3 страниц V < 1 2 3 >
> Сайлентблок заднего стабилизатора, Родной или аналог?
kapral
post Nov 15 2010, 12:26 AM
Пользователь №: 6,486
место дислокации: г. Рязань
Цитата(ghost @ Nov 14 2010, 11:19 PM) *
Yura
post Nov 15 2010, 10:14 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(kapral @ Nov 14 2010, 11:00 PM) *
А еще куплю шиномонтажное оборуд-е, для сход-развала, ультразвук для диагностики форсунок, для промывки инжектора, подъемник ну и т.д. и т.п. шоб усе самому делать. И все енто в гараж помещу. biggrin.gif
Да тут пугаться то не надо. Роль шиномонтажного оборудования у меня играет самодельный пресс, но я его для этого не использую. Пресс представляет из себя масляный домкрат и два швеллера , соединенных длинными регулируемыми шпильками.
Для схода развала вообще ни чего не нужно, кроме отвеса и линейки.
Ультразвуковые ванны продается в магазине, цена от 600 до 1200 рублей, с размером 10х20 см., так, что места много не надо.
Вместо подъемника - яма ну и т.д. и т.п.
post Nov 15 2010, 10:27 AM
фигасе ты упакован.... smile.gif всё есть....
шадринск
post Dec 5 2014, 07:53 AM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
добрый день всем
возник у меня вопрос ,такой,
вчера менял задние пружины и амортизаторы на своей машине,и при снятом колесе решил подвергать,за нижнюю тягу,которая идёт в районе задней части,от рамы,к кронштейну крепления нижнего уха заднего,амортизатора,
вобщем поле рг ал туда сюда,на удивление,брякает и ходит ходуном,когда на себя тянешь,и обратно,люфт большой,
как эта называется деталь ?стоит ли там простая резинка,или салентблок ,какой
подскажите код для заказа,и чем запастись заранее?
надо ли новые болты покупать?и понадобится пресс?для замены этой резинки,или же можна ,в домашних условиях поменять его?
калининград 2006-короткий
шадринск
post Dec 5 2014, 08:31 AM
зашел,я сейчас в каталог elkasta, и нашел эту деталь,
получается это идет рычаг нижний продольной тяги,именуемый в каталоге-Коромысло,в поз/6,
ну ладно,вобщем выяснил ещё так и есть там стоит ,тот самый салентблок, с кодом Oko1128820 ,именуемый в каталоге bush-lvr,
прошу подсказать прав ли я? этот ли мне са лент блок заказывать,и какой фирмы лучше,? можно ли его дома сделать,не возить в сервис?какая вобще технология, если кто менял,скажите?
post Dec 5 2014, 11:57 AM
Цитата(шадринск @ Dec 5 2014, 06:53 AM) *
добрый день всем
Ты не торопись менять сайлент-блок!
Сначала выкрути болт и посмотри на его состояние. Скорее всего сам болт - на выброс.
Часто ослабевает затяжка болтов у нижних сайлент-блоков и мост начинает ходить туда-сюда.
И к тому же, для замены сайлент-блока в рычаге нужен как минимум хороший пресс, чтобы выдавить старый и запрессовать новый.
Андрей 55
post Dec 5 2014, 03:07 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Менял в гараже, старый- резину выжигал, втулку пилил, потом край сайлента подтачивал, мазал салидолом и в тисы через подходящего размера трубку задавил, попробуй болты крутить коль не пойдут не насилуй беги сперва за новыми, салента на тяги два, бери сразу оба, мне сказали брать оригинал, дороги взял что было в наличии Febest заехал в сто сказали гамно. Но поставил, пока полет нормальнчй, поменял все кроме продольных, болты не пошли, оставил так до весны.
post Dec 5 2014, 03:31 PM
я всегда беру оригиналы. Сейчас заказал полиуретан, посмотрим что придет.
шадринск
post Dec 5 2014, 04:30 PM
вот и я, так думаю что салентблокам нечего не сделалось, болт попытаюсь выбить да посмотреть какой он,? где то читал тему так там пишут что от нивы подходит на 16мм вроде,
ещё вспомнил весь прикол в том что тяга шатается туда сюда -люфтит когда мост был у меня задомкрачен, и машина была без колёс, а сегодня проверил в обед на работе, дёргал за тягу, вапще всё мёртва даже не дрыгается не скока, видимо давит её ,,
у нас щас морозы будут под 30, потом потеплеет попробую болт вытащить,
шадринск
post Dec 5 2014, 05:48 PM
я , неделю назад менял передние амортизаторы, так когда вытаскивал нижнюю ось стабилизатора, рычага, так там салентблок был как новый, думаю взади они такие же должны быть, или хуже, ? хотя если аморты не работали должным образом, у старого хозяина, могло их убить, или же просто нужно свежие болты, и протянуть их хорошо,
щас вот спереди новые стойки монро -адвентуре у меня стоят, и пружины волговские, -1, 5 витка спилил от них, и взади вчера заменил пружины на леджифорс усиленные и амортизаторы взял от волги, ( холовские) машину качает как надо, но когда едешь по перекатам долбит сзади, -точно думаю мост холдит туда сюда, изз за этих салентов,
МОЖЕТ КТО, знает размер этих болтов под эту тягу, от нивы говорю ставят, а от чего этот болт и размеры кто может дать, мне чтобы купить заранее, ? вдруг свой не смогу вытащить , ну и придётся болгаркой пилить
Андрей 55
post Dec 6 2014, 07:12 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Залей их ВЭДЭХОЙ да посильней, да несколько раз пока морозы, у меня закис в сайленте, буду отквашивать, блогарить тоже гемор. Так если мост туда сюда гуляет мож панара разбита.
