28 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
post Jul 5 2014, 12:12 AM
Сообщение #401
Цитата(Nels @ Jul 5 2014, 12:02 AM) *
Ну пока сканмастером прошелся )))
После считывания данных , как убедиться в их соответсвии норме ?
Ну некоторые конечно всем известны , темп ож , обороты в мин .. Но есть данные в правильности которых хотелось бы убедиться .
В Торке в настройках забиваются данные на машину, потом на шкалах появляются красные точки на предельных значениях. Я не проверял, но по логике, вроде правильные. Когда ошибка появилась - сразу код показала. Стерла легко. Сказала, что нет постоянных в долговременной памяти.
Nels
post Jul 23 2014, 11:08 PM
Сообщение #402
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Подскажите плиз, есть ли возможность считать прошивку флешки мозгов обычным адаптором елм327 с соответсвующей программой ?
Программатор у меня есть , просто выпаивать флешку не охота .
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
post Jul 23 2014, 11:26 PM
Сообщение #403
Пожалуйста, сформулируйте вопрос по другому как нибудь.
Nels
post Jul 24 2014, 12:27 PM
Сообщение #404
Можно ли считать дамп флешки , которая находится в ЭБУ используя адаптер елм327 ?
Irbis76
post Jul 25 2014, 10:12 PM
Сообщение #405
Пользователь №: 9,970
НЕТ! ELM327 общется с мозгом по протоколу OBD2, который не предусматривает считывание прошивки из микросхемы. Для этого нужно вынуть или выпаять микросхему с прошивкой и считать ее, используя программатор.
Nels
post Jul 26 2014, 10:01 PM
Сообщение #406
Ну для начала попытаемся поискать на просторах инета . Я разбирал блок , флешка к сожалению запаяна а не в панельке . Не хочется туда феном лазить .Может где то есть оригинальная заводская прошива .
Фото блока прикрепляю
котейка
post Aug 3 2014, 09:42 AM
Сообщение #407
Из: фрязино М.О
Пользователь №: 13,403
место дислокации: фрязино
а вот я что то ни как не могу наити у себя разьемчик h365g.gif h365g.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif может фотку кто скинет. коротыш 94 год кореец
все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
post Aug 3 2014, 06:38 PM
Сообщение #408
А у тебя и может и не быть. Вроде с 96 начали ставить. Под капотом 20-и пиновый, прям рядом с воздуханом. В салоне-16-и пиновый ни разу не видел, не знаю куда ставят.
котейка
post Aug 4 2014, 02:25 PM
Сообщение #409
Из: фрязино М.О
это плохо что может не быть. у меня чек горит. и не тухнет и с аккума снимал клемы и все равно горит .
post Aug 4 2014, 06:11 PM
Сообщение #410
Вот нашел фоту. Стрелка указывает на 20-и пиновый диагностический разъем. Но это для 2-х вального мотора. Прикрепленный файл  ________________20_________________..doc ( 68.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
RuBiker
post Dec 11 2014, 04:21 PM
Сообщение #411
Пользователь №: 9,010
место дислокации: Архангельск
Добрый день! приобрел elm 327. подключил к разъему под рулем, на самом сканере горит только диод питания, обд и блю пуп не горит! что может быть не исправным? или необходимо покупать переходник для 20 пинового разъема под капотом? буду рад любой помощи! спасибо
post Dec 11 2014, 04:25 PM
Сообщение #412
или бракоранный или нет линии. У моего 3 диода. Красный - горит (питание, подключил к цепи бензонасоса). желтый и зеленый - моргают хаотично, когда связь с ЭБУ есть.
Братан
post Dec 11 2014, 04:26 PM
Сообщение #413
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
я купил, но проводной..... чесно говоря - с блюпупом не внушают мне доверия...
post Dec 11 2014, 04:30 PM
Сообщение #414
такой то же есть- мне комп полноразмерный в салоне "не внушил", а ноут для него спецом покупать что то неохота. Ви-фи рулит! B128.gif
Братан
post Dec 11 2014, 04:36 PM
Сообщение #415
потому что...
Из: Беларусь, Минск
может с блютузом что?
RuBiker
post Dec 11 2014, 04:48 PM
Сообщение #416
как проверить наличие сигнала в колодке, или переходник на 20 пин спасет отца русской демократии? есть пока тока ELM 327. другой пока не планирую покупать, а то нет уверенности что вообще чего можно подцепить. метод скрепки под капотом не работает.
RuBiker
post Dec 11 2014, 05:13 PM
Сообщение #417
Цитата(Александр 533 @ Jul 3 2014, 09:24 PM) *
Так же поступил. Небольшая мулька при этом наблюдается - если воткнуть в разъём ОБД этот самый ЕЛМ 327 и с ним ездить (не вынимать) - то перестаёт зажигаться лампа ЧЕК при включении зажигания. Даже если с ЕЛМки плюс отключить. Это нормально ?
какая распиновка этого переходника с 16 пин на 20 пин? попробую для начала просто проводами, если заработает куплю переходник за 7 баксов
Проблему решил, все подключил и все работает. не правильный алгоритм подключения был.
post Dec 13 2014, 11:46 AM
Сообщение #418
Я интересную особенность ELMа заметил. Он у меня подключен всё время, чтоб не выдергивать (скорее всего всё из-за этого) - когда ключ OFF- с ELMа плюс снимается. Это в инструкции рекомендуется. Так вот - перестала загораться лампа чек при вкл. зажигания. Ну хрен с ней. Езжу несколько недель. Потом загорелась лампа чек. Прочитал программой Torque Pro , ошибка Р1123 (выход за рамки долговременной коррекции по подсосу воздуха). Стер ошибку. Включаю зажигание - а лампа "чек" моргает !!! Посчитал марги - 37. Это по блинк-кодам "подсос воздуха". Попробывал снова стереть ошибку программой - пишет "нет ошибок". Отсоединил ELM от разъема и всё нормализовалось. Наверно вставлю на отключение ELM счетверённый выключатель, чтоб все провода с отсоединять, чтоб на лампу "чек" не влиял.
Lexadies
post Jan 6 2015, 02:40 PM
Сообщение #419
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
А кто пробывал с помщи торка проверить датчики кислорода…?
Лазил по меню проги, выводил графики датчиков, но они не активны ..
Или через разьем под капотом можно тестер к сигналу датчика подцепить, а то понапишут подключи тестер, ну не проводку же резать, в смысле изоляцию провода снимать...
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
post Jan 6 2015, 03:19 PM
Сообщение #420
1.Точно не помню - вроде был там типа вольтметра, показывал напряжение на лямбде. Что то от 0,2 до 0,8 вольт. Не помню точнее.
2. Проводку резать не нужно. Расстыковываешь разъём, аккуратно вставляешь по 1 тонюсенькой проволочке длиной 2 см в "мамы", аккуратно состыковываешь. Имеешь состыкованный разъём из которого торчат две проволочки - "мерь - не хочу".
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2026 - 01:31 AM
