| Серёга любит порыбачить |
Nov 27 2014, 08:54 PM
#1261
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 22-November 14 Пользователь №: 13,779 место дислокации: косопузый |
Здрасть всем. Подскажите "зелёному спортоводу"-нет вентилятора кондея под капотом! Кондей будет работать?
| Мазай |
Nov 27 2014, 09:17 PM
#1262
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Здрасть всем. Подскажите "зелёному спортоводу"-нет вентилятора кондея под капотом! Кондей будет работать? А его там и не было. он за декоративной решёткой радиатора, спереди авто. -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Nov 27 2014, 09:22 PM
#1263
| Ермыч |
Nov 27 2014, 09:55 PM
#1264
это я и имел ввиду под капотом вся приблуда кондея есть,а электровентилятора нет Работать будет, но очень не эффективно. В жаркую погоду, при медленном движении, например - в пробках, когда кондиционер очень нужен, он будет часто отключатся. Нужно, что бы тепло эффективно отводилось от радиатора кондиционера, иначе термореле выключает муфту компрессора кондиционера. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Nov 27 2014, 10:11 PM
#1265
Работать будет, но очень не эффективно. В жаркую погоду, при медленном движении, например - в пробках, когда кондиционер очень нужен, он будет часто отключатся. Нужно, что бы тепло эффективно отводилось от радиатора кондиционера, иначе термореле выключает муфту компрессора кондиционера. спасибо. Буду думать насчет вентилятора у меня кореец 1999гв может в них он и не предусмотрен? |
| Ермыч |
Nov 27 2014, 11:29 PM
#1266
спасибо. Буду думать насчет вентилятора у меня кореец 1999гв может в них он и не предусмотрен? Предусмотрен. Радиатор кондиционера расположен перед радиатором системы охлаждения двигателя. По этому вентилятор кондиционера стоит не в подкапотном пространстве, а перед радиатором кондиционера. Его видно только когда смотришь спереди автомобиля через переднюю решётку облицовки. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Nov 27 2014, 11:46 PM
#1267
Предусмотрен. Радиатор кондиционера расположен перед радиатором системы охлаждения двигателя. По этому вентилятор кондиционера стоит не в подкапотном пространстве, а перед радиатором кондиционера. Его видно только когда смотришь спереди автомобиля через переднюю решётку облицовки. Это я понял. Но его там нет и не видно фишки подключения всмысле вентилятор |
| koliaska |
Nov 28 2014, 12:02 AM
#1268
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 158 Регистрация: 30-August 13 Из: Щелково Пользователь №: 12,371 место дислокации: Щелково, МО |
Хм..
Это не может быть связано с тем, что на каких-то машинах стоят электрические вентиляторы радиатора, а на каких-то механика от коленвала через муфту, типа его одно достаточно, ибо постоянно гонит воздух? -------------------- Был гранд. 5мт. 2л. 2004г.в.
Сейчаc: Ларгус 16 кл., 7 мест, 2013г.в. |
Nov 28 2014, 12:08 AM
#1269
Хм.. Это не может быть связано с тем, что на каких-то машинах стоят электрические вентиляторы радиатора, а на каких-то механика от коленвала через муфту, типа его одно достаточно, ибо постоянно гонит воздух? Вот и я о томже. Или прежний владелец поскупился поставить новый после выхода из строя родного |
| 111 |
Nov 28 2014, 12:27 AM
#1270
-------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| Ермыч |
Nov 28 2014, 01:02 AM
#1271
Хм.. Это не может быть связано с тем, что на каких-то машинах стоят электрические вентиляторы радиатора, а на каких-то механика от коленвала через муфту, типа его одно достаточно, ибо постоянно гонит воздух? До 1997 года на Спортажах перед радиатором кондиционера устанавливался электро вентилятор - 0K015 61 710C, в конце 1997 короткое время (пару месяцев) устанавливался вентилятор - 0K015 61 710D, с декабря 1997 года по 2001 год устанавливался - 0K015 61 710E, после 2001 года - 0K015 61 710K. Ваши машины были выпущены очень мелкой партией на одном секретном подземном военном заводе. На них были установлены невидимые вентиляторы кондиционеров. Но несколько таких машин всё же смогли просочится на рынок. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Братан |
Nov 28 2014, 09:23 AM
#1272
к слову о лете и кондее. у меня не работает кондей. приговорили радиатор кондея. б.у. стоит у нас от 25 до 50 у.е. полез смотреть вентилятор - и ему тоже монтана пришла. Так вот и думаю, заморочиться и восстановить по бросовым ценам все, или ну его????
Пока зима - на такие вещи ценник у нас ооочень мал! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Nov 28 2014, 11:07 AM
#1273
к слову о лете и кондее. у меня не работает кондей. приговорили радиатор кондея. б.у. стоит у нас от 25 до 50 у.е. полез смотреть вентилятор - и ему тоже монтана пришла. Так вот и думаю, заморочиться и восстановить по бросовым ценам все, или ну его???? Пока зима - на такие вещи ценник у нас ооочень мал! Однозначно усвоил: летом в дальнюю дорогу (даже на 200...300 км) без кондея - наказание! Есть смысл подумать зимой о лете! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Александр 533 |
Nov 28 2014, 03:23 PM
#1274
Однозначно усвоил: летом в дальнюю дорогу (даже на 200...300 км) без кондея - наказание! Есть смысл подумать зимой о лете! А у меня всё наоборот. Далеко еду - кондей не включаю. Форточек хватает. А вот по пробкам нашим московским и подмосковным без кондея попа -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Nov 28 2014, 06:31 PM
#1275
А у меня всё наоборот. Далеко еду - кондей не включаю. Форточек хватает. С отрытыми форточками и опасно, и шумно, и толку не много! А с кондеем ляпота! Проверено! На трассе кондей забирает бензина совсем не много. Всего около 0,5 л/100км. Цитата А вот по пробкам нашим московским и подмосковным без кондея попа И по Минским улицам летом без кондея "попа"! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Nov 28 2014, 10:45 PM
#1276
Однозначно усвоил: летом в дальнюю дорогу (даже на 200...300 км) без кондея - наказание! Есть смысл подумать зимой о лете! 4500км летом-чегота особых неудобств не испытывали -------------------- |
Nov 29 2014, 01:09 PM
#1277
4500км летом-чегота особых неудобств не испытывали Просто вы не испытывали удовольствия от прохлады летом! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Nov 29 2014, 01:18 PM
#1278
Просто вы не испытывали удовольствия от прохлады летом! Пускай будет так -------------------- |
| Koska |
Dec 6 2014, 10:51 PM
#1279
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 30-August 12 Пользователь №: 10,958 место дислокации: Сарапул, Удмуртия |
подскажите на что смотреть!
Машина стоит на улице, по утру стекла изнутри покрыты инием. В течении дня кое как все оттаивает, но если только в положении на себя(или на себя +ноги), если переключить на стекло(стекло+ ноги) водительское и пассажирское стекла опять замерзают, в целом в машине тепло, воздух валит во всех положениях как пологается. |
Dec 6 2014, 10:55 PM
#1280
подскажите на что смотреть! Машина стоит на улице, по утру стекла изнутри покрыты инием. В течении дня кое как все оттаивает, но если только в положении на себя(или на себя +ноги), если переключить на стекло(стекло+ ноги) водительское и пассажирское стекла опять замерзают, в целом в машине тепло, воздух валит во всех положениях как пологается. просушить салон -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st July 2026 - 03:23 AM |
