвинуться). Цена маленькая, 130 руб. вроде, не помню... Курил форум, вычитал, что применяют разрезанные от кабины газели, поехал покупать в магазин грузовых запчастей - а там этих резинок разных тьма просто. Взял зиловские, т.к. резать не нужно.
23IVAN23
post Dec 8 2014, 07:17 PM
Сообщение #485
Я так понял от ЗИЛ не надо резать точить пилить и т.д. просто меняешь и все?? А сильно жесткие они??
удав
post Dec 8 2014, 07:31 PM
Сообщение #486
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
А если только слабить болты крепления кузова слегка приподнять кузов и подложить на существующие подушки добавочные не толстые резиноые прокладки разрезав их по отверстию.......Не выпадут потом?
post Dec 8 2014, 08:04 PM
Сообщение #487
их выдавит на раз-два.
удав
post Dec 8 2014, 08:08 PM
Сообщение #488
Из: Кировская обл.
а если их каким -либо образом укрепить по окружности
fsp
post Dec 8 2014, 08:09 PM
Сообщение #489
Из: Новгородская обл
Пользователь №: 9,658
место дислокации: Новгородская обл
Временно делал из транспортерной ленты. Полгода отъездил, нигде не выдавило
Американец, 2000 г.в. 16 кл. АКПП
удав
post Dec 8 2014, 08:15 PM
Сообщение #490
Из: Кировская обл.
Вставляли как,разрезали?
fsp
post Dec 8 2014, 08:22 PM
Сообщение #491
Был у меня пробойник пыжи вырубать для патронов 16 калибр. (можно трубку заточить по размеру) Им и вырубал, сначала центральное отверстие, потом от него вырубал к краю немного немного накладывая на предыдущее отверстие. У меня кузов лег на бак, вот и пришлось таким образом немного его приподнять.
Прикрепленное изображениекак то так
удав
post Dec 8 2014, 08:41 PM
Сообщение #492
Из: Кировская обл.
а что это даёт.?...проще сделать прямой разрез от центрального отверстия
fsp
post Dec 8 2014, 08:48 PM
Сообщение #493
Тоже сначала так думал, но не получилось вставить, лента очень толстая и грубая. Пришлось прорубать после этого проходит через шпильку с натягом. Конечно если кузов задрать высоко, то поставить можно, и даже не разрезая biggrin.gif .
удав
post Dec 8 2014, 08:56 PM
Сообщение #494
Из: Кировская обл.
вот задирать и откручивать полностью точки крепления кузова ой как не хочется biggrin.gif
fsp
post Dec 8 2014, 09:08 PM
Сообщение #495
вот и я побоялся сделал так как сделал и ничего, проходила машинка полгода. Думаю могла бы и больше, но я купил новые подушки и сменил их.
ivany4
post Jan 8 2015, 05:17 PM
Сообщение #496
Пользователь №: 11,745
Развлекаюсь в праздники лифтом подвески . И вдруг задумался . Сайлентблоки на передке перетягивать надо , знаю . А надо ли перетягивать реактивные тяги на заднем мосту (их 4 штуки) ?
свой
post Jan 8 2015, 05:26 PM
Сообщение #497
Пользователь №: 10,893
место дислокации: odessa
Вся подвеска меняет рабочий угол!поэтому нужно все сайлентблоки перекручивать
ki& sport&ge gr&nd 4x4/2.0td
post Jan 8 2015, 06:12 PM
Сообщение #498
К бабке не ходи...
ivany4
post Jan 9 2015, 11:05 AM
Сообщение #499
h365g.gif Похоже , среднюю тягу короткую с рождения никто не трогал ...
Chugunnbly
post Jan 19 2015, 04:58 PM
Сообщение #500
Пользователь №: 13,460
Друзья, не закидывайте тапками... голова и так уже кругом от прочитанного... но есть вопрос.
Подошел в плотную к лифтовке подвески. а именно к заказу деталей.
Подскажите, что забыл или что лучше поменять.
Перед.
Проставки с Фака 30 мм.
Пружины от волги три риски, минус 1.5 витка.
Аморы. Вот тут ломаюсь Kayaba газовый, передней "Excel-G 341394 либо Monroe газовая, "Adventure" D7007.
Monroe подкупает своей дешевизной. но насколько долго она отходит по сравнению с Kayaba???
Зад
Без проставок
Пружины OPEL Omega A седан 60750
Что бы не делать удлинитель штока, аморы от ТЛК 70 Kayaba газовый, передней "Excel-G 344060
К амором втулки в уши.
Резина и диски пока остаются прежние, родные... я хоть из гаража выехать смогу не стерев резину об тоетовские аморики???
2000г. Американец, коротыш, автомат...
Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2026 - 02:03 AM
