20 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Какой АКБ лучше?
post Dec 7 2014, 08:12 PM
Сообщение #281
Цитата(Чел @ Dec 7 2014, 09:01 PM) *
А ценник у вас повыше!, аднака!
post Dec 7 2014, 10:01 PM
Сообщение #282
Цитата(saranchatii @ Oct 24 2014, 07:58 AM) *
Похоже про тебя забыли...
Но лучше позже, чем никогда! B228.gif М.б. другим пригодится.
Электролит в аккумулятор заливают только в одном случае - когда он новый и сухозаряженый. Во всех остальных случаях доливают дисцилированную воду.
В твоем случае, скорее всего ты давно не заглядывал в АКБ, во всяком случае это было до того, как генератор гавкнулся. А гавкнулся он не сразу, а сначала, скорее всего, начал дурить, потом гавкнулся, + глубокий разряд АКБ, пока пока ездил без гены + на месяц оставил АКБ разряженным = получил то что увидел, а именно низкий уровень электролита и сульфатацию сухих пластин.
В таком случае необходимо заправить АКБ водой до уровня, произвести зарядку слабым током поряка 1 - 2 А, чем меньше ток тем лучше, но долго. Заряжать до тех пор пока плотность не перестанет расти, после этого АКБ еще подержать на зарядке часа три. Далее нужно сделать 2-3 КТЦ ( контрольно - тренировочных цикла) а именно: разрядить АКБ малым током с помощью лампочки от 2 до 5 Вт, пока лампочка не перестанет светить и будет видна только красная нить лампочки. Далее снова зарядить АКБ малым током. И так повторить еще один или два раза. В результате произойдет разрушение зерен сульфата и АКБ приобретет максимальную оставшуюся емкость, это если он не старый и пластины не разрушены.
Написано на основании мануалов и личного опыта.
Все остальные советы по доливке кислоты и т.п. полный БРЕД.
А самый лучший АКБ - это новый и дешевый! B228.gif Все равно срок службы свинцовых АКБ 5 лет, сколь ко бы он ни стоил! biggrin.gif et.gif B020.gif
удав
post Dec 7 2014, 10:33 PM
Сообщение #283
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
но всё же большой пусковой ток аккомулятора не маловажный фактор для успешной заводки машинки зимой biggrin.gif
post Dec 8 2014, 06:22 PM
Сообщение #284
Этот параметр критичен для дизелей, для бензиновых ДВС пофигу!
удав
post Dec 8 2014, 06:30 PM
Сообщение #285
Из: Кировская обл.
post Dec 8 2014, 08:24 PM
Сообщение #286
Там каждый вольтик как манна небесная! а ток - это производная! Да его Такая именно сила может и не нужна для заводки (когда она нужна - он её просто не сможет дать, т к это в лютый мороз!), но возможность её выдать, по умолчанию, надеет нас на более длительное поддержание нормальной напруги, при значительных токах (холодных и лютых пусков).
удав
post Dec 8 2014, 08:54 PM
Сообщение #287
Из: Кировская обл.
При сильных нагрузках на стартер,(в сильный холод) он начинает медленнее крутится,при этом любой коллекторный двигатель(а таким является стартер) просит большего тока и если его хватает выдать аккамулятору,то он начинает быстрее крутится. что нам и надо зимой.
вывод....чем больше пусковой ток может выдать аккамулятор, тем лучше в сильные морозы будет заводитмя двигатель, что дизель что и карбюраторный. biggrin.gif
post Dec 8 2014, 10:19 PM
Сообщение #288
Цитата(Чел @ Dec 8 2014, 08:24 PM) *
biggrin.gif biggrin.gif Разберемся...
Все правильно! Только давайте сначала определимся с новыми АКБ а дохлые АКБ это другая тема. И, к стати, ток производная не только напряжения на АКБ но сопротивления потребителя! Это ВАЖНО для дальнейшего понимания сути вопроса!
Вы путаете два понятия, пусковой ток, который потребляет стартер при пуске, и максимальный ток, который способен обеспечить АКБ. Эти два параметра никак не связаны друг с другом, т.к. величину пускового тока определяет сопротивление обмоток стартера с учетом нагрузки, А максимальный пусковой ток, который способен обеспечить АКБ определяется его внутренним сопротивлением.
Простой пример. Пусковой ток бензинового ДВС в самый холод может достигать 350 А, а дизельного ДВС 600 А . Если вы на дизель поставите АКБ с максимальным пусковым током 500А то вы дизель не запустите, поэтому на дизеля и ставят АКБ с большими пусквыми токами. А для бензинового ДВС пофигу какой максимальный ток у АКБ. Все цифры приведены качественно , а не абсолютно.
post Dec 8 2014, 11:30 PM
Сообщение #289
Вот прям совсем пофиг?
