Шквал |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 71 Регистрация: 28-September 10 Пользователь №: 8,462 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Доброго времени суток,такой вопрос Калининградец,2002г,бензин,-показывала ошибка выключения полного привода(01795) и АКПП входила в аварийный режим.Еле нашли этот выключатель-стоит справа на раздатке по ходу движения авто ,прочистили , начал работать.-вкл-выкл
Сейчас снова АКПП вошла в авар режим,по ходу этот выключатель надо менять.Кроме него ошибок нет.Кто нибудь подскажет его каталожный номер? -------------------- |
korol |
Доброго времени суток,такой вопрос Калининградец,2002г,бензин,-показывала ошибка выключения полного привода(01795) и АКПП входила в аварийный режим.Еле нашли этот выключатель-стоит справа на раздатке по ходу движения авто ,прочистили , начал работать.-вкл-выкл Сейчас снова АКПП вошла в авар режим,по ходу этот выключатель надо менять.Кроме него ошибок нет.Кто нибудь подскажет его каталожный номер? возможно провод коротит, любит он там ломаться. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Шквал |
возможно провод коротит, любит он там ломаться. провод проверяли,нужно сам датчик менять похоже,найти не могу -------------------- |
Шквал |
есть версия что датчик этот еще называется датчик раздатки,и идентичен датчику пониженной повышенной передачи
Шквал |
Подскажите пож-та вин такого же корейца,а то похоже не найти этот датчик)
Братан |
могу подсказать вин корейца. только 1998 г.в.
Шквал |
Думаю пойдет,двиг такой же,автомат,заранее благодарю! Можно в личку
Шквал |
http://www.avtobukvar.ru/servise/perevod_r...iy_vin_kia.html
вот еще программулину для перевода вина нашел) -------------------- |
Братан |
смотри личку. скинул
Шквал |
Братан |
всегда рад!
Шквал |
K KY03 17 640B
вот каталожный номер этого датчика,он один в 1 с датчиком повышенной-пониженной передачи и датчиком заднего хода,обычный нажимной датчик. Уже поставили. -------------------- |
Шквал |
Только порадовался что все,ошибки скинули после зам ены(кстати появилась новая-Р2406-никак не могу найти значение),так АКПП снова упала в аварию...
mexas |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Только порадовался что все,ошибки скинули после зам ены(кстати появилась новая-Р2406-никак не могу найти значение),так АКПП снова упала в аварию... Вот такое определение нашел: P2406 Kia Система паров топлива для обнаружения утечек Pump Sense Предохранители высоковольтные. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Шквал |
Итого-новая диагностика показала снова ошибку по датчику).На новом датчике)
Варианты: 1.Где то в проводке что то перепутано или датчик пониженной повышенной так на него влияет Решение:менять второй датчик,говорят по резьбе напоминает датчик заднего хода от девятки -будем пробовать) 2.Где то в косе около коробки сигнал теряется Решение:снимать(или опускать-в 2 раза дешевле) как получится коробку и проверять все там 3.Мозги Решение ремонт 2,3 варианты стоимостью более 10000,поэтому если после замены 2 датчика коробас снова упадет в аварию,буду рассматривать вариант покупки БК и тупо скидывать ошибку -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24th August 2025 - 08:06 PM |
