Андрей 55 |
#1021
Да, можно же говорю "поиграться", сделать момент впрыска пораньше, будет ли эфект ![]() ![]() На днях поеду проверю и давление ТНВД и компрессию и т.д. Там и посмотрим. А статья интересная, можно попробовать в гаражных условиях. Спасибо. ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Mazur |
#1022
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 20-November 13 Пользователь №: 12,657 место дислокации: Питер ![]() |
а если с утра, перед тем как заводить, помаслать лягушкой с открытым краником сброса? Нажимается, как будто пустая... ((( -------------------- |
Lans |
#1023
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 27-May 10 Из: Сочи Пользователь №: 7,942 место дислокации: Сочи ![]() |
Нажимается, как будто пустая... ((( Я как у себя делал: На день поставил вместо родного фильтра ТАЗовский (бензиновый, прозрачный, тонкой очистки). На утро фильтр был заполнен, авто завелось. Вывод: Подсос воздуха в самой лягухе. Рассохлись резинки. Поменял лягуху в сборе с фильтром, благо, недорогая. Проблема решилась. -------------------- |
Mazur |
#1024
Я как у себя делал: На день поставил вместо родного фильтра ТАЗовский (бензиновый, прозрачный, тонкой очистки). На утро фильтр был заполнен, авто завелось. Вывод: Подсос воздуха в самой лягухе. Рассохлись резинки. Поменял лягуху в сборе с фильтром, благо, недорогая. Проблема решилась. спасибки! попробую -------------------- |
Андрей 55 |
#1025
Всем привет! Такой вопрос у меня, машина холодная, завожу, свечи накалил (свечи новые) ключ на старт, крутит не заводится, кручу снова, не заводится или схватит тряхнет пару раз и заглохла, так раза три четыре кручу и крутить стартером приходится секунд по десять и более. А потом заводится то нормально то на трех потом выравнивается. Про автозапуск и не говорю босполезно. А потом с пол пинка, пока опять пол дня не постоит, хотя бывает и на горячую кручу стартер долго.
И так уважаемые знатоки вопрос: от чего это, похоже топливо уходит, лигуха блин не кочает, докачать и проверить завод не могу. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
ПростоЖ |
#1026
И так уважаемые знатоки вопрос: от чего это, похоже топливо уходит, лигуха блин не кочает, докачать и проверить завод не могу. Подсос, запитывай перед стоянкой на ночь с отдельной емкости ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Striker |
#1027
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City ![]() |
Всем привет! Такой вопрос у меня, машина холодная, завожу, свечи накалил (свечи новые) ключ на старт, крутит не заводится, кручу снова, не заводится или схватит тряхнет пару раз и заглохла, так раза три четыре кручу и крутить стартером приходится секунд по десять и более. А потом заводится то нормально то на трех потом выравнивается. Про автозапуск и не говорю босполезно. А потом с пол пинка, пока опять пол дня не постоит, хотя бывает и на горячую кручу стартер долго. И так уважаемые знатоки вопрос: от чего это, похоже топливо уходит, лигуха блин не кочает, докачать и проверить завод не могу. 1. Проверить напряжение на свечи накала 2. Проверить магистраль низкого давления. Если лягуха не работает, поставить временно проточный насос и докачать саляру до ТНВД. Старый дизель может не заводиться, глобально, только если нет саляры. Ну свечи тоже конечно, но в теплом боксе можно было бы выявить на 100% -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Андрей 55 |
#1028
1. Проверить напряжение на свечи накала 2. Проверить магистраль низкого давления. Если лягуха не работает, поставить временно проточный насос и докачать саляру до ТНВД. Старый дизель может не заводиться, глобально, только если нет саляры. Ну свечи тоже конечно, но в теплом боксе можно было бы выявить на 100% 1) напряжение в норме, мерил на последней, то же что и на аккумуляторе 2)проточный какой можно поставить? Сегодня -21 завел со второго раза без пускового подогревателя, стартер гонял секунд 15-20 Цитата Подсос, запитывай перед стоянкой на ночь с отдельной емкости B228.gif и проверишь wink.gif Окей сегодня проверю. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Просто_Человек |
#1029
камрады всем привет!