Также один из важнейших параметров автомобильной батареи – является ПУСКОВОЙ ТОК (ток холодной прокрутки, стартерный ток) – это ток, который может отдать АКБ при минус 18 °С в режиме стартирования. Фактически, чем больше этот ток, тем уверенней будет запуск.
Когда у нас утречком коньяк в багажнике замерз, мы машины запустили именно АГМом с 680 А пускового тока. Бизиновые машины
post Dec 8 2014, 11:44 PM
Сообщение #290
сначала купят в ларьке на остановке паленку, а потом хвастаются морозами B200.gif
post Dec 9 2014, 12:06 AM
Сообщение #291
samoxa7
post Dec 9 2014, 12:30 AM
Сообщение #292
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Василич,не спорь ты с ними...маняки они...им бэ сбубном да кругом машинке поскакать... biggrin.gif
ЗЫ Четвертую зиму пользую Тюменский 62 а/ч .Причем второй по счету- в первом после трех лет прое...вобщем,недоглядел уровень...А этот четвертую зиму.Жалоб нет.
А не помесить ли нам грязь?
post Dec 9 2014, 08:43 AM
Сообщение #293
Сеоега, да я и не спорю. biggrin.gif Я говорю как есть по науке, а они пусть делают выводы! B228.gif Поймут - хорошо, не поймут - тоже ничего страшного. biggrin.gif
post Dec 9 2014, 08:52 AM
Сообщение #294
Что наука говорит о высоком пусковом токе в требованиях мануала лебедки?
Братан
post Dec 9 2014, 09:40 AM
Сообщение #295
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
интересно разобраться, при какой это температуре за бортом замерз коньяк????????????????
post Dec 9 2014, 09:49 AM
Сообщение #296
Когда пытались завестись утром, было -35, ночью ниже, под -40. Прошлая зима, Башкирия. Пожалел фотоаппарат, фотать не стал. В бутылке был желтый леденец и немного прозрачной жижи плескалось. Забыли про него, пили медовуху ).
Муфты переднего привода тоже замерзли, не подключали.
Желающие могут с коньяком и аккумумом поэкспериментировать.
удав
post Dec 9 2014, 09:57 AM
Сообщение #297
Из: Кировская обл.
как это объясняете?
при чём ту дизель и бензиновый. .... двигатель он и есть двигатель
главное как он "сопротивляется стартеру" . чем больше сопротивление тем больше ток идёт по стартеру. Если стартер сбросил обороты до 0, то это практически короткое замыкание и если аккамулятор полностью заряжен ,то по истечении какого то времени при такой ситуации может что то отгореть (или питающий кабель или сам мтартер.
Возьмите любой эл двигатель и остановите его на ходу.....он помычит немного и сгорит.
post Dec 9 2014, 12:37 PM
Сообщение #298
Цитата(удав @ Dec 9 2014, 11:57 AM) *
как это объясняете?
главное как он "сопротивляется стартеру" . чем больше сопротивление тем больше ток идёт по стартеру. Если стартер сбросил обороты до 0, то это практически короткое замыкание и если аккамулятор полностью заряжен ,то по истечении какого то времени при такой ситуации может что то отгореть (или питающий кабель или сам Стартер.
А то, что для дизеля нужно бОльшее усилие, дык это только значит, что там пусковой ток Более критичен!
(это одно из моих смущений, не дающих решиться на дизель) А вот как раз практически 100% гарантия заводки в любой Наш мороз - мне важна!, и просто очень Ёмким аккумом тут не обойтись, именно ТОКА должно хватить! и именно Холодного пуска!
А вот официальные примеры из учебника Аккумуляторщика
с http://auto-el-86.ru/books/Semenov/semenov.html
удав
post Dec 9 2014, 12:47 PM
Сообщение #299
Из: Кировская обл.
большая ёмкость позволяет больше по времени крутить стартером двигатель ,а большая сила тока нужна при больших сопротивлениях двигателя(при морозе). Да у дизеля больше сопротивление двигателя,так как там больше компрессия,но там стваят более мощный стартер или стартер с редуктором.
Братан
post Dec 9 2014, 01:01 PM
Сообщение #300
потому что...
Из: Беларусь, Минск
вот у меня на УАЗике стоит 120 Ач аккум, ан гольфе 1,8 моно стоял вроде 77 Ач. Никада не заморачивался ни пусковым если честно...
На спортике вааще стоял 55 Ач, пока не купил новый.
Сколько старый простоял до меня я не знаю....... Но прошлой зимой крутил что надо!
Текстовая версия Сейчас: 17th August 2026 - 01:48 AM
