KaZantip |
#2261
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск ![]() |
вчера два таких отдал ![]() Ну ты ж знаешь мне на дорестайл надо датчик хх) у тебя пока рестайлы одни, мелочевки бы и зацепил разом) -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
z_f_11 |
#2262
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-March 13 Из: 89524850622 Пользователь №: 11,736 место дислокации: borovichi ![]() |
Скиньте,плз,номерок радиатора печки и если есть его замена от других машин
mexas |
#2263
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Скиньте,плз,номерок радиатора печки и если есть его замена от других машин http://www.exist.ru/price.aspx?pid=61603B96&sr=53&Cat=KIA Судя по решетке радиатора у тебя янки.Смотрел по своему VINу-америкос 2001г. АКПП. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
sover |
#2264
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 29-October 14 Из: уфа Пользователь №: 13,728 место дислокации: уфа ![]() |
Кал. 2006г.в. Гранд, X4XJA56356C002898, Вроде этот стартер и мне подойдёт? А код бендикса не подскажете? -------------------- Ki& sport&g gr&nd 2006, мой уже 3 месяца!
KOTR1 |
#2265
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,672 место дислокации: Красноярск ![]() |
Кал. 2006г.в. Гранд, X4XJA56356C002898, Вроде этот стартер и мне подойдёт? А код бендикса не подскажете? Посмотри вот эти: Номер бендикса на стартер 36100-2Y100 кия - 36139-2Y100 Кал. 2006г.в. Гранд, X4XJA56356C002898, Вроде этот стартер и мне подойдёт? А код бендикса не подскажете? У меня стоял стартер - 36100 2Y100, когда после плавания по Енисею сгорел, то поставил - 36100 2X000 -------------------- --------------------
Кал. 2005 г., 2л., 16кл., 128 л.с., бензин, МКП, Гранд. Lesjofors 4044202 Пружина передняя усиленная Kayaba 341190 Амортизатор передний двухтрубный газовый "Excel-G" Lesjofors 4244202 Пружина задняя усиленная Kayaba 554094 Амортизатор задний однотрубный газовый "Gas-A-Just" ![]() раскрутка сайта киев |
komot223 |
#2266
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 463 Регистрация: 22-May 13 Из: Московская область Пользователь №: 12,041 место дислокации: Щелково ![]() |
Народ,номер тормозного диска не подскажете?Авто 2001 года.
-------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
lutohinai |
#2267
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы ![]() |
Народ,номер тормозного диска не подскажете?Авто 2001 года. 0K011 33 251D -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
komot223 |
#2268
lutohinai |
#2269
sover |
#2270
Посмотри вот эти: Номер бендикса на стартер 36100-2Y100 кия - 36139-2Y100 У меня стоял стартер - 36100 2Y100, когда после плавания по Енисею сгорел, то поставил - 36100 2X000 Спасибо огромное! ![]() -------------------- Ki& sport&g gr&nd 2006, мой уже 3 месяца!
Палыч-киа98RUS |
#2271
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 372 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,764 место дислокации: Питер,Комендань ![]() |
Помогите пожалуйста найти номер приёмной трубу(штанов) и её прокладки на спортягу 2003 года, гранд, калиниградская сборка и одна люмбда.
-------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
nik*nik |
#2272
Помогите пожалуйста найти номер приёмной трубу(штанов) и её прокладки на спортягу 2003 года, гранд, калиниградская сборка и одна люмбда. должно быть это: труба - 0K07A 40 500, прокладка - K KL19 40 450, прокладка - 0K011 40 305, но лучше посмотреть по вину. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Палыч-киа98RUS |
#2273
должно быть это: труба - 0K07A 40 500, прокладка - K KL19 40 450, прокладка - 0K011 40 305, но лучше посмотреть по вину. -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
mexas |
#2274
Спасибо. так у меня разве вот эта труба (0K07A 40 500) приходит прям к двигателю? или между ней и двигателем есть штаны? или она и есть сама, как штаны?)) Подскажите пожалуйста. На машине стоит кожух на стыком у двигателя и толком не видно что там. Дальше от неё к ДВС стоит катализатор ,потом выпускной коллектор. Разница бывает в крепежных отверстиях (если не ошибаюсь) катализатора и коллектора,есть на 3 ,и есть на 5.Схема Смотрел по свому VINу,машина в подписи.Американец с двумя лямбдами. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Палыч-киа98RUS |
#2275
Дальше от неё к ДВС стоит катализатор ,потом выпускной коллектор. Разница бывает в крепежных отверстиях (если не ошибаюсь) катализатора и коллектора,есть на 3 ,и есть на 5.Схема Смотрел по свому VINу,машина в подписи.Американец с двумя лямбдами. вот мой VIN: KNAJA523335183495 но у меня катализатор один и стоит дальше от двигателя/ может так выпускной коллектор? как можно найти его номер и его прокладок? -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
nik*nik |
#2276
вот мой VIN: KNAJA523335183495 но у меня катализатор один и стоит дальше от двигателя/ может так выпускной коллектор? как можно найти его номер и его прокладок? ссылка по товему вину выдает два коллектора, с креплением приемной трубы на три и пять шпилек... смотри сколько у тебя и выбирай по ссылке. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
МихаилТ |
#2277
вот мой VIN: KNAJA523335183495 но у меня катализатор один и стоит дальше от двигателя/ может так выпускной коллектор? как можно найти его номер и его прокладок? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Desson |
#2278
А проставки от нексии для лифтовки зада имеют номер? чтоб в экзисте заказать.
lutohinai |
#2279
А проставки от нексии для лифтовки зада имеют номер? чтоб в экзисте заказать. 96179844u -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Desson |
#2280
96179844u 500р за шт? ![]() Упд. В нижнем есть в наличии оригинал корея на нексию проставки в магазине для иномарок на рябцева д31. Цена за 1шт250р. Это верхние, они около 3см в толщину, нижние около 0.75см. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Текстовая версия | Сейчас: 29th July 2025 - 05:30 PM |