шадринск
post Dec 6 2014, 08:16 AM
Сообщение #32
возможна и панара разбита, сегодня проверю её, кстати там втулки, такие же стоят, в ней салентблока? или поболее, диаметр?
щас пойду керосином гайки пролью, а то пробовал трещёткой на 17ть-, сорвать гайку тяги не мог, придётся наверное греть горелкой и с трубкой откручивать ,.. h975g.GIF
смотрел щас цены в емексе, на салентблоки цена 226 руб-(фебестовские) , а болты по 48мь рублей
post Dec 6 2014, 07:44 PM
Сообщение #33
шадринск
post Dec 6 2014, 08:12 PM
Сообщение #34
ну вот , сегодня , несмотря на морозы было у нас -24ре, днём степлило до -19 , я решил разобратся с этими салентблоками, продольной нижней тяги,
вобщем пролил все болты керосином и вэдэшкой попшикал, задомкратил машину под мост, снял колесо, выставил под чурки для страховки и ПОНЕСЛОСЬ,
первым делом начал с гайки идущей к мосту возле уха амортизатора, заднего, воротком с головкой тянул нефига не идёт, капитально прикипела видимо, пролил ещё раз керсином, достал пьезо горелку и начал греть гайку, приготовил трубу на вороток, и ещё одну трубу на неё потолще, нагрел , и начал пробовать гайка , с треском пошла rulez.gif , открутил её, потом опустил с домкрата машину на чурку подставив под , тормозной барабан , болт выбил , и понял в чём дело , поглядел на состояние салентблока, там всё отлично, ВИНОВАТ БЫЛ БОЛТ, решил проверить у рамы болт тоже, ну и думаю снять сразу тягу , да потом посмотреть на неё вблизи , погрел гайку так же не идёт нефига, как -будто привареннна на сварку, одеваю трубу вторую, на вороток и ногой сверху давлю на рычаг, КАК СЧАКАЕТ,ГОЛОВКА ссср на 17ть -лопнула на пополам, решил не трогать этот болт, забыл сказать гайку я у него открутил погрев и пролив керосином , а вот болт там хорошо видима сидит, ну и решил не трогать , начал искать болт подходящий и нашёл у себя в заначке в багажнике в банке, этот болт от ваз 2108, поставил, он как раз по толще как родчий не сьеденный , и всё померял их по длинне норм намазал его смазкой, тягу отвёрткой отцентровал и впихнул свежий болт затянул его, и порядок,
интересно очень главное с левой стороны разбило болт с правой у меня нету люфта, такого как был, до разборки, как потеплеет надо будет и с правой стороны заменить этот болт,
P/S-хочу сказать огромное спасибо за подсказку , человеку PANZER 38, за то что угадал точный диагноз , поломки моего спортаги, а то так бы я начал заказывать салентблоки, которым не чего не сделалось, болты подобрал от ваз 2108-ценник на них был зелёный цена 28 руб, конечно корейские они качественнее, но на скорую руку я поставил от ваза, думаю норм будет,
прокатился , сегодня после ремонта , так пропал этот звук по перевалам, типа дыщь дыщь, машина едет ровна и плавно, спереди воткнул аморты манро-адвентуре, с волговскими пружинами, сзади леджифорсы усиленные, с амортами холла-волговские-масло, всё в норме, как потеплеет надо правую тягу посмотреть,спасибо всем за советы
фото прилагается- очумевшого болтика-который давал стук
шадринск
post Dec 6 2014, 08:57 PM
Сообщение #35
завтра поеду головку куплю форсовскую на 17ть в запас , и болтиками запасусь такими от ваза, чтоб были в наличии в багажнике у меня
post Dec 7 2014, 12:16 AM
Сообщение #36
...,спасибо всем за советы
Просто я с этими болтами за восемь лет владения Спортягой борюсь постоянно. Ослабевают, заразы, периодически.
Lexadies
post Dec 8 2014, 01:28 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Цитата(шадринск @ Dec 6 2014, 09:57 PM) [sn&pb&ck]378554[/sn&pb&ck]
Всем привет, планирую перебирать подвеску, а длина болта со шляпкой какая? от 08 тазика болтик от чего спрашивать, где (на тазе) стоит?
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
шадринск
post Dec 8 2014, 06:12 PM
Сообщение #38
ПРИВЕТ, отвечу по болтам, длинна на 10-ть, померял их , ставится на ваз 2108, точно не скажу куда именно, так как подбирал по старому в магазине когда выкрутил свой родной, но на болте есть надпись, такая
ВАЗ-2108, З/Б, то есть я думаю что он ставится, куда нить в заднюю часть восьмёрки, в балку, или в какой-то кранштейн там, цена у них 25 руб,
в следующие выходные буду пытатся с правой стороны откручивать, там тоже поставлю свежий со смазкой, для профилактики
post Jun 22 2016, 02:33 AM
Сообщение #39
32a.gif Что пришло dumai.gif Как результат dumai.gif На панару х5 полик заказал, стоило ли dumai.gif
post Jun 22 2016, 09:44 AM
Сообщение #40
Я тоже в результате заказал и запрессовал х5 ... жду, когда обычные резиновые до конца развалятся.
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2026 - 05:33 AM
