| shrek_neo |
Dec 3 2014, 11:08 PM
#1601
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 557 Регистрация: 6-March 11 Из: москва Пользователь №: 9,216 место дислокации: москва водный стадион |
пришел мой клапан но не тот по трубкам он подходит а вот то что торчит этот датчик он меня и смущает у меня же АБС нету так понимаю этот датчик работает только на АБС.если я не прав то скажите как он работает.
| Garrykon |
Dec 4 2014, 10:03 AM
#1602
Ну, насколько я понял, данный датчик активирует систему АБС при некотором, наверное близком к максимальному, давлению жидкости в переднем контуре. А может быть просто при нажатии на тормоз.
Можешь провести исследование на новом регуляторе)) На сам передний контур, на давление жидкости в нем этот датчик никак не влияет. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| shrek_neo |
Dec 6 2014, 09:59 PM
#1603
поставить не получается ни как по причине попал в больницу подлечусь и я добью этот регулятор.
| Михал |
Dec 9 2014, 10:49 PM
#1604
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь |
1- так понимаю "колдун"? называйте как хотите, но это то, о чем говорю?
2-это что? цилиндр сцепы? у меня шток сцепы( если смотреть из кабины, уходящий вглубь моторного отсека) черный..типа в масле. критично? близко к замене? сцепа работает Может его разобрать, да внутренности из него выкинуть? Новый 2500 Вообще реально это? Как на тормозах скажется? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Фанат №158М
| shrek_neo |
Dec 10 2014, 02:06 AM
#1605
1- так понимаю "колдун"? называйте как хотите, но это то, о чем говорю? 2-это что? цилиндр сцепы? у меня шток сцепы( если смотреть из кабины, уходящий вглубь моторного отсека) черный..типа в масле. критично? близко к замене? сцепа работает Может его разобрать, да внутренности из него выкинуть? Новый 2500 Вообще реально это? Как на тормозах скажется? колдуна ты показал правильно 2 это главный цилиндр сцепления и если он начил мокнуть то лучше меняй а то я дотянул также пока у меня тормазуха не ушла а номерок могу его дать 0k01a41990a лучше меняй его не ремонтируй все эти ремонты не надолго и в итоги все равно меняешь на новый |
| Garrykon |
Dec 10 2014, 09:43 AM
#1606
Может его разобрать, да внутренности из него выкинуть? Новый 2500 Вообще реально это? Как на тормозах скажется? Вот,выкинул товарищ, вроде доволен. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=366971 -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
| Михал |
Dec 10 2014, 01:04 PM
#1607
Боюсь начнет заносить. Попытаюсь промыть, для начала.
| shrek_neo |
Dec 11 2014, 09:35 AM
#1608
УРРРРРРРААААА я победил колдуна все работает как нада
| Чел |
Dec 11 2014, 02:22 PM
#1609
УРРРРРРРААААА я победил колдуна все работает как нада Поздравляю! Поделись, как? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Андрей 55 |
Dec 11 2014, 05:32 PM
#1610
УРРРРРРРААААА я победил колдуна все работает как нада Рад за тебя. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| HandKot |
Dec 11 2014, 10:25 PM
#1611
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 162 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,119 место дислокации: МО |
Цитата УРРРРРРРААААА я победил колдуна все работает как нада B162.gif B162.gif B162.gif B163.gif B163.gif тоже поздравляю и тоже жду рассказа, как победили колдуна |
| shrek_neo |
Dec 11 2014, 11:43 PM
#1612
слушайте рассказ.
| Чел |
Dec 12 2014, 08:27 AM
#1613
слушайте рассказ. и вот развязка всей истории поставил его прокачали как положино и все заработала вата ушла колдун побежден ... Ну не могу я понять, как он так, Сцука колдует!? Ведь он просто взаимо-регулирует давление в двух различных контурах, И ВСЁ! А что бы так влиять, он должен их перекрывать! Настоящий Ш А Й Т А Н! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Garrykon |
Dec 12 2014, 09:43 AM
#1614
слушайте рассказ. А как связан цилиндр сцепления с тормозами??? Может все-таки причина была именно в некачественной прокачке торм. системы? -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
| shrek_neo |
Dec 12 2014, 10:02 AM
#1615
А как связан цилиндр сцепления с тормозами??? Может все-таки причина была именно в некачественной прокачке торм. системы? у меня потек цилиндр сцепление и какаята дурная привычка у этой машины что все что сидит или связана между собой в кое мере надо менять пример тому радиатор потом накрылся радиатор печки и вот так идет все попарно |
| Михал |
Dec 12 2014, 05:05 PM
#1616
| Александр 533 |
Dec 12 2014, 05:47 PM
#1617
Видимо ресурс У них это называется "запрограммированное старение"... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Михал |
Dec 13 2014, 08:02 PM
#1618
У них это называется "запрограммированное старение"... Да не. это на отечественных Думаю, что запас прочности маловат -------------------- Фанат №158М
| Михал |
Dec 21 2014, 03:19 AM
#1619
Где-то видел фотографию разобранного "колдуна" и там 2 штока- красный и еще какой-то. У меня только красный внутри был оО
Вопрос: если одного штока нет, может этот "красный" как-то работать неправильно и перекрывать доступ ТЖ? Промыл колдуна, прокачал тормоза- 1,5 литра жижы перевел -------------------- Фанат №158М
| сандро55 |
Dec 22 2014, 10:17 PM
#1620
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 22-December 14 Пользователь №: 13,863 место дислокации: omsk |
Всем здрасте! Имею спортажа 1,5 года в основном гоняет тесть! На днях как и все сумасшедшиее потратив последние деньги купили с женой новый диван. В субботу поехал забирать на спортаже с прицепом, т.к. живу в селе и доставка из омска 6 рублев. Только доехал в Омск, добрался до склада, как провал педали тормоза, скорость 5 км час, никто и ничто не пострадало! Осмотром выявлена утечка в районе правого заднего колесами
| Текстовая версия | Сейчас: 9th February 2026 - 03:34 PM |