купили второго спортажа 2000 г.в. 2.0 турбодизеля. кореец. вообщем там какая-то хитрая ботва, не могу пока разобраться, че куда и зачем. 1) имеется очень хитрая кнопка от одного из хозяев кулибина. Ее жмешь, машина заводится, не важно есть ключ или нет. При покупке якобы сказали если с ключа не завелась, тыкай в кнопку... Посмотрел по проводам. отследил 3 из 6, один идет синенький тоненький на аппаратуру, а два идут толстые до стартера судя по всему (вниз), т.е. типа от АКБ напрямую до стартера кнопкой подается ток что ли? Зачем могли это сделать, есть мысли? Была мысль, что какая-то проблема в контактной группе замка зажигания, поэтому намутили такое (иначе я не знаю от куда еще столько проводов к кнопке...) 2) имеется еще одна кнопка, вкл-выкл, обычный китай переключатель заколхозеный. Куда провода идут пока не нашел, под торпеду не нырял, но по толщине где то наверное 2 квадрата. Продавец сказал, эта кнопка каким то клапаном управляет, шо за клапан может быть или иметься в виду? Но машина работала нормально... нажали кнопку, машина вырубилась и больше не заводится... маслает... крутит... но не подрывается, пытались с эфиром, на сухой крутит и глохнет. Аппаратура сначала сухая была, прокачали лягушкой краник открыли, вышел воздух, пошла салярка теплая (машина то 1.5 часа работала). Качали качали и теперь кнопка практически не нажимается, а машина так и не заводится... Чет с дизелем не сталкивался, куда рыть даж не знаю... там вроде же все электрическое? аппаратура там управляется и дроссель считывается? Вообщем дайте совету шоле спортажеводу потомственному ![]() ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Андрей 55 |
#1030
Поздравляю с приобритением
![]() ![]() ![]() 1) похоже на правду, пуск, искючающий все стороннии потребители, только как свечи там задейсвованы, не ясно. 2) версии две кнопка тем более с сечением в 2 кв. или на свечи, или на клапан отсечки, чтоб глушить, на Уралах раньше так было, при заводке кнопкой, или ключем тоже глушится. Попробуй еще кнопку пожать. Аппаратура электронная? Газулька какая? Бывает еще народ таким способом противоугон делает, сосед купил волгу с таким наворотом, нажмет, забудет, а потом завести не может. ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Просто_Человек |
#1031
аппаратура с проводами... наверное электронная?)) Я не шарю просто))) На дросселе тоже датчик с проводами, поход на какой у меня 16 клап 2.0. + если механика по идеи подсос должен выставляться? А такой крутилки увы нет, значит все электроникой регулирует?
кнопка вообще странная. На нее нажимаешь и она не остается в нажатом положении, а отскакивает. По крайне мере по началу, потом кажется разработалась или может сломалась, начала останавливаться в положении нажато. Вообщем кнопку жмем результата ноль. Меня больше волнует, почему лягушка не продавливается в фильтре, он забился? any way мы фильтра все купили, поменяем посмотрим. Может вообще проблемы не связанные. А вот что с кнопкой пуш и старт делать не понятно нифига, нужно разбирать низ торпеды и смотреть куда другие провода идут. И еще вопрос, какой геренатор и акб там должны стоять? И почему у машины 2 масляных фильтра? o_O -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
ПростоЖ |
#1032
Добро пожаловать в ряды дизелистов
![]() по п.1 - мне похоже тоже уже такая кнопка светит ![]() по п.2 - если кнопка на клапан, то скорее всего отсечки топлива на ТНВД, только зачем, тоже что -ли + пропадает ![]() ЗЫ гена у нас слабоват на 60А, АКБ какой влезет ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Просто_Человек |
#1033
так как 60я гена зарядить 90й акб осилит?
на счет отсечки топлива, мысля интересная, только где этот клапан стоит и как его проверить? з.ы. ну я не совсем дизелист))) просто родственнику взяли тоже спортажа турбодизеля... теперь езжу и думаю, че мне лучшей мой 16 клап или его турбодиз))) -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Андрей 55 |
#1034
Цитата так как 60я гена зарядить 90й акб осилит С трудом. Цитата только где этот клапан стоит и как его проверить На ТНВД справо снизу если на насос смотреть. Цитата Меня больше волнует, почему лягушка не продавливается в фильтре, он забился? Это нормально когда фильтр полный лягуха не давится, клапан на фильтре открой и довани должна солята потечь. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Просто_Человек |
#1035
Так в цепи этот клапан стоит до или после фильтра? Если до то соляра до фильтра дойти не должна же, а она доходит. Или после фильтра?
ПростоЖ |
#1036
Так в цепи этот клапан стоит до или после фильтра? Если до то соляра до фильтра дойти не должна же, а она доходит. Или после фильтра? На ТНВД ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Просто_Человек |
#1037
Ребят, вопрос по ремням есть. Там 4 ремня натянуты.
2 ремня как будто одинаковые, с зубьями и идут через центральный шкив и генератор (оба), а потом расходятся, кто куда не пойму... кто там кого крутит в итоге? Один ремень обычный внизу, крутит судя по всему кондиционер, а с другой стороны еще один ремень, крутит гур? Покупал сегодня новые ремни просто и мне продавец такой сказал, что у турбодизеля один широкий ремень а не 2 маленьких o_O, типа у меня так не должно быть. Как так? Турбина и интеркуллер есть))) Видел))) -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
ПростоЖ |
#1038
Тут. Коды и длины ремней находятся поиском
Просто_Человек |
#1039
вот нижняя картинка мой случай, только
![]() вот ремень 3 2 1 ролики огибает, он там не один, а два узких... так? -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Андрей 55 |
#1040
вот нижняя картинка мой случай, только ![]() вот ремень 3 2 1 ролики огибает, он там не один, а два узких... так? Да так, генератор (3) - 2 ремня крутят. Право (6) ГУР, нижний (4) кондер. 5 и 6 натяжные ролики. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Текстовая версия | Сейчас: 7th August 2025 - 10:48 AM |
